Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 19 / 25
EA4T
 EA4T
#272328  - 31 agosto, 2016 07:50
Ayer tuve la oportunidad de trabajar SAT con el flex y dos conversores que me han prestado.
La verdad es que la experiencia ha sido bastante buena.
hay que reconocer que el poder ver donde esta emitiendo el sat es un punto a favor.
El panadapter hay que abrirlo mucho por que la señal entra un poco debil y si tienes visualizado mucho ancho de banda pasa muy desapercibido.
al menos en los pases de ayer por la tarde.
Al principo un poco lio, ya que uno esta acostumbrado al Ic-910 y el tx con un equipo, rx con el flex y la poca gente que habia dificultaba un poco la cosa.
Estuve ayer en el XW-2A, XW-2C, XW-2F, SO-50 y FO29. En los pases nocturnos.
Al principo al usar los convesores, y ver donde hacia tx, dije, madre mia pero si esto se oye de maravilla, un lujazo, pero luego me di cuenta que cuando yo hacia TX desde el 7100 y rx desde el flex, en el panadapter habia una seña fuertisima, PERO.... era armonico, ya que no coincidia con la frecuencia de la bajada del SAT.
Al ampliar el zoom del panadapter, se veia una seña muy bajita casi inapreciable que en los pases de los sat chinos, como andaba recepcionando en armonico, perdi esos 3 pases, luego en el SO-50 y FO-29, ya me recepcionaba ok.
Muy fuerte el SO-50, y muy bajo el FO-29. aunque trabajable perfectamente, ya que estuve casi todo el pase haciendo CQ y aun bajito se escuchaba muy bien con los conversores.
dispongo de antenas para SAT con elevacion y azimuth con pol circular derecha.
Como alguien de este foro me dijo un dia, "Prueba los conversores que veras como te vas a divertir"
y asi es.
aunque solo llevo un dia con este nuevo sistema, parece que promete.
Para los que disponeis de Flex 6300, 6500 es una muy buena alternativa para poder ver lo que ocurre en 144 y 432.
para los del Flex 6700, un conversor en 432 tb.
Advertir que un poco coñazo el tener que andar cambiando antenas entre equipos, y FI de los dos conversores.
A ver si hay alguna automatizacion para no tener que andar haciendo esto.
Se pueden trabajar sat con estos conversores.
Si se pueden trabajar satelites sin problemas con estos aparatos.
pero hace falta un poco de practica.
Seguiremos probando y os seguire contando.
Animo y a por el espacio.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7FGJ
#300212  - 31 agosto, 2016 08:06
Me alegra que te haya gustado, Jorge.
Yo lo usé con el Flex1500 y a pesar de la pequeña banda pasante del mismo (48 kHz) la cosa daba mucho juego, más en sats.
Para ver toda la banda, los pinchos van de maravilla, hablo por mi experiencia. Sabemos como es esto de los pinchos, para unos es tocar el cielo con un dedo, para otros es caer en el último de los infiernos del Dante.
Según donde vivas, qué antenas uses... la suerte que tengas...
El tema es que te sientas bien con el sistema, luego, sin tener que desangrarte o vender un riñón puedes comprar un par de transvertercillos bueninos tipo SSB Electronic LT2S MKII y LT70S que se consiguen a buen precio y hacer un sistema de automatización para sats. No lo sé como pero no lo veo muy complicado, hay que estudiarlo llegado el caso.
Antes que me olvide, otro transverter buenino, un poco mejor que los Microwave Modules, es el de TenTec, el modelo 1210, va muy bien, muy decente y cuesta nada y menos.
El tema de los transverters es que debe ser una cosa ágil y segura, porque si no, operar con este tipo de equipación se vuelve un coñazo y al final desistes porque te cansas, y terminas volviendo al IC-910 porque es más "cómodo".
Una consideración, cuando hicimos con Manolo, EA5TT, la prueba del salto entre sats, si no hubiese sido por el waterfall en la bajada del FO-29 no lo hubiésemos logrado porque una cosa es ver la traza débil que sea de la bajada que escucharla.
Buscarla a oreja en la bajada es muy difícil.
Vaya que te picó el tema, ¿el FO-29 has usado? tiene pases de madrugada..... :S :laugh: :laugh:
EA4T
 EA4T
#300222  - 31 agosto, 2016 09:00
Si ayer por la noche sobre las 23:15 paso el so50 y luego el fo29.
lo pude escuchar y me pude escuchar bajo pero decentemente.
Vamos a seguir probando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7FGJ
#300228  - 4 septiembre, 2016 09:13
Jorge, para jugar un poco con los sats tienes la oportunidad de "saltar" del Ukube-1 al FO-29.
Anoche me fije y ya del tirón en el primer pase de la noche coincidían ambos sats en su paso sobre EALand.
Este salto es bastante sencillo. El tema es que la subida no "entorpezca" la bajada.
UKube-1 contains three scientific and research payloads as well as FUNcube-2. FUNcube-2 is essentially the same amateur radio payload as FUNcube-1.
NORAD catalog number: 40074
Satellite is in commissioning, and not all downlinks are active. Frequencies are as follows:
145.840 MHz Primary telemetry downlink CW or 1k2-9k6 BPSK
145.915 MHz FUNcube-2 telemetry 1k2 BPSK
145.930-145.950 MHz FUNcube-2 transponder downlink, 435.080-435.060 MHz uplink
2401.0 MHz S-band downlink (QPSK-OQPSK)
437.425-437.525 MHz myPocketQub spread spectrum
FO-29
Mode V/U (J) Linear Transponder (Inverting):
Uplink: 145.9000 – 146.0000 MHz SSB/CW
Downlink 435.8000 – 435.9000 MHz SSB/CW
Mode U Beacon:
Downlink 435.7950 MHz CW
Esta es la info que hay que saber y tenerlos cargados en el trackeador de sats.
Es bastante divertido y con un SDR en la bajada es menos difícil aún
EA4T
 EA4T
#272329  - 4 septiembre, 2016 10:04
Hola Máximo.
Si esos datos los tengo ya almacenados en el programa de seguimiento de satélites
Antes usaba el SATpc32.
ahora uso el SAt del Ham Radio Deluxe.
me parece visualmente mas atractivo.
aunque alguna vez no engancha bien con el track del rotor pero son males menores.
me hacen perder 1 minuto mas o menos.
Estos últimos días he vuelto al 910.
la verdad es que se hace mas fácil con este equipo.
ya que no tengo que desconectar antenas para cada sat que suba en v o en u
a ver si veo alguna forma de poder hacerlo de forma semiautomática y continuo con las pruebas.
Solucionaria mucho el problema si en el flex tuviera un transverter completo.
y usar como emisor/receptor el 910 sin cambiar antenas.
Asi de esta manera no habria que intercambiar antenas.
Subiria con el flex en 144 y rx con el 910 en 432
y subiria con el 910 en 432 y rx con el flex en 144
aunque la idea es hacerlo todo con el flex.
parece que hay algun impedimento por el hardware del flex 6500.
si fuera el 6700 estaría solventado, ya que solo necesitaría el amplificador de 144 para el flex y un trasverter de 432.
En fin, vamos a seguir chachareando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7FGJ
#300435  - 4 septiembre, 2016 10:28
Había un colega que tenía un Flex6700 con el transverter de DEMI interior. No sé si en 2 m tenía un amplificador, pero no sería un problema, porque aunque saque unos W, al menos 5 W ya tendrías más que suficiente para un SSPA...
EA4T
 EA4T
#272330  - 4 septiembre, 2016 11:24
El problema entre comillas es que los 144 del flex 6700 saca milivatios.
y no se puede hacer nada con el si no le colocas el ampli.
y dices que tenia el trasverter de 432 interno ??
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272331  - 4 septiembre, 2016 11:29
Yo tengo el tema del 6700 con Transverters bastante estudiado y no es posible automatización total de las antenas sin un conmutador externo.
Como la salida de transverter es solo UNA, independientemente de tener 2 receptores dentro del 6700 (tendría que tener 2 salidas de XVTR) hay ciertas combinaciones que no puedo hacer.
Lo que puedo hacer:
Usando un Diplexer (hf / vhf-uhf) puedo mandar la señal que sale del XVTR al ampli de 2m si estoy saliendo con 144 desde el Flex o a un transverter si estoy saliendo en 28Mhz. Eso es automático.
El retorno desde la antena, en 70cm, sin problema, IF separada y el retorno lo envío a uno de los puerto de RX. el RX2 por ejemplo.
Lo que no puedo hacer:
Como el ampli de 144 no tiene 2 IF separadas, o sea, no tengo TX y RX separado antes del amplificador, el retorno si o si, vuelve al puerto XVTR. Por lo tanto para yo poder hacer TX en 70cm y recibir en 2m, tengo que manualmente conmutar la línea que va del ampli de 2m al Flex para desviarlo a un puerto RX, como puede ser el RX1.
Todo esto se hubiera solventado con 2 salidas XVTR en el Flex 6700.
Mi otra opción es NO pillar un ampli para 2m y pillar un tranverter, ignorar el receptor de 2m que ya viene en el Flex y usar un transverter para 144MHz, ya que el transverter si que me permite tener RX y TX separado... pero claro, para que esto fuera totalmente automático, usando el diplexer, necesitaría que el transverter de 2m tuviera la IF en 28MHz y el Transverter de 70cm tuviera la IF en 144MHz.
Vamos, una historia, pero qué sería de nosotros si no tuviéramos el cacharreo!! :laugh:
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272332  - 4 septiembre, 2016 11:42
Vamos que esta mas que claro.
Lo que esta es lo que esta, y lo que hay es lo que hay.
se puede intentar adaptar, pero demasiados impedimentos.
al menos de momento.
Mientras que flex no piense un poco en dar servicio a estas bandas y en sat, lo tenemos un poco complicado.
Seguiremos usando el 910.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272333  - 4 septiembre, 2016 11:45
Joer tío!!! Justo lo opuesto del espíritu de cacharreo que menciono!!! jajaja
Anda que podemos esperar sentados a que las marcas de radio se preocupen por V y U y SATs..... no solo Flex. ¿Cuántos años tiene el 910?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#300440  - 4 septiembre, 2016 15:09
Salva, transverters de 430 con FI en 144 MHz los hay a patadas, si quieres uno, tengo un par de ellos, así pruebas... Pero te lo mando a Madrid!!! ;) ;) :P
EA4GLI
#272334  - 4 septiembre, 2016 15:12
Te voy a tomar la palabra Máximo. Cuando vuelva a Madrid estas Navidades hablamos. La pena es que ya tengo en Transverter de DEMI para 70cm. con la IF a 28MHz.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#300444  - 4 septiembre, 2016 15:18
ya, esos caminan bien, no se cual tienes, ¿el de la caja Hammond gris? u ¿el otro de la caja de chapa?
Yo tengo el de la de chapa y mal no va, hace su trabajito de forma decente.
Lo bueno que tiene es que tiene todas las entradas y las salidas separadas y eso da mucho pero mucho juego. :)
Sin problemas, también por si te hace falta un conversor también tengo disponible de 430 a 144 MHz, que va bastante bien.
Lo voy a sacar para tenerlo a punto para estas navidades. Que tantas veces las cosas las tengo guardadas y cuando las voy a usar ni me acuerdo como van...
EA4T
 EA4T
#300441  - 4 septiembre, 2016 17:59
jajajaaaaa, hay que ser realistas Salva. Y muy a pesar nuestro ya se sabe como están las cosas y creo que no van a mejorar en ese sentido.
y también hay que ser prácticos y no complicarse la vida en demasía.
Aun a pesar de ello, no pierdo la esperanza de que algún día se acuerde Flex de estas bandas y nos pueda dar servicio.
o al menos facilitarnos las cosas con segundas o terceras empresas.
Pues si, el 910, ya lo tengo hace unos cuantos añitos, de cuando yo trabaja los concursos del Maf y ya hace años que no los trabajo.
tu fíjate.
pero hay sigue como el primer día.
y yo que pensaba en deshacerme de el..
toy Loco...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#272335  - 9 septiembre, 2016 17:43
Como no nos podemos estar quietos, y siempre haciendo inventos, os presento una solución mas que efectiva para tener 2 Trasverter o Conversores conectados al Flex, sin tener que soltar ningún cable.
en mi caso.
Material:
- Conversor 144 Mhz FI 28 Mhz
- Conversor 432 Mhz FI 28 Mhz
- Rele Coaxial
- 2 Trozos de Cable Rg58 (Preferiblemente), si no Rg59 también valdría, ya que solo sera RX.
- Caja Rebuscada para alojar el Rele Coaxial.
- Conmutador de Audio y Video con 4 Secciones.
De la salida del Flex FI para Transverter sacamos un latiguillo que va al Rele coaxial.
El relé coaxial, por un lado va al conversor de Vhf y por el otro lado Uhf, segun se aplique tensión a la bobina o no.
El conmutador de Audio Video no es necesario, con un simple interruptor seria suficiente, pero como quería dejarlo un poco mas fino y sin tanta historia use esta caja que ya tenia.
Esto solamente da servicio de 12v a la bobina del Rele coaxial.
Si yo pulso en el 1, activo la bobina
si yo pulso en 2, 3 o 4 la tensión ya no le llega al relé coaxial y quedaría en reposo.
Yo soy partidario de usar siempre el modo reposo del relé para lo que mas se use.
en mi caso como prefiero estar recibiendo constantemente vhf, pues en reposo el relé coaxial esta conectado al conversor de 144.
y cuando quiera el de 432 pues le doy al botón 1 y lo activo.
Es una chorrada, pero resulta mas efectivo que andar soltando el cable coaxial de la parte trasera del flex o de los conversores y cambiando lo al otro conversor.
a falta de una mejor solución, ahí va esto.
unas fotitos para ilustrar.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272336  - 9 septiembre, 2016 18:33
Si es para recibir entonces no te hace falta todo eso ya que puedes poner un en el XVTR y otro en el RX1 del Flex 6500. Y puedes estar recibiendo en 144 y 440 a la vez.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#300639  - 9 septiembre, 2016 19:19
Hay una cosa entonces que no entiendo.
La salida del trasverter del flex la llevo a un conversor, 144 mhz. por ejemplo.
y yo en el flex selecciono el Trasverter de 144 definido y automáticamente me entra en funcionamiento, colocando la antena en transverter y la frecuencia directamente en 144 mhz. debido a que esta conectado a la FI.
pero si el otro trasverter lo coloco como tu dices en el RX, supongo que ya no podre usar los parámetros que definí en trasverter del flex por que el conversor de 432 no esta enchufado en esa parte.
supongo que tendría que seleccionar RXA y evidentemente la frecuencia no seria 432.
si no debería de poner 28 no¡¡¡
o estoy equivocado.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272337  - 9 septiembre, 2016 19:27
Estás equivocado! :laugh:
Lo cual es una buena noticia en este caso. Cuando usas una de las "bandas" de transverter lo que no puedes hacer es usar ANT 1 o ANT2 para TX pero puedes usar cualquiera de los puertos de RX que tienes disponible. En el caso del 6500 pueden ser el RXA y el XVTR.
Tu configuración es óptima para un 6300 que "solo" tiene el puerto XVTR por lo tanto no puede elegir RXa como puerto de RX.
También es válido si quieres poder conmutar transversores, que no conversores, ya que solo puedes hacer TX en el puerto XVTR cuando estás usando las bandas que generas con la función Transverter.
Me queda la duda si en el 6500 puedes escuchar simultaneamente en RXa y en XVTR. Para poder hacer esto necesitas activar FDX (Full Duplex) en la parte izquierda abajo de SmartSDR.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#300641  - 9 septiembre, 2016 19:33
Si abres varios panadapters, cuando cambias la antena en uno, se cambian en los restantes también.
No puedo tener un panadapter recibiendo por una antena y otro por otra.
EA4GLI
#300642  - 9 septiembre, 2016 19:36
Has probado con XVTR en uno y RXA en el otro?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 19 / 25
