Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 20 / 25
EA4GLI
#272338  - 9 septiembre, 2016 20:38
Bueno, a tí Máximo se te quedó en TX y ya no hemos sabido nada de ti B)
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272339  - 9 septiembre, 2016 22:00
Efectivamente, si cambias en cualquiera repercute en el resto.
una faena.
Salva, entonces vamos a ver...
Lo que explicas lo he entendido, ahora vamos con la configuración.
En la parte de la salida de Trasverter lo tengo claro.
Pero como se configura en la parte de RXA
Entiendo entonces que debería de ser de la misma forma que si estuviera en el puerto trasverter.
Es decir, definir el conversor en la parte XVTR Del Radio Setup, con todos sus datos, pero en vez de enchufarlo en esa salida, se enchufaría en la de RXA.
y lo cogería de igual forma ???
Luego seleccionando la antena de RXA en el panadapter.
o necesita otra configuración a parte.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#300643  - 9 septiembre, 2016 22:06
no lo he probado por que todavia no tengo las antenas conectadas a los conversores.
las tengo que montar.
pero a ver si este fin de semana puedo hacer la prueba y ver si tal cual tengo configurado los trasverter en el Radio Setup, poniendo el RXa funciona y muestra su frecuencia correctamente.
y os digo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272340  - 10 septiembre, 2016 01:10
A ver, igual este diagrama te ayuda
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272341  - 10 septiembre, 2016 01:18
La respuesta rápida a tú duda Jorge es que si, puedes usar indistintamente XVTR o RX-A para recibir por lo tanto no necesitas conmutar fuera. Puedes poner un CONVERSOR en XVTR y un CONVERSOR en RX-A.
La cosa se complica cuando quieres usar TRANSVERSORES porque estos solo los puedes alimentar (TX) desde el puerto XVTR. Pero como los TRANSVERSORES pueden tener IF separada para TX y RX puedes tener un transverter en el puerto XVTR para emitir en 144MHz y luego un CONVERSOR en el RX-A para recibir en UHF.
Esto te permitiría por ejemplo, trabajar el SO-50 con un tranverter de 144 y un conversor de los que ya tienes para UHF. Y además te permitiría oirte en la bajada, porque puedes darle al FDX y oir en RX-A a la vez que transmites en XVTR.
Para lo que puedes usar el conmutador coaxial que tienes es para usar 2 tranversores. Ya que necesitas hacer TX desde el puerto XVTR para ambos. Lo que te pasa es que necesita un rele coaxial con 4 puertos.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272342  - 10 septiembre, 2016 01:22
La gran "cagada", en mi opinión, es que en el 6700, que tiene 2 SCU o receptores independientes no tienes un XVTR1 y XVTR2. Por lo tanto yo tambien tengo que usar un rele coaxial externo. La única ventaja es que yo no necesito que sea de 4 puertos, uno de 3 me sobra, porque el tranverter que tengo tiene IFs separadas.
Esta era mi idea:
Pero ahí falta un relé coaxial desde el ampli de 2m hasta el Flex.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272343  - 10 septiembre, 2016 01:25
Como el 6700 emite directamente en VHF (144Mhz) puedo usar en TX el DIPLEXOR que hace de "conmutador" automático.
Si pongo lineas separadas para la subida y la bajada (que llevará previo) igual me ahorro el relé coaxial al lado del Flex.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272344  - 11 septiembre, 2016 08:19
Aclarado todo ahora.
Mil gracias Salva.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA5FHC
#272345  - 11 septiembre, 2016 10:06
Señore/as. Buenos días.
Ya me intrigaba éste nuevo medio de "hacer" radio.
Miraba en Youtube lo que subían pero no me entero de casi nada y en español hay tan pocos videos...
Tengo pensado comprarme el año que viene el IC-7600 (actualmente tengo un FT-897D + FC-30 + FP-30 y de antenas 1 LOGO 8 Ele. 5 bandas. 1 Dipolo 40m. 1 Dipolo 80m y Diamond X-50 para V/UHF. ¿Necesito alguna antena +?) y según me "piqueis" hasta es posible que intente conseguir un Flex-6700.
Soy desde casa un activo "pescador" de actividades varias y concursero. Ya me diréis si me conviene cambiar algo de lo que tengo para incorporar "otras" cosas.
Seguiré muy atento éste hilo. Saludos y que tengais una larga y prospera vida ;-)
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1JB
#300684  - 14 septiembre, 2016 22:44
SmartSDR v1.9.7 disponible para su descarga
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/smartsdr-v1-9-7-now-available-for-download
EA4GLI
#272346  - 14 septiembre, 2016 23:48
Versión 1.9.7 SmartSDR para Windows.
Filtros a medida: Se puede ajustar la inclinación de las faldas de los filtros. Hay ajuste para cada modo, SSB, CW y Digitales. Esto permite una reducción dramática en la latencia del filtro o el aumento de la profundidad del filtro. El ajuste avanzado de los filtros siempre ha sido un sello distintivo de un transceptor FlexRadio y esta característica sigue esa tradición.
Mejoras en CW: Una serie de mejoras y ajustes en la facilidad de uso, incluyendo soporte para cambios del valor de "buffer" del Winkeyer con los cambios de velocidad, mejora de la manipulación QSK, mejora de la integración con N1MM + para el envío de mensajes (con Enter Sends Message) y mejoras sustanciales en latencia y en el tiempo de respuesta de TX entre otros.
Mejoras en DAX: DAX ahora opera con una latencia más baja y también hace cumplir unos tiempos específicos alrededor del control del PTT para asegurar que el DAX de audio presentado a la radio siempre se transmite en su totalidad. Esta capacidad ayuda a los operadores de banda lateral, así como los operadores de modo digital, utilizando DAX para la integración de llamadores automáticos.
RTTY frecuencia de marca ajustable: La capacidad de seleccionar una marca de frecuencia preferida para RTTY que funciona a través de todos los receptores de radio.
Soporte IP estática: El soporte de IP estática permite elegir la dirección IP permanente, máscara de red y una dirección de pasarela (gateway) para las instalaciones donde el uso de DHCP no es posible o deseado. DHCP estático o dinámico sigue siendo el método recomendado para la asignación de una dirección IP a la radio. (Recordar que si cometéis un error a la hora de asignar estos valores no podréis acceder a la radio y tendréis que hacer un reseteo a los valores de fábrica)
Mejoras en el rendimiento: Al mirar de cerca a las operaciones comunes, fuimos capaces de localizar un número de maneras para mejorar el rendimiento dentro de la radio. Estos ajustes han mejorado el modo en que suena la radio cuando se sintoniza, se ha conseguido una disminución de la latencia y mejorado los tiempos de respuesta y se han mejorado los filtros, para que sean los adecuados para cada situación.
Mejoras Logger: demasiado numerosos para mencionarlos. Hemos trabajado con una serie de programas de registro, así como con programas para modos digitales para garantizar una mejor integración. Desde la perpectiva de los programas de bitácora (log), hemos probado con N1MM +, WriteLog y Win-Test. También hemos trabajado con una serie de programas para modos digital para garantizar su buen funcionamiento tanto en concursos, así como en QSO normal.
Comportamiento variable de receptor de Split: Las necesidades de la división de operaciones DXer y el concursante que opera SO2V o SO2R son muy diferentes. Con esta nueva funcionalidad, el operador puede elegir la forma en que los receptores adicionales funcionarán con hacer un simple ajuste al puerto CAT creado para interoperar con el programa de registro.
Manejo mejorado del PTT: Mediante la aplicación de un conjunto de reglas basadas en la experiencia de los operadores consultados ahora consideramos cuidadosamente el uso de múltiples fuentes de PTT como VOX en banda lateral y para VOX a través de DAX para asegurar que la fuente de audio correcta y el comportamiento se conservan. Esto agiliza las operaciones en situaciones de concurso, así como permite el uso de varios micrófonos junto con el DAX, VOX y los interruptores de pie y la radio siempre "hacer lo correcto" en vez de requerir reconfiguración innecesaria de la estación.
Al igual que con cualquier nueva versión, se recomienda que revise la sección Detalles importantes de lanzamiento en las Notas de SmartSDR v1.9.7 antes de actualizar. Hay varias recomendaciones "mejores prácticas" que facilitan una transición suave a SmartSDR v1.9.7. desde versiones anteriores. Como con cualquier nueva versión del software, es una buena práctica hacer una copia de seguridad de sus perfiles antes de actualizar. También debido a los cambios de software en varios de los sub-sistemas internos, recomendamos que realice un "arranque en frío" (apague la radio y la fuente de alimentación, a continuación, reinicie el sistema) para asegurarse de que todas las actualizaciones de software se ha inicializado correctamente.
Para los usuarios del Maestro, consulte las Notas de SmartSDR de Maestro para obtener información de actualización.
(NOTA de traductor: Me he tomado muchas licencias de traducción :laugh: )
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272347  - 4 octubre, 2016 20:57
Como veo que el tema de este hilo esta un poco parado, vamos a alimentarlo con mas literatura.
Me gustaría saber si alguno que este usando el Flex Serie 6000 con algún conmutador remoto de antenas.
Por donde lo ha conectado, y el protocolo que usa el flex que creo que es I2C.
Desconozco si tiene alguna otra forma de conexión.
El interface de comunicaciones sera con arduino.
y es funcional con todas las radios, excepto con el flex y hay que adaptarlo.
si alguno ya lo ha puesto en marcha por favor que comente.
mi intención es que seleccione automáticamente las antenas ya programadas en arduino al cambiar de bandas.
pero para eso necesito saber como se conecta al flex y que protocolo y comandos se envían en la comunicación I2C.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#301531  - 4 octubre, 2016 23:24
dl1glh.de/flexradioconnect.html
Esta página te va a ahorrar mucho trabajo.
Según dicen en el foro de Flex en la próxima versión se podrá conectar un conversor usb/rs232 a los puertos usb del Flex para controlar periféricos. Yo esperaría.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272348  - 4 octubre, 2016 23:31
También me gustaría añadir que conectar periféricos a los puertos del Flex es un atraso. La idea del controlador del alemán, y que debería ser el enfoque de los que os animéis a programar, es usar los puertos TCP/IP del CAT para comunicarte con el Flex y no una conexión directa.
Entiendo, y ya era hora, que Flex de una opción para conectar tantos y tantos dispositivos que todavía utilizan estas tecnologías tan antiguas como los puertos serie RS232. Lo tienen que hacer, pero si creamos cosas tenemos que hacerlo ya con una vision de IoT (Internet of Things , el internet de las cosas).
Idealmente, los dispositivos para el cuarto de radio deberían poder conectarse a una red vía puerto ethernet y/o WiFi. Tanto filtros, controladores de rotor, conmutadores de antenas, amplificadores, transversores, etc.. deberían tener conexión a red e inclusive su propio interface web.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#301545  - 5 octubre, 2016 08:01
Hola Salva.
Si pero por lo que estoy viendo este sistema es para poner en marcha el Flex, el expert, y hacer alguna cosa en la antena.
no controla un conmutador, ya que imagino que es el propio expert el que se encarga de cambiar la banda cuando se cambia en el flex, al disponer de 4 salidas de antena.
Por lo que veo solo hace de conmutador On off del sistema y alguna cosilla mas.
No me vale mucho.
Ya que lo que necesito no es una comunicacion por web y tener que cambirlo manualmente, si no de forma automatica.
que cuando cambie el flex, cambie el conmutador.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272349  - 5 octubre, 2016 10:14
En serio tío? El aparato, con arduino y a través de red, traduce los cambios de banda a band data que puede entonces conmutar, en su caso un expert y una stepir, pero valdría para cualquier equipo o apartado que necesita esa información para conmutar antenas. Como que sólo on off? Has leído la página? O solo has mirado los botones del servidor web que el mismo dice que son rudimentarios?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#301554  - 5 octubre, 2016 20:43
Pues si no me pierdo, yo no veo esa información que tu me estas dando.
Por lo que he podido ver en la pagina que indicas, veo la operación que hace el interface físicamente por eso lo de On/Off.
En cuanto a las antenas al estar conectadas al expert, es el expert el que se encarga de seleccionar la que este programada para la banda.
y en cuanto al Flex no se como se comunica con el expert, supongo que sera por IP.
Al menos cuando yo tenia el Ft-2000 lo tenia conectado por el band data al Expert y cuando cambiaba la frecuencia se cambiaba la banda en el expert.
supongo que en el flex se hará de otro modo, por que no he visto que disponga de Band Data, si no de I2C.
y no se si por ese protocolo se podría hacer.
Algo similar a lo que hace con el expert me gustaría que lo pudiera hacer con el conmutador remoto.
Supongo que sera mas fácil hacerlo por red, como hace el DDutil, con el resto de soft y hard.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272350  - 5 octubre, 2016 22:09
El arduino del alemán, con el código fuente que comparte en su página, lee, a través de la RED LAN la información CAT del Flex. Este aparato que ha construido pasa esa información TCP/IP a comandos Band Data que manda tanto al expert como a la steppit, pero eso también podría ir a un conmutador de antena como sería el que vende nuestro colega EA4TX. O a cualquier otro aparato. Básicamente ha creado un aparato que podrías meter dentro de tu conmutador de antenas (no se cual tienes) y que lee la info de CAT del Flex por red local y la convierte a BAND DATA. Adicionalmente lee información de ALC, y tiene unos relés que en particular al alemán, le sirven para encender el Flex y el amplificador.
Todo esto se podría hacer más elegantemente y por WiFi con ESP8266 en vez de arduino.
Si quieres un conmutador de antenas comercial tienes el de Ranko 4O3A (Antenna Genious)
Si no te quieres gastar tanto dinero puedes pillar el de EA4TX y ponerle tu módulo de conmutación de antenas (DXEngineering, Array, Ameritron, etc...) y una vez que lo tengas puedes construir el cacharro del alemán, pasar la info de TCP/IP a band data y conectar al conmutador que hayas comprado.
El alemán te ofrece hasta los códigos fuente y te da la opción de controlarlo vía web, al enseñarte un modelo de página web rudimentario para activar ciertas funciones que puedes modificar a tu gusto con los comandos que tu quieras.
Ya no se como decirlo de otra manera Jorge. O compras el antenna genius o te lo haces tu o buscas una opción intermedia. O le escribes al alemán y le convences para que te lo haga. :silly:
O la otra opción que te di, espera una semanas a que Flex publique en una próxima versión del software los cambios para que puedas usar un conversor USB-Serie desde el puerto USB del Flex y sacar información de Band Data que puedes usar para conmutar cualquier conmutador de antena que lea Band Data (que son la gran mayoría de los automáticos).
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272351  - 5 octubre, 2016 22:22
Con el DDUtil tienes una opción que es el Passive Listener.
Puedes conectar un Adaptador USB-Serie o usar un puerto serie si lo tienes disponible en el PC y que este reproduzca los comandos que recibe el del Flex y los convierta a comandos Serie.
Conectas desde el ordenador al conmutador de antena y ya estás enviando información a ese dispositivo.
[img] [/img]
El cacharro del alemán te ahorra tener un PC dedicado a esta función, y como te comentaba antes esta funcionalidad la tendrá el Flex en una futura versión (que esperemos saquen pronto).
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272352  - 5 octubre, 2016 22:27
DownEast Microwave ya tiene la funcionalidad por USB contemplada en su amplificador VHF para los Flex. Y por lo que me han dicho hoy por teléfono, Flex lo va a publicar muy pronto.
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 20 / 25
