Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 11 / 25
EA1S
 EA1S
#296468  - 15 junio, 2016 22:10
EA2CNU escribió:
Me gustaría saber si el esquema de la imagen que adjuntoes correcto para aislar un amplificador de los Flex 6XXX.
Muchas gracias.
Roberto EA2CNU
Suponiendo que la salida del flex para el amplificador va a tierra, si, es correcto pero que tal si le colocas un diodo al rele.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3KZ
#296473  - 15 junio, 2016 22:20
Que amplificador es el que deseas conectar al FLEX ?
si es moderno, posiblemente consuma mas la bobina del RELE
que la entrada KEY IN del amplificador.
Salvador
EA2CNU
#272269  - 16 junio, 2016 06:38
Gracias Marco por tu sugerencia. Me parece muy correcto y necesario el añadir el diodo.
Para Salvador:
La pregunta la hacia ya que en el manual dice que es muy aconsejable aislarlo.
Adjunto el texto del manual:
Page 27 of 48
Copyright 2016 FlexRadio Systems. All Rights Reserved.
7.6 TX RELAY OUTPUTS [1,2,3]
TX1, TX2 and TX3 (TX on FLEX-6300) are outputs for keying external equipment such as amplifiers, external T/R switches, etc. They are all individual outputs, isolated from each other. Refer to the SmartSDR documentation for explanation on how to configure the timing for each output.
Δ – The TX Relay outputs are designed to handle signaling levels of up to +40 VDC @ 140 mA maximum. Some amplifiers do not have circuits to prevent keying voltage transients and older amplifiers may exceed the maximum voltage level resulting in damage to the radio if directly connected. Verify the voltage/current on your external device before connecting to TX Relay 1-3. FlexRadio highly recommends the use of a use a buffer/isolator box between the radio and the external device as a best operating practice regardless of the keying voltage.
En este caso el amplificador a conectar es un Drake L4B.
Muchas gracias.
Roberto EA2CNU
#296487  - 16 junio, 2016 13:31
No se si ha salida antes el tema, pero no lo veo, y en el Blog de Salvador tampoco.
¿Como se hace para manejar el Flex-6000 en remoto?
Me refiero a WAN, no en LAN.
Estaba mirando el manual del SmartSDR pero no dice nada.
Supongo que habrá que habilitar unos puertos determinados en el router, etc.
EA3KZ
#272270  - 16 junio, 2016 14:15
Para la operación en remoto de los Flex6000 tienes en estos momentos 2 opciones
usar un escritorio remoto (teamviewer o similar) poco eficiente,
o conectar al equipo via VirtualPrivateNetwork)
En ambos casos precisas de una buena conexión de internet, en un futuro esta previsto incluir esta funcionalidad de conexión remota tanto en el SmartSdr como en el Maestro.
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/softether-for-use-as-vpn-for-smart-sdr
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/openvpn-with-asus-rt-n66u-router
https://community.flexradio.com/flexradio/topics/part-1-raspberry-pi-softether-server-setup-for-remote-access-to-your-flex-6000-radio
73 Salvador
EA3KZ
EA1B
 EA1B
#296514  - 16 junio, 2016 18:29
Salvador , leo que no mencionas el maestro .
El maestro funciona solo en la lan o existe la posibilidad de poder manejar cualquier flex a través de la wan con el Maestro ??
Juan Sanchez Marsilla
#296519  - 16 junio, 2016 18:56
No sabía. Pensaba que tenía alguna función incorporada. pero veo que la piensan añadir en próximas actualizaciones.
De todas formas, cuando se instala el SmartSDR y busca el equipo en la red, ¿No permite escribir manualmente una IP?
Gracias Salvador.
Salvador - EA4GLI, Tu que lo usas en remoto, ¿Que usas?
EA3KZ
#272271  - 16 junio, 2016 18:58
El Maestro solo funciona dentro de una red local (LAN), esta previsto que se pueda usar directamente por Internet, pero es una funcionalidad que actualmente no esta disponible.
Lo puedes conectar a través Internet utilizando un VPN al igual que el Smartsdr.
Salvador
EA3KZ
EA3KZ
#296520  - 16 junio, 2016 19:04
EL SmartSDR detecta automáticamente los equipos FLEX conectados a la red.
El Flex se puede conectar directamente al puerto Ehernet del PC o a un router en este ultimo caso la IP la debe asignar el router por DHCP.
No es posible (por el momento) asignar una IP al equipo, pero la mayoría de routers permiten asociar una IP a la dirección MAC del dispositivo de red.
Salvador
EA4T
 EA4T
#296522  - 17 junio, 2016 11:30
Control del Flex por tablet. (Serie 6000)
me gustaria saber si hay algun software para controlar el flex en una tablet.
bien sea Android, Apple o Windows.
Supongo que con una tablet en Windows no habra problemas en instalar el Smartsdr y se podra controlar sin problemas.
Preferiblemente que no sea de pago.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA3KZ
EA4T
 EA4T
#296550  - 17 junio, 2016 20:07
Hola Salvador.
Gracias por la info.
Por lo que parece el primero no esta disponible todavía y se parece mucho al smartsdr.
y el segundo no veo donde descargarlo, suponiendo que este disponible.
tb veo que el precio es una pasada, 99€ x año. Buffff '¡¡¡
ese ultimo no es viable.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#296561  - 20 junio, 2016 13:45
Alguien que tenga un Flex serie 6000, una pregunta.
He leído varias veces el manual pero no aclara lo siguiente.
Se trata de las antenas, concretamente la opción de antena de RX.
¿Puedo abrir dos panadapters, un solo receptor cada uno, y asignarle una antena de RX diferente a cada panadapter?
Por ejemplo, panadapter 1, en 14.200 recibiendo con la ANT1, y panadapter 2 en 21.200 recibiendo con la antena ANT2, o con la RX1.
Me refiero con un solo SCU, o sea, normal en el 6300 y 6500, y usando un solo SCU en el 6700.
Es que según el manual se podría... pero yo no lo tengo claro.
En teoría si solo hay un SCU, ¿Como va a recibir de dos antenas al mismo tiempo?
No me encaja.
EA3KZ
#296678  - 20 junio, 2016 14:10
Máximo,
con el 6300 y 6500 solo tienes una unidad de Rx, puedes abrir múltiples receptores , pero con una entrada común.
La única forma de conectar 2 antenas en bandas diferentes seria intercalar
un duplexor y/o filtros para combinar la señales en una sola entrada.
En el 6700 tienes 2 entradas.
Salvador
#296679  - 20 junio, 2016 17:31
¿Y que pasa al abrir un segundo panadapter y ponerle RX1 como antena de recepción?
EA4GLI
#272272  - 20 junio, 2016 18:19
En el 6300 y 6500 lo que pasaría es que todos los panadapters cambiarían al rx1 como antena de entrada.
Puedes tener distintas antenas de TX (ANT1 y ANT2) pero cada SCU tiene una sola entrada. Mucha gente utiliza el puerto de RX (xvtr en el 6300) con una antena multibanda o un loop y luego tienen antenas específicas de tx.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#296691  - 20 junio, 2016 19:20
Ya me parecía a mi.
Lo que pasa es que en el manual no lo especifica bien. Solo dice que todos los slice de un panadapter tiene que recibir por la misma antena, pero no dice que los demás panadapters también.
Como solo tienen un SCU, no me encajaba. Por eso pregunté y ahora me lo confirmáis.
Asunto aclarado.
Salvador - EA4GLI, ¿Que sistema usas para usarlo en remoto? ¿VPN?
EA4GLI
#272273  - 20 junio, 2016 21:16
Softether VPN en una Raspberry Pi 2 y los correspondientes puertos abiertos en el router de teléfonica.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4T
 EA4T
#272274  - 21 junio, 2016 08:04
Salvador, que sistema base llevas en la Rb p2.
Linux o windows.
y que version.
Con eso controlas el flex, y las antenas como las controlas.
Como enciendes el flex de forma remota ??
Lei algo de que a traves del db15 de la parte trasera se podia poner en marcha.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#296694  - 21 junio, 2016 08:22
No conocía esa aplicación.
Parece que es muy potente y multi-sistemas.
Supongo que tienes esa Rasberry allá, y aquí corres un cliente, ¿Es así?
Tenías que describir ese sistema en tu blog ;)
Página 11 / 25
