TL922 CW en SSB?
TL922 CW en SSB?
#8818  - 7 marzo, 2010 19:00
Hola. Me he enterado que algunos OM trabajan la CW con la posición SSB.
Me comentan que incluso da unos cuantos watios más.
El manual lo dice claro, nunca operar CW en posición SSB.
¿Se deterioran las 3-500z con más rapidez?, o qué consecuencias puede acarrear esta práctica.
Aclaro que nunca lo he usado de esa manera.
A ver, qué opinais.
José Luis
EA3QS
#100512  - 7 marzo, 2010 21:35
Hola;
Si no estoy confundido, en Cw baja el voltaje de placa, ( supongo lleva voltimetro y lo podrás ver ) consierando debe trabajar así.
Claro que también en ssb se puede poner esta posición y salir con menos W.o al revés, transm. en cw posición ssb, cosa que dicen no se debe hacer.
Seraaaaaaa serááááá. -73 Salva.
EA7CJN
#100513  - 8 marzo, 2010 20:34
Hola Jose Luis, primero decirte que lo de indicar en el amplificador ssb ò cw no es un capricho del fabricante si no se lo hubiera ahorrado, cuando tu cambias de ssb a cw o al contrario lo que haces es cambiar la polarizacion de la lampara cada modelo de lampara es distinto a otro y en las hojas tecnicas de esta se puede ver que polarizacion necesita para trabajar en cw o ssb, resumiendo trabajar en modo distinto al que tienes selecionado puedes sin problemas pero ten en cuenta que cada vez que pulses el manipulador y estes en ssb le estas quitando vida a la lampara ya que no esta trabajando de la forma en la que fue fabricada, un saludo.
Anastasio Martinez
EA7CJN
#100714  - 9 marzo, 2010 09:29
Gracias por vuestras indicaciones.
Eso tenía yo claro, que hacer CW en SSB no es lo normal, porque en ese caso el fabricante se hubiera ahorrado un gasto.
Pero otros amigos me lo dijeron, y pensé, nunca te acostarás sin saber una cosa menos...
Nunca lo he usado de esa forma y mis lámparas tienen más de 30 años, con 700w todavía, aunque estén en otro TL que no es el mio.
Seguiré cumpliendo las normas pues.
José Luis
