TNC-220 PAC-COMM, v...
TNC-220 PAC-COMM, velocidad puerto serie
EA5VN
#27990  - 28 mayo, 2014 09:48
Estimados colegas:
Como dice el título del post, necesito saber como se cambia la velocidad del puerto serie de la TNC-220 de Pac-Comm.
No encuentro info por la red, sólo los comandos que, por otra parte, son casi iguales que para las demás TNC´s.
El caso es que actualmente la velocidad serie es de 1200 baudios y quería ponerla a 9600 si es que es posible.
A ver si hay suerte y algún colega tiene información.
Cordiales 73
ea5vn José Luis
José Luis, Cartagena.
EB6AOK
#253423  - 28 mayo, 2014 11:45
buenas
basicamente es un clon de una TNC TARP, como en su dia lo fueron las del Digigroup y la de URE, si bien al ser clones supongo que habria variaciones por aquello de las marcas registradas.
http://paccomm.com/
http://www.digigrup.org/
http://www.ure.es/descargas/doc_details/635-tnc-ure-manual.html
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5VN
#253435  - 28 mayo, 2014 14:11
Te agradezco mucho la respuesta pero ésta TNC no tiene mucho que ver con la TNC-2. Por ejemplo el control del puerto serie es por un 8530 en vez de un MAX 232. Tiene dos puertos de radio, uno de HF, el 1, y otro de VHF, el 2, que ya vienen predefinidos en cuanto a velocidad y tonos.
No lleva conmutadores para la velocidad serie, que es lo que estoy buscando.
Y el manual no aparece por internet.
Los de la TNC URE, DG3, etc, los tengo.
José Luis, ea5vn
EA7AAF
#253424  - 28 mayo, 2014 15:46
Hola José Luis.
Hace muchos años tuve una como esa, y debe andar en algún cajón olvidada. Era "medio compatible" con la tnc-2, pero daba guerra según qué programas utilizaras.
Si no recuerdo mal, el comando Baud, era para cambiar baudios, no sé si de velocidad en puerto serie, o velocidad en puerto de radio. Prueba y me cuentas.
También recuerdo que el comando "Port" (1 ó 2) era para cambiar del puerto de v al de hf y viceversa, y no sé si ahí se especificaban los baudios de dicho puerto.
Espero haberte servido de alguna ayuda.
Fran, EA7AAF
EA5VN
#253446  - 28 mayo, 2014 18:53
Perfecto Frank.
El port 1 es de Hf y el 2 de VHF.
Con el comando "baud" me deja poner la velocidad serie y radio.
Muchas gracias.
Un cordial saludo.
ea5vn José Luis
