Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 17 / 25
#299759  - 20 agosto, 2016 17:59
Haciendo pruebas...
EA4GLI
#299771  - 20 agosto, 2016 18:21
Mira que bien! Parece que ya te has puesto en marcha.
De todas formas... que ruidos más raros tienes ahí en 20m. Qué antena estás usando.
A Jorge, la parte gráfica del SmartSDR va por UDP y tiene autodiscovery.
También asegúrate de tener estos puertos abiertos:
443
992
1194
5555
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272318  - 20 agosto, 2016 18:42
Que chulo el monitor tactil.
aunque no se yo si sera muy practico a la hora de operar...
ya nos iras contando.
Salvador:
Tengo abiertos todos los puertos para probar.
He puesto en el DMZ la ip.
para evitar así que algún puerto me diera problemas, lo tengo de forma temporal hasta que lo vea funcionar.
He realizado otra instalación del servidor de vpn sobre una maquina virtual y lo estaba probando remotamente desde otra red diferente, como decía GKQ a ver si lo hago andar y diagnosticar si el problema era el rango de red del equipo cliente.
ya os diré si funciona.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#299772  - 20 agosto, 2016 19:05
Aún no tengo antena. Solo es un cable que he puesto en una caña de pescar, para ir entendiendo en manejo del equipo, en RX solamente.
Esos ruidos... me da que son de PLC o algo similar.
73, Máximo
EA4T
 EA4T
#272319  - 20 agosto, 2016 19:22
EA4GKQ:
Acabo de probar como me decías en otro rango de red el equipo cliente: (192.168.0.101)
Servidor en 192.168.1.x
Me conexiona bien, hace correctamente la vpn, tengo acceso a todas las Ip´s de la red del servidor, incluido hago ping a la ip del Flex, pero inicio el SmartSDR, y no muestra el flex.
Tengo en el DMZ la ip del Servidor VPN.
¿¿¿¿ quizás tengo que poner aquí la ip del Flex ?????? aunque creo que así no funcionaria la vpn.
Alguna sugerencia...
Gracias anticipadas.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272320  - 20 agosto, 2016 19:25
Importante abrir UDP no solo TCP en el firewall
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299778  - 20 agosto, 2016 19:43
Tengo parado el Firewall del linux.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#299779  - 20 agosto, 2016 19:45
Tal vez el de Windows? Lo otro que para bastante son los antivirus, dependiendo de cual puedes poner una excepción.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299780  - 20 agosto, 2016 20:14
El de windows lo tengo quitado tambien.
He probado desde el iphone configurando una vpn, la cual conecta perfectamente tambien y como prueba he usado el smartsdr ios que aunque no lo haya comprado me detectaria el flex, al menos cuando estoy por wifi.
pero ni aun con estas.
antivirus descartado.
Firewall descartado.
Es posible que el problema este en la apertura de puertos, por que creo que no hay nada mas que tocar.
he abierto el dmz a la Ip del servidor vpn.
hay que abrir algún puerto adicional a la ip del flex ???
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#299757  - 20 agosto, 2016 21:41
EA4AYW escribió:
Gracias por la respuesta.
La Vpn esta montada desde un script que hay en la pagina de Github.
y funcionar funciona por que tengo acceso a la Raspberry desde la ofi.
pero no tengo acceso a los ordenadores de mi red de casa.
No hacen ping.
No obstante cuando generas la vpn el autoasigna una ip diferente al rango que tienes.
El cliente por vpn ahora tiene un rango 10.0.x.x
Si. La VPN estará en 10.0.X.X.... pero si desde la ofic8na tienes 192.168.1.x no vas a poder acceder a tu Lan de casa si esta está también en 192.168.1.X......
Acabo de leer tu otro Post... así que no van por ahí los tiros....
Ángel
EA4T
 EA4T
#299784  - 20 agosto, 2016 22:08
No hacen ping.
Hola Angel.
he probado las dos cosas.
Evidentemente como tu dices no llego ha hacer ping a la red.
pero he montado el cliente en otra red diferente.
192.168.0.
y desde hay si hago ping sin problemas.
pero el smartsdr no me ve el flex.
y sin embargo si hago ping al flex y responde.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4T
 EA4T
#299785  - 21 agosto, 2016 11:08
Hola de nuevo.
Sigo haciendo pruebas.
he configurado otro software de vpn en una maquina virtual y ahora en windows.
el software es el Softtether VPN.
que he visto en el foro de flex.
He vuelto a hacer la configuracion y todo parece correcto.
llego a las ip de casa sin problemas desde lal ofi.
me responden los ping, pero el problema persiste.
no me aparece la radio en el smartsdr.
Pienso que puede ser un problema de puertos.
por que dos software diferentes no pueden dar el mismo resultado.
Yo he abierto los puertos: 443, 992,1194 y 5555 a la Ip del Servidor VPN
No abría que abrir algún puerto a la ip del Flex.
que es lo único que me queda.
o son todos los puertos a la ip del servidor vpn.
Vamos con mas I+D a ver si damos con la tecla.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#299796  - 21 agosto, 2016 12:00
Si la vpn va no creo que sea problema de puertos de la vpn.
No se como se anunciará Flex en la lan, supongo que por UDP. Quizá haya que configurar algo en el servidor VPN para que esos paquetes UDP vayan al otro lado de la VPN.
Ángel
EA4GKQ
EA4GLI
#272321  - 21 agosto, 2016 16:54
Cuando dices que abres los puertos.... donde los abres?
Lo digo porque con el SoftEther y los puertos que te digo abiertos en el router de telefónica accedo al Flex remoto desde Madrid sin problema.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299798  - 21 agosto, 2016 17:09
En router.
en la zona NAT.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#299799  - 21 agosto, 2016 17:33
Ah vale... será por eso, tienes que abrirlos en la zona Port Forwarding.
El router mío de telefónica es un poco particular, por defecto elige el WAN Interface incorrecto.
Para que funcione, si usas la fibra óptica de Movistar, tienes que elegir como WAN Interface ppp0.6 en vez del br0 que aparece por defecto.
Tienes todo bien pero no has abierto correctamente los puertos en el protocolo UDP y por eso SmartSDR no ve el Flex.
El ping a una IP interna no es test suficiente... ya que eso lo haces en protocolo TCP.
Revisa todas las cosas que te ha dicho Ángel y comprueba que los puertos adecuados están abiertos tanto para TCP como UDP.
Suerte.
PD. Cuando des con la tecla te podrías currar un tutorial para futuros usuarios. B)
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#299801  - 21 agosto, 2016 18:26
Hola Salva.
El problema es que no tengo telefonica.
Si no jazztel.
y en su configuración no viene nada de port fortwarding.
Supongo que debe ser algo de eso por que todo lo demas esta correcto.
No te preocupes que en cuanto lo tenga funcionando hago el tutorial.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GKQ
#299802  - 21 agosto, 2016 18:28
Dudo que sea eso... si haces ping al Flex llegas. Creo que es más problema de configuración de la vpn. No te llega el paquete de broadcast del Flex. Mira lo que te puse arriba.
Ángel
EA4GLI
#272322  - 21 agosto, 2016 18:41
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 17 / 25
