Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 18 / 25
EA4T
 EA4T
#299803  - 21 agosto, 2016 18:43
EA4GKQ escribió:
Dudo que sea eso... si haces ping al Flex llegas. Creo que es más problema de configuración de la vpn. No te llega el paquete de broadcast del Flex. Mira lo que te puse arriba.
Hola Angel.
Si ya lo mire.
Incluso me he visto el vídeo de configuración del Softtether y esta exactamente igual a como yo lo tengo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299804  - 21 agosto, 2016 18:44
EA4GLI escribió:
[img] [/img]
Gracias Salva.
yo no tengo abiertos tantos puertos.
voy a probar así.
A ti te esta funcionando ??
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272323  - 21 agosto, 2016 18:46
Y esto
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272324  - 21 agosto, 2016 18:48
Vamos a ver... esos son los que yo uso por la configuración que dicen del SoftEther VPN que lo tengo en modo Bridge.
Tu haz caso a Ángel que sabe más de esto.
Pero si, a mi así me funciona.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272325  - 21 agosto, 2016 18:50
Yo creo que la parte importante con estos routers es asegurarte de usar el Interface correcto.
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299808  - 21 agosto, 2016 19:08
En mi caso solo hay dos posibilidades. y es la .2
la que esta funcionando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299805  - 21 agosto, 2016 19:22
EA4GLI escribió:
Y esto
[img] [/img]
La Ip que tienes puesta en el virtual server que es la del servidor vpn o la del flex.
La 192.168.1.222
Entiendo que es la del sevidor vpn.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#299809  - 21 agosto, 2016 19:24
El PC con el Servidor VPN SoftEther
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299806  - 21 agosto, 2016 21:32
Ok, yo realice la instalación en modo vpn normal.
quizás sea por eso.
Mañana cuando vuelva del curro, me instalare nuevamente el servidor vpn en modo bridge y veremos que pasa.
Gracias chatin..
Os ire contando.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#299807  - 21 agosto, 2016 21:35
Claro, en modo Bridge estas en la misma Red y no hay Nat por lo que el broadcast debe de llegar al "otro lado" sin problema
Ángel
EA2W
 EA2W
#272326  - 22 agosto, 2016 01:42
Puede parece una tontería, y supongo que ya lo habrás hecho, pero por si a caso lo comento.
Yo también tengo el router de jazztel, y cuando abro puertos en el router, aunque se guarden los cambios, estos no tienen efecto hasta que apago y enciendo el router.
SI no es esto, espero que des pronto con la tecla adecuada y lo hagas funcionar.
Saludos!
Jon, EA2OT
Jon, EA2W
EA4T
 EA4T
#299812  - 22 agosto, 2016 07:18
Saludos!
Jon, EA2OT
Hola Jon.
Gracias por la respuesta.
normalmente no tengo que reiniciarlo, ya que coge los cambios de inmediato.
pero esta tarde cuando vuelva a hacer la instalacion del servidor vpn apagare el router y a ver si hay suerte.
aunque ya te digo que cuando he realizado cambios me los ha cogido y han funcionado correctamente.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299811  - 22 agosto, 2016 07:19
Esta tarde lo pruebo.
Instalare nuevamente el servidor en modo bridge y probare.
Os cuento luego.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299820  - 24 agosto, 2016 23:54
Hola de nuevo.
Ya di con la solución, y a petición del amigo Salvador EA4GLI, he realizado un tutorial donde explico como hacer la configuración del servidor VPN y del cliente.
de una forma gráfica y sencilla.
Para el que le pueda interesar.
El enlace esta tanto en mi web. www.ea4ayw.com
Como en el blog de Salvador. www.ea4gli.com
Un saludo a todos.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#299985  - 25 agosto, 2016 00:57
Muy bien, me alegro que dieras con la tecla. Ahora a hacer radio en vez de currar! ;)
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#299987  - 25 agosto, 2016 08:11
¿Donde estaba el problema?
EA4GKQ
#299991  - 25 agosto, 2016 09:03
Veo que al final lo instalaste en modo bridge... Con eso te has quitado el problema del broadcast de una red a la otra. Al hacerlo Bridge estas en la misma layer 2 en ambas redes...
Haciendo NAT o ROUTING en la VPN también puedes hacer reglas para pasar esos paquetes de broadcast de una red a la otra, pero ya es algo que depende del servidor y del cliente.....
SmartSDR debería poder añadir un equipo si este no es encontrado automaticamente por el software. De esa forma, en este caso, no te obliga a tener que montar la red en modo Bridge
Saludos!
Ángel
EA4T
 EA4T
#299992  - 25 agosto, 2016 12:26
Hola Máximo y demás lectores.
el problema estaba en que yo estaba montando la VPN en modo server nada mas.
y con eso no había forma de que el smartsdr encontrara el flex.
aun con los puertos abiertos en el nat.
Salva, me paso un enlace de un foro de flex donde había una referencia a una instalación en modo bridge.
la he seguido y luego yo he terminado de configurar el resto de opciones que no se hacia referencia en ese link, y a la primera.
Ahora el problema esta en la adsl.
que como mi subida es de 0,5 el smartsdr pierde la conexión.
No la VPn.
y no hay forma de estabilizarlo.
en fin ese es otro problema que no podre solucionar, que aqui en el pueblo las comunicaciones son de la era prehistórica.
y ya me puedo dar con un canto en los dientes de tener 10mb de bajada.
y la fibra, no saben ni para cuando, no hay proyecto todavía.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299994  - 25 agosto, 2016 12:27
Saludos!
Gracias por todo Angel.
si al final encontré como montarlo en modo bridge.
y de momento he conectado, o mejor dicho ya veo el flex.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272327  - 25 agosto, 2016 13:28
La versión 2.0 de SmartSDR (estamos en la v1.8.4) incluirá acceso remoto dentro del mismo software. Yo imagino que optarán por un acceso tipo lo que hace Teamviewer, (UDP Hole Punching). Esa versión habrá que pagar para tenerla, $199.
Eso aliviará muchos de los dolores de cabeza que es establecer las conexiones VPN.
Todo lo que comento a partir de ahora es pura teoría pero me parece que los tiros van a ir por ahí.
El servicio residirá en el mismo Flex, por lo tanto no hará falta tener un ordenador o un router con función VPN. Si el Flex está en una red con conexión a internet se podrá acceder a él.
Desde el SmartSDR 2.0 podrás configurar los accesos que supongo que irán atados a indicativo/clave y asociados con la licencia/número de serie de la radio.
SmartSDR 2.0 tendrá que introducir mejoras en el manejo de los paquetes de datos y seguramente una mejor compresión de los datos VITA 97 del panadapter.
La mayoría de las conexiones a servicios remotos utilizar un "buffer" para que parezca que van fluidos, pensar en Youtube o Netflix. Pero eso no se puede hacer en la operación en remoto por radio ya que el corresponsal no se va quedar esperando unos minutos a que tu servicio haya acumulado suficiente margen (buffer). Para los que habeis operado remoto, hasta un retardo de unos 500ms (medio segundo) es suficiente para que no se pueda llevar a cabo la comunicación en condiciones.
Imagino por tanto que Flex igual divide audio e información visual, dando prioridad al audio y los comandos (TX) y pasando la información visual unos ms después. Todo esto para conexiones de menor velocidad. Con buena velocidad igual no priorizan ningún paquete. La ventaja hoy en día es la prevalencia de la fibra óptica que nos hace tener acceso a velocidades impensables hace unos años.
Los primeros pasos para la compresión ya los están dando. Cuando usas el Maestro vía WiFi en tu propia red estás poniendo a prueba justo eso, la capacidad del ecosistema de funcionar vía una red de "peor" fiabilidad que es tener la radio conectada directamente al ordenador por ethernet. Y funciona. Así que vamos por buen camino.
1.8 introdujo la posibilidad de desconectar a un cliente del flex desde otro cliente. Poco a poco se van juntando las piezas del puzle que es la conexión remota de Flex.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 18 / 25
