Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 13 / 25
EA4GLI
#272284  - 8 julio, 2016 15:53
Mi primera impresión es que se trata de un aparato muy bien hecho, de la calidad que uno espera de Flex y dado el precio que tiene. El uso es muy específico para estas emisoras. Tanto que si no tienes un 6000 el Maestro no te sirve para nada.
Yo tengo una idea muy particular de lo que voy a hacer con el cacharro. 1o me va a permitir tener mi cuarto de radio lejos del cuarto de radio. Puedo estar en el sótano de la casa fresquito haciendo radio dentro de mi propia red LAN.
Segundo uso es poder usar mi emisora cuando estoy fuera del QTH. En este sentido aún falta que el Maestro tenga VPN incorporado (por lo visto pronto) o que ya tengamos la versión 2.0 de SmartSDR que incluirá acceso WAN. Esto me va a permitir hacer radio cuando estoy de viaje, muy a menudo en mi caso.
Tercer uso es compartir emisoras con otros usuarios de Flex. Particularmente me llama la atención poder seguir saliendo desde Barbados con el Flex de un amigo que reside aquí.
Cuarto uso, en los concursos donde la atención se centre en el programa de Log y tener las ruedas y botones sea realmente útil.
Y quinto uso, combinado PC y Maestro. Hoy día es uno u otro, y me parece más cómodo operar desde el ordenador. Pero si pudiera tener ambos se me ocurren muchas maneras de trabajar. Por ejemplo hacer un concurso con dos operadores trabajando en el mismo Flex, uno con el PC y el otro con el Maestro.
El Maestro es grande, más de lo que imaginaba y el tacto de todas las ruedas y botones es muy bueno. Y la calidad de la pantalla es espectacular, 8 pulgadas y muy buena resolución. Mola bastante usarlo con la pila desde cualquier sitio de la casa sin tener que estar conectado a nada.
Ya me contarás tus impresiones cuando lo tengas.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#297607  - 8 julio, 2016 18:33
O dos Maestros, con el mismo Flex.
73, Máximo
EA4GLI
#272285  - 9 julio, 2016 15:04
Con el Flex 6700 podrían ser 4 Maestros :P
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272286  - 20 julio, 2016 13:38
Ya tenemos solucionado el problema de la versión 1.8.3
Flexradio ha publicado la versión 1.8.4 que soluciona los problemas que ellos mismo habían introducido en la versión 1.8.3. 😆 😆
Principalmente:
Solucionado la función SWR Fold-back que no funcionaba correctamente con algunos amplificadores y acopladores externos de antena. Se le ha añadido lógica al programa para que haga una media progresiva al calcular el nivel de bajada de potencia en relación a la subida de ROE para prevenir que reduzca la potencia cuando la duración de la potencia reflejada es muy corta. (Firmware Defect #3765)
Solucionado el problema Noise Burst "golpe de ruido" al principio de la transmisión en modos digitales. El defecto se ha corregido, se produjo al añadir la funcionalidad que nos permite usar simultáneamente el micrófono y la entrada digital de audio DAX. (Firmware Defect #3780)
Se ha solventado un defecto crítico que podría resultar en la inoperabilidad del Maestro si se realizaba una actualización. Este defecto salió a la luz cuando varios maestros se bloquearon al actualizar la versión anterior. Se han introducido cambios en el código para prevenir este problema y se ha añadido lógica para que si se produce un bloqueo en el Maestro en el futuro por actualización de software de la opción de recuperación a los usuarios. (Maestro Defect #3766)
La versión nueva del software incluye SmartSDR 1.8.4 para Maestro y SmartSDR 1.8.4 para Windows que incluye SmartSDR CAT y DAX.
Puedes encontrar el fichero de actualización de la versión windows AQUÍ
NOTAS de instalación:
Al encender el Maestro este te pide que lo conectes a un Flex. Por lo tanto tienes que tener el Flex encendido y en la red (o conectado al Maestro directamente) para seguir adelante.
Un vez te has conectado al Flex con el Maestro y si tienes conexión de internet, te aparece la posibilidad de actualizar la versión a la 1.8.4
Si eliges actualizar, tanto el Maestro como el Flex se van a actualizar a la última versión. Por lo tanto, si quieres usar ese mismo Flex con el ordenador tendrás que instalar la versión 1.8.4 de SmartSDR para Windows.
Dentro del Maestro residen 5 versiones del software. Esto te permite conectarte a una radio Flex que tenga una versión distinta sin tener que actualizar la emisora. Esto tendrá más sentido cuando en un futuro exista la versión 2.0 de SmartSDR que será opcional y de pago.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7JW
#298135  - 20 julio, 2016 15:06
Gracias Salvador
EA7JW
David
#298145  - 21 julio, 2016 12:51
¿Vísteis el FlexPAD que parece que van a sacar?
Al parecer es una especie de marco o soporte para un IPad que se le encaja dentro y se aprovecha su pantalla añadiéndole esos controles a mayores.
Me parece mejor solución que el Maestro, pero no se si es sólo un rumor o realmente la van a sacar, y que funciones tendrá.
PD. Un detalle. Si esa foto es cierta, parece como si fuera para un zurdo. Normalmente el dial va a la derecha.
EA7FGJ
#298201  - 21 julio, 2016 13:17
Es muy bonito, la perilla parece que se la proveerá Icom, y el teclado Kenwood, Yaesu no quiso ser menos y proveerá el conector de micrófono.
Las tres hermanas estarán siempre, para lo que haga falta. :P :P :P
#298202  - 21 julio, 2016 14:47
Ahora pensando...
Supongo que esos controles que están en el marco, podrían perfectamente hacerse en la misma pantalla, sin necesidad de hardware adicional.
Lon controles podrían ser todos en pantalla, y el micro y sonido con unos simples cascos conectados a la tableta.
Si no lo hacen así... o hay alguna muy buena razón que desconozco, o es que simplemente no quieren hacerlo de esa manera y prefieren seguir exprimiendo a los seguidores vendiéndoles hardware innecesario, en vez de una simple aplicación o nueva versión de firmware.
¿No os parece?
EA7FGJ
#298206  - 21 julio, 2016 15:15
¿recuerdas esas perillas con sopapitas? como las que se usan en la música.
Uno podía disponer de los controles que hagan falta y las disposición que mejor le parece, zurdo o diestro que sea.
EA2CNU
#272287  - 21 julio, 2016 20:36
Hola a todos:
Hablando de controladores para el Flex 6XXX, ayer acabe de montar uno (me falta poner bonito las manecillas de los encoders) creado por Enzo IW7DMH. La verdad es que la primera impresión es buena, aunque tiene algunos pequeños bugs. Viendo la buena disposición que tiene su creador, supongo, que poco a poco los ira solucionando.
El sistema esta basado en una placa Arduino Due, una tarjeta de ethernet, pantalla de 5" y varios encoders para su manejo.
No es comparable al Maestro ya que no puedes arrancar el Flex (necesitas tener el SmartSDR corriendo en un PC). Y tampoco se visualiza el panadapter. Pero puedes controlar muchas de los parametros que tiene el Flex 6XXX.
La web de Enzo es la siguiente:
http://iw7dmh.jimdo.com/
Os dejo unas fotos de mi controlador funcionando. A mi me resulta muy útil para poder cambiar valores sin tener que quitar el foco del Libro de Guardia.
73,s Roberto EA2CNU
EA2CNU
#298223  - 21 julio, 2016 20:38
No se como poner las fotos al derecho... Disculpas.
#298224  - 22 julio, 2016 06:18
Buena idea.
Buen trabajo.
#272288  - 22 julio, 2016 15:05
Esta muy bien, algo asi me gustaria para el HPSDR. Yo me he pillado una estacion de trabajo dell Precision T7400 y le he montado dos monitores de 19", para tener en una la pantalla del SDR y en otra el libro de guardia o el JT, etc.
EA4GLI
#272289  - 22 julio, 2016 15:11
Hablando de monitores.....¿qué os parece?
LG 34 UC98-W
Resolución 3440x1440
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#298257  - 22 julio, 2016 17:41
¿qué os parece?
Son espectaculares, pero de momento algo caros.
Dell U3415W vs LG 34UC98-W vs Samsung S34E790C
Me parece más barato una tele 4K, que creo que las hay desde 28 pulgadas a buen precio. No es tan espectacular, pero más barato, y en resolución por ahí andan.
Eso sí, necesitas un PC de sobremesa con una buena tarjeta de vídeo para mover bien todos los pixel.
EA4T
 EA4T
#272290  - 2 agosto, 2016 08:54
Agradeceria información sobre transverter 144, 432 para el flex6500.
Ando detras de alguno pero tengo dudas de su correcto funcionamiento.
Gracias anticipadas.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA7FGJ
#298683  - 2 agosto, 2016 10:22
Jorge, depende de lo que te quieras gastar, de para qué lo vas a usar, hay un montón de transverters que van bien para tu 6500.
#298686  - 2 agosto, 2016 15:24
Precisamente se ha comentado eso en el foro de Flex.
Al parecer la calidad del Kuhne sobre los demás se nota fácilmente (en el precio también).
Pero hay disponible el transverter Kuhne sencillo, sin caja, que creo que se puede incluso meter dentro del Flex-6500 y debe ser una opción a tener en cuenta. Son €425.
También lo hay para 432 y 1296 MHz.
http://www.kuhne-electronic.de/kuhne/en/shop/converter-transverte/transverter/
EA4T
 EA4T
#298707  - 2 agosto, 2016 21:20
Muchas gracias a los dos.
os comento.
Mi hobby de concursos del Maf ya termino hace muchos años, de hecho desmonte las antenas M2 largas que tenia para las dos bandas y ahora no tengo nada mas que una duoband que me he construido para poder usar en ssb que montare en breve, y las antenas de SAT. Para 144 y 432.
Dispongo de un Ic-910, que apenas uso, salvo cuando me pongo en satélites y quería vender el equipo por que apenas le doy uso.
Me da pereza encenderlo cuando estoy con el Flex, y por eso no hago mas satélites de los que tendría que hacer. jajaaaa.
Al disponer del flex dije, seria una buena idea el poder pasar los 144 y los 432 al flex y así poder motorizar dichas bandas también, y trabajar SAT, que al parecer hay un programa compatible con el flex que parece ser que es para sat, no se si desarrollado completamente o a medio desarrollo, que creo que se llama SAtpcflex o algo así... No estoy seguro del nombre.
Como lo que mas uso ahora mismo es el flex, se me vino a la mente de poderlo usar también en SAT, pero aquí me surge una duda.
yo se que el 6700, al tener doble receptor no tiene ningún problema el fullduplex para los satélites, ya que lleva de serie los 144 a falta del amplificador, y con un trasverter de 432, la cosa esta casi hecha.
Mis dudas vienen si el 6500 tiene la posibilidad de poder trabajar fullduplex como si de un Ic-910 se tratara para SAT.
Teniendo en cuenta que hay que poner 2 trasverter y no se si esto es posible sin destripar el flex.
Imagino la respuesta, que va a ser que no.
pero quiero confirmación de ello.
todo este rollo, va de si los SAT son viables con mi 6500 para trabajarlos bien, no me importa comprar la elite de los transverter, puesto que seran para muchos años.
pero de no ser así, y para lo que hay en estas bandas ahora, lo mismo con uno mas sencillo que no de problemas de 144 me valdría.
Pues con tener los 144 en el flex me podría valer.
ya que si hay algo en 432 puedo usar el ic-7100.
También puedo hacer una cosa si el 6500 no admite el sistema para SAT.
y es un trasverter de 144 en el flex, que cumpliría todo lo que necesito y usar el 7100 como segundo equipo para 432 para sat.
un poco mas de rollo puesto que el 910 lo hace todo automático.
pero también para lo que hay y lo que trabajo SAT podría salir del paso.
y así recuperar la inversión del 910 para otros menesteres.
Esta es todo mi dilema de momento.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4GLI
#272291  - 2 agosto, 2016 21:27
En el 6500 puedes hacer perfectamente Full Duplex, transmites por el puerto XVTR y recibes por el puerto RXA. The hacen falta los correspondientes transverters pero el full duplex lo hace sin problema.
Lo puedes comprobar tú mismo con esos puertos y la banda de 50Mhz.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
Página 13 / 25
