Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 21 / 25
EA4T
 EA4T
#301585  - 6 octubre, 2016 09:44
EA4GLI escribió:
El arduino del alemán, con el código fuente que comparte en su página, lee, a través de la RED LAN la información CAT del Flex. Este aparato que ha construido pasa esa información TCP/IP a comandos Band Data que manda tanto al expert como a la steppit, pero eso también podría ir a un conmutador de antena como sería el que vende nuestro colega EA4TX. O a cualquier otro aparato. Básicamente ha creado un aparato que podrías meter dentro de tu conmutador de antenas (no se cual tienes) y que lee la info de CAT del Flex por red local y la convierte a BAND DATA. Adicionalmente lee información de ALC, y tiene unos relés que en particular al alemán, le sirven para encender el Flex y el amplificador.
Todo esto se podría hacer más elegantemente y por WiFi con ESP8266 en vez de arduino.
Si quieres un conmutador de antenas comercial tienes el de Ranko 4O3A (Antenna Genious)
Si no te quieres gastar tanto dinero puedes pillar el de EA4TX y ponerle tu módulo de conmutación de antenas (DXEngineering, Array, Ameritron, etc...) y una vez que lo tengas puedes construir el cacharro del alemán, pasar la info de TCP/IP a band data y conectar al conmutador que hayas comprado.
El alemán te ofrece hasta los códigos fuente y te da la opción de controlarlo vía web, al enseñarte un modelo de página web rudimentario para activar ciertas funciones que puedes modificar a tu gusto con los comandos que tu quieras.
Ya no se como decirlo de otra manera Jorge. O compras el antenna genius o te lo haces tu o buscas una opción intermedia. O le escribes al alemán y le convences para que te lo haga. :silly:
O la otra opción que te di, espera una semanas a que Flex publique en una próxima versión del software los cambios para que puedas usar un conversor USB-Serie desde el puerto USB del Flex y sacar información de Band Data que puedes usar para conmutar cualquier conmutador de antena que lea Band Data (que son la gran mayoría de los automáticos).
Gracias Salva.
ahora si me queda claro.
Tengo un conmutador de 8 puertos de la casa Amplitec.
que controlo con un mando rotativo tambien Amplitec pero me es un coñazo cada vez que quiero cambiar de banda.
Ok, esperare a ver la nueva version de flex a ver como se interpreta.
Gracias por la info.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#301592  - 6 octubre, 2016 09:45
EA4GLI escribió:
Con el DDUtil tienes una opción que es el Passive Listener.
Puedes conectar un Adaptador USB-Serie o usar un puerto serie si lo tienes disponible en el PC y que este reproduzca los comandos que recibe el del Flex y los convierta a comandos Serie.
Conectas desde el ordenador al conmutador de antena y ya estás enviando información a ese dispositivo.
[img] [/img]
El cacharro del alemán te ahorra tener un PC dedicado a esta función, y como te comentaba antes esta funcionalidad la tendrá el Flex en una futura versión (que esperemos saquen pronto).
Ok, En ese apartado tengo yo conectado el ic-7100.
Thanks.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#301608  - 6 octubre, 2016 10:17
El ic-7100? Para que?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#301610  - 6 octubre, 2016 13:52
Para los 70 mhz.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272353  - 6 octubre, 2016 14:58
Hombre, no me refería a la emisora en si, me refería que usaras el DDUtil en el Puerto Pasivo con el IC-7100
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#301626  - 6 octubre, 2016 17:57
Si por que uno de los slice lo tengo motorizando 70, y cuando veo trafico me sitúo encima y ya tengo listo el ic-7100 para hacer el contacto.
Así no tengo que andar buscando en el dial del 7100.
Mas cómodo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#301639  - 6 octubre, 2016 18:35
Ah OK, ahora te entiendo. :)
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2CNU
#272354  - 1 diciembre, 2016 22:24
Hola a todos:
No se si voy a ser capaz de explicar la duda que tengo, pero voy a intentarlo.
Estoy probando unos auriculares con micrófono (los típicos de PC) que tenia por casa. Para que funcionen con el flex no tengo problemas, los conecto al pc, pulso el botón de "remote", selecciono la entrada de micrófono PC y funcionando.
Pero funcionado de esta manera me pasan dos cosas:
1- Si tengo el DAX de TX activado, le doy al MOX y aunque el equipo se pone en trensmisión no sale audio, mientras que sin el MOX activado si que sale.
2- En CW no soy capaz de escuchar los tonos del manipulador por los auriculares conectados al PC. El manipulador esta conectado directamente a la entrada de manipulador del equipo.
Muchas gracias por la ayuda.
Roberto EA2CNU
EA2CNU
#272355  - 11 diciembre, 2016 16:12
Hola a todos:
Alguna sugerencia a mi anterior pregunta??
O tan mal me he explicado? ;)
EA3NN
#272356  - 11 diciembre, 2016 19:48
A mi me pasaba lo mismo, el tono de CW no sale por los altavoces del PC, solo se escuchan por el equipo, y lo demás que comentas igual.
Lo que hice fue comprar unos superlux 660 dinamicos y los adapte a la entrada de micro del Flex, igual que en un yaesu, y ahora me funciona como un micro normal y unos cascos normales conectados al equipo, yo andube investigando igual y me canse, hace tiempo.
Los superlux 660 son muy baratos y funcionan de miedo, creo 30 euros, y te quitas de problemas, aunque se que no es la solucion que buscas.
Un saludo, de EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4GLI
#304798  - 11 diciembre, 2016 23:36
Que versión de SmartSDR usas?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2CNU
#272357  - 12 diciembre, 2016 21:00
Gracias por las respuestas.
Dany:
Efectivamente, no es la solución que buscaba, pero es una posible solución. A ver si hay alguna otra idea.....
Salvador:
Uso la versión 1.9.13
EA2CNU Roberto
EA4GLI
#272358  - 13 diciembre, 2016 13:51
Prueba a ver si con la versión 1.10 (la nueva que trae muchas cosas) han solventado eso que comentas. Me suena haber leido algo sobre el tema de audio cuando combinas canales. Estoy de viaje sin acceso al Flex, así que no lo puedo probar en persona, pero cuando pueda lo miro y a ver si replico el problema que mencionas.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2CNU
#272359  - 13 diciembre, 2016 22:09
Hola Salvador:
Muchas gracias por tu respuesta. He instalado la última versión y no consigo nada.
El tema de no escuchar el cw cuando usamos la opción remote creo que lo explican en el siguiente enlace:
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/cw-sidetone-with-lan-remote
Según entiendo (mi ingles es bastante básico) viene a decir que el problema es que con el retardo producido por el soft para comprimir el audio, sería muy difícil hacer telegrafía. Esto lo comparto plenamente.
Ya me contarás cuando estés de vuelta si hay alguna solución para la otra pregunta.
Roberto EA2CNU
#304888  - 17 mayo, 2017 10:17
Tenéis esto muy parado :huh:
Bueno, os comento que estos días será presentada la v2.0 del SmartSDR.
Entre otras novedades esta versión implementa el control remoto que Flex lo llamó SmartLink.
Hay algo que me llamó la atención;
Hablan de registrarse en un servidor, o algo así. Habrá que esperar a ver si nos aclaran como funciona el tema, pero podría ser un servidor centralizado (de Flex radio) y que los equipos se registren allí para poder usarse en remoto.
Algo como los Apple. Para lo bueno y para lo malo.
Pero lo dicho, no tengo confirmación, hay que esperar.
De momento, aquí tenéis el PDF.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/SmartLink_Flyer.pdf
EA4GLI
#310415  - 17 mayo, 2017 10:45
Yo entiendo que el servidor de autentificación lo tiene cada uno en su casa para dar o no acceso a otras personas. Lo bueno es que la licencia va asociada con la radio así que le puedo dar acceso a cualquier amigo con licencia en vigor que yo considere oportuno. Hubiera sido peor que el acceso a la versión 2 fuera ligada al indicativo. Por otro lado, si tienes más de una emisora Flex no se si te va a tocar pagar por cada una.
Yo tengo muchas ganas de usar SmartLink.
La parte más interesante de ese PDF es la nota sobre emisoras compatibles, donde aparecen 4 nuevos productos de FLEX, el 6400, 6400M, 6600 y 6600M. En unos días sabremos algo más sobre estos, que se anunciarán oficialmente en Hamvention 2017 (Xenia, el antiguo Dayton)
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#310419  - 17 mayo, 2017 11:48
Ni idea. Me refiero a que aún no he visto como funciona el invento.
Es que si sabes del tema remoto, sabes que el principal problema son las IP dinámicas que tiene el 99% de la gente.
Entonces no me sorprendería que el SmartSDR v2 conecte con un servidor de IP fija (servidor de Flex) que haga las funciones de DynDNS, NoIP y similares.
Luego cada usuario solo tiene que conectar con el servidor de Flex (IP fija).
Hacen de puente y evitan los problemas de las IP dinámicas. De paso añaden etapas de seguridad, membresía, etc.
Veremos a ver.
73, Máximo
#310423  - 19 mayo, 2017 09:24
Bueno, ya han desvelado las sorpresas.
Además de la versión v2.0 del SmartSDR, que habrá que descubrir los detalles, han presentado los modelos modelos nuevos que Salvador vio antes.
Hay un modelo nuevo, el 6600, y luego hay dos presentaciones nuevas, que le añaden "M" al final. Estas dos nuevas presentaciones están disponibles sobre la base del 6400 y el 6600: el 6400M y el 6600M.
El 6600 es un 6700 pero con 4 panadapters, sin 2m, y algún que otro detalle. Un poco para cubrir el gran salto que había desde el 6500 hasta 6700.
A todo esto, parece que los 6300 y 6500 desaparecen.
Pero a mi me llaman mucho la atención la serie M por un motivo.
¡¡ Han atornillado un Maestro en el frente de la caja !!
Han creado algo equivalente al Sun MB1, pero va más allá, va a crear la disyuntiva entre un 6400M y el IC-7610 :woohoo:
El 6400M es un 6400 que le acoplan un Maestro en el frente.
El IC-7610 podríamos decir que es un IC-7600 que le han colocado un corazón SDR.
Se ha llegado al mismo destino usando dos caminos diferentes.
Será interesante ver como reacciona la gente ¿?
Importante será el precio. El IC-7610 ya tiene precio de salida en UK, £3599.
Desconozco los precios de los Flex nuevos.
La parte de rendimiento, supongo que el 6400M estará por encima del IC-7610, no por mucho pero supongo eso.
Pero la parte ergonómica, claro, ahí el IC-7610 tiene un frente mucho más completo y elaborado. El Maestro es algo muy sencillo.
Esperemos y veremos.
PD.
SunSDR MB-1 £4449
Icom IC-7610 £3599
Flex-6400M
Flex-6600M
#310477  - 19 mayo, 2017 12:13
Ya tengo los precios;
(puede haber alguna variación)
Flex-6400M €3629
Flex-6600M €6049
SunSDR MB-1 €5590
Icom IC-7610 €4190 (Estimado, no confirmado)
IVA incluído
73, Máximo
EA3KZ
#310478  - 25 mayo, 2017 09:47
En este enlace encontraréis respuesta a las preguntas frecuentes acerca de los nuevos modelos de FlexRADIO de la serie 6000.
Salvador
EA3KZ
Página 21 / 25
