Todo Flex y SmartSD...
Todo Flex y SmartSDR
Página 10 / 25
EA7JW
#272258  - 11 mayo, 2016 13:50
Buenas
Alguien tiene ya en sus manos el Maestro en EA ??
Primeras impersiones ??
EA7JW, David
EA4GLI
#272259  - 12 mayo, 2016 21:55
Todavía no!! :unsure:
Ayer estuve escuchando a CE4WJK, Gustavo, que llegaba a 8P como un tiro con su Quad cúbica diseñada por Máximo, EA1DDO. Hice un corto video que le pasé por email y ha colgado en su Blog, blog que os recomiendo a todos visitar.
https://ce4wjk.wordpress.com/2016/05/12/ea4gli-salva-video-rx-flex-6700/
De momento el Maestro parece que está teniendo sus problemillas... tengo ganas de probarlo en persona para poder realizar mis propias observaciones. Por lo visto han llegado 30 Maestros al proveedor en UK. Así que no me extrañaría que alguien lo recibiera en EA en los próximos días. Sería fantástico que nos comentaran impresiones en una primera toma de contacto.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#272260  - 12 mayo, 2016 22:12
https://vimeo.com/166431831
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7JW
#294781  - 13 mayo, 2016 05:44
Gracias Salvador
Y gracias también por tu ayuda hace unos días, cuando apenas había recibido el flex estuviste casi dos horas ayudándome vía TeamViewer a conocerlo un poco mejor.
Fuiste de gran ayuda !!
Espero poder pedir el Maestro en breve, pinta muy bien.
David EA7JW
EA4GLI
#272261  - 13 mayo, 2016 11:29
De nada David. Estos equipos se manejan con el PC y una de las ventajas es que alguien te puede ayudar o dar servicio técnico remotamente con mucha facilidad.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7FGJ
#294788  - 13 mayo, 2016 12:07
Es cierto Salva, pero tu disponibilidad es increíble... Te lo agradecí una vez y lo seguiré haciendo. HamSpirit a tope lo tuyo. !!!! :) :)
EA4GLI
#272262  - 13 mayo, 2016 12:51
Ja ja ja, el día que me de por montar una tienda ya tengo clientela!! 😆
Totalmente de acuerdo en el tema Ham Spirit, lo más importante de este hobby.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#294790  - 27 mayo, 2016 20:42
Aquí tenéis el nuevo conmutador de antenas de 4O3A con el Flex;
EA6C reaccionó
EA2CNU
#272263  - 1 junio, 2016 22:39
Hola a todos:
Después de leer todo el hilo, quería agradecer a los participantes la puesta en común de toda esta información.
Una vez dicho esto, quería hacer 4 preguntas:
1- Que ancho de banda necesita la comunicación entre el PC y el Flex?
2- Con alguno de los modelos se puede emitir simultáneamente en dos bandas?
3- Para transmitir y recibir se puede usar el micrófono y los altavoces del PC? O hay que conectar directamente el micrófono al equipo?
4- Veo que varios habéis empezado con un 6300 y al de poco habéis pasado a uno superior. Se queda "corto" el 6300?
Roberto EA2CNU
EA4GLI
#272264  - 2 junio, 2016 18:42
El ancho de banda cambia dependiendo de las cosas que muestre SmartSDR. Todo, tanto audio, como video, va por ethernet. Si subes la resolución del panadapter a 30 FPS necesitas más ancho que si lo bajas a 10 o 15 FPS (imágenes por segundo). A partir de 22 FPS la diferencia no es muy perceptible en el ojo humano. La velocidad de la cascada (waterfall) también afecta. Así como cada uno de los canales de IQ (2 o 4) y los canales de audio digital (2, 4 u 8).
1 Panadapter a máxima velocidad consume unos 0.250 Mbit/s
Con 2 panadapters a max abiertos ambos a 14 Mhz consumo 1 mbit
Con 8 panadapters a tope consumo unos picos de 5 mbits
Si abro todo lo que da el Flex 6700 con los 4 IQ a 192 kHz y los 8 DAX además del DAX de TX y el DAX de Micrófono, llego a 70 Mbits
[img] [/img]
Los Flex tienen puerto Gigabit (1000 Mbits) así que sobra. Una red local 10/100 puede perfectamente. En teoría, con los 300Mbits simétricos que ofrece ahora Telefónica podría usar TODO al máximo en remoto... pero dudo que funcione bien. Aunque no lo he probado.
No, dos TX a la vez no. Pero con todos puedes transmitir y escuchar en la misma banda u otra banda, a la vez con la función Full Duplex.
Puedes usar ambas opciones. Hay un botón arriba a la derecha que pone REMOTE que cuando lo activas envía el audio todo por el PC.
En el 6300 puedes usar micro de delante, entrada de audio de atrás, entrada de audio por PC.
En el 6500 y el 6700 le añades una entrada Balanceada a esas tres aunque sin "phantom power"
Para nada. En mi caso cambié porque pude no porque lo necesitara. Con el 6300 no he notado que me hiciera falta más. Aunque también reconozco que ahora que tengo más receptores (8) igual me costaría volver atrás. El 6300 es un equipo tan equilibrado! Si eres un poco ingenioso puedes usar las salidas IQ con otros programas como el HDSDR o el SDR Console y tener fácil más de 4 receptores simultáneos.
Y tampoco descuentes el aspecto visual, en la imagen que pongo abajo puedes ver como tengo 2 receptores en la banda de 17m, pero tengo abiertos 2 panadapters a 7 Mhz con lo que VEO la banda de 40m, 30m, 20m, 17m, 15m y 12m. Eso lo puedes hacer en un 6300.
[img] [/img]
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA2CNU
#295840  - 3 junio, 2016 09:37
Muchas gracias Salvador por tu rápida y clarificadora respuesta. Me quedan claras las 4 preguntas.
Roberto EA2CNU
EA1MV
#272265  - 9 junio, 2016 07:11
Enhorabuena por la iniciativa de abrir este hilo tan interesante.
Otro más que se une al club de los “Flexeros”. Acabo de adquirir un Flex 6500. Muchas gracias Salvador (EA4GLI), por tus consejos.
De momento poco he podido hacer, salvo ponerlo en recepción y hacer mi primer QSO en 40m. Los controles que me han pasado han sido muy buenos.
Lo primero que me ha llamado la atención es lo cómodo y silencioso que es el receptor, una maravilla. También la calidad del interface de manejo, pensé que sería algo más complejo y realmente es muy sencillo, al menos las cosas fundamentales.
Ayer tenía mucho ruido de estática y al utilizar el ajuste del AGC, pude amortiguarlo por completo. Siempre utilizo Ham Radio Deluxe y ha sido muy rápida y sencilla la configuración. Lo que he notado son niveles bajos de audio en el DM780, tengo la RX Gain a tope en el Slice A y en el mezclador de windows pero sigo sin tener los niveles que tenía antes cuando utilizaba entradas de la tarjeta de sonido. Supongo que algo estoy haciendo mal. De todos modos esto promete mucha mucha diversión...
73 de EA1MV.
EA4GLI
#272266  - 9 junio, 2016 12:01
Bienvenido al mundo de los Flex! Mira en los ajustes de audio de Windows, en los dispositivos de grabación, seguro que tienes ahí el volumen bajo. Y recuerda que para transmitir con el dm780 necesitas activar el botón DAX como fuente de audio en SmartSDR. Está a la derecha donde ajustas el nivel de micro.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#296156  - 9 junio, 2016 13:38
Salvador y Flexeros en general,
¿No tendréis por ahí un cuadro donde se comparen los diferentes modelos de la serie 6000?
Me refiero donde comparen los recursos de hardware y software también.
Si lo pegáis en este hilo me sirve.
EA3KZ
#296163  - 9 junio, 2016 13:49
Lo aqui tienes una tabla comparativa de los distintos modelos:
http://www.flexradio.com/amateur-products/flex-6000-signature-series/comparison-table/
Los requisitos de Hardwre (PC) son muy similares en los 3 modelos ya que el software de tratamiento de la señal se ejecuta en el Flex.
Un ordenador moderno (mejor con una buena tarjeta de Vídeo) debería de funcionar sin ningún problema con los todos los modelos.
Salvador
EA3KZ
#296166  - 10 junio, 2016 10:06
Bueno, cuando decía hardware me refería al hardware interior de cada modelo, las diferencias entre ellos.
73, Máximo
#296229  - 10 junio, 2016 12:15
Ya lo encontré.
El 6300 lleva el ADC como a la mitad de velocidad que los otros. Menos procesador, menos memoria, menos de todo.
El 6500 es similar al 6700 pero su procesador ARM va algo más lento (tiene menos cosas que hacer), y lo más importante, solo tiene un SCU (ADC).
Supongo que no es ampliable. Quiero decir que no puedes comprar un 6500 con un sólo SCU y más adelante añadir un segundo SCU.
Lo mismo con el TCXO y el OCXO.
Si no me equivoco, parece que no se pueden añadir opciones cuando uno quiere. Quizás el acoplador automático.
Y una cosa que veo que no encaja con el hardware, es que el 6700 tiene 144 MHz y el 6500 no, compartiendo el mismo ADC, velocidad, etc. Más bien parece que han "capado 2m" en el 6500 a propósito, no por falta de hardware.
Se me estaba pasando por la cabeza mirar un Flex, quizás un 6500, en vez de un Elecraft K3S...
EA4GTF
#272267  - 12 junio, 2016 16:57
Buenas a todos (aunque no poseo un Flex) Ham Radio Deluxe se ha hecho
compatible con SmartSDR, por si a alguien le interesa y ya tiene el software
(sólo pone para los 6700, ¿funcionara con el resto de la gama?)
Un saludo 73
http://ham-radio-deluxe.com/features.html#Additional
Updated Fixes and New Features
Windows 10 Support, windows security model compliant
Multi ham households - Ability to have separate HRD profiles for each Windows user ID (for members of the same household
Remote Rig service fixed and supporting Windows 10
DM-780 stability increased.
FT-991 support - added and improved
IC-7600 V2 firmware support
Data controller - DM-780 support for PK232SC
LOTW upload and download - fixed
ODBC error - fixed
Winkey 3 Support - fixed
FT-1200 Support added
OMNI VI Support added
HRD Voice
Updated Label Maker
ADX Support
857/897/817 commands corrected to those available in the operation manual.
IC-9100 Satellite Mode to use VFO B
WA9PIE-2 Cluster Support
Unicode Support
ADX suppor
Improved K3 and KX3 Support
Flex 6700 with SmartSDR Support
Yaesu SCU-17 Support
Orion KY Keyer Support
ClubLog Support
Dstar Icom Radios ID-3 and ID-5 Support
FSK fixes (updated)
PSK Reporter fixes
Logbook and Cluster fixes
Additions to the CQ DX WAZ award; fixes for other awards
Radio Control fixes
Icom A/B and QSX fixes
Line colors based on WSI in Logbook
ID-5100 Support
Updated License Manager
RC fix for VCP ports
Multiple QSO's on a singel label
Make your own QSL Card
Alinco support DX SR8/9, DX77
HRD WSI Filters
FTDX CAT Controlled Rotors Support
Upgrades - improved update code
IC-7300 Support
QRZ Logbook upload
QSX Split support
Sergio - IN80FK - Madrid
Youtube: Zona EA - Radioaficion
Twitter: http://www.twitter.com/ea4gtf
Instagram: https://www.instagram.com/ea4gtf/
Facebook: http://www.facebook.com/ea4gtf
EA4GTF
#296233  - 12 junio, 2016 17:10
EA1DDO escribió:
Se me estaba pasando por la cabeza mirar un Flex, quizás un 6500, en vez de un Elecraft K3S...73, Máximo - EA1DDO
Un K3S viene siendo algo como un 7300 (no se las caracteristicas del K3S)
Yo poseo un 7300, y el waterfall/panadapter en la radio ayuda MUCHO.
Pero un Flex (incluso Alan y similares), es como la CHAMPIONS de los SDR
si tienes la posibilidad del Flex, yo no me lo pensaba.
Al K3S hay que sumarle los accesorios y se pone alrededor del precio del 6500
EA2CNU
#272268  - 15 junio, 2016 20:28
Me gustaría saber si el esquema de la imagen que adjuntoes correcto para aislar un amplificador de los Flex 6XXX.
Muchas gracias.
Roberto EA2CNU
Página 10 / 25
