TL922 con 2xGI46B c...
TL922 con 2xGI46B con problemas
EA7BUU
#349825  - 2 julio, 2020 22:23
Como muchos sabéis, cuando las 3-500z dicen basta, se puede optar por sustituirlas por las rusas GI46B con las correspondientes modificaciones para dichas válvulas, principalmente el PI de entrada y la polarización. Tengo un TL922 al que se le hizo lo anterior pero no dispongo de esquemas de dichas modificaciones y actualmente tengo algunos problemas difíciles de resolver si no se tienen los esquemas de las modificaciones. Las tensiones HV en Cw y Ssb son las correctas ( en una modificación anterior se hizo un puente entre los contactos del interruptor CW-SSB  para asi trabajar tanto en cw como en ssb con la misma HV de 2.300v aprox. pero he quitado el puente y conectado correctamente los cables para que cada modo trabaje como debe).
El principal problema es que no hay manera de hacer desaparecer la corriente de reja Ig negativa, al encender el ampli, el medidor en la posición IG pega un agujazo hacia la izquierda, cuando en Standby debería marcar cero. He seguido el esquema original y verificado los componentes actualmente instalados, Zener D2 junto con varios diodos en serie y el diodo D7 y todo está en orden. He quitado primero una válvula , luego otra y sacadas de sus zócalos sigue pegando el agujazo hacia la izquierda.
He sustituido todos los diodos y resistencias de la placa rectificadora y estoy ahora verificando las resistencias de 5 watios de la placa Meter Unit.
He buscado en la red y hay muy poca información sobre esquemas  de esta modificación y los 3 o 4 videos no explican nada , son más bien para ver el trabajo finalizado. Sí hay muchos circuitos  para soft start,  protección del transformador de filamentos, sustitución del relé de Rf, etc que no creo intervengan en el problema principal que he descrito.
He contactado con tres colegas de los que han hecho el cambio de válvulas pero ninguno ha respondido , hasta ahora.
Si alguien dispone de esquemas  y desea compartirlo le quedaría muy agradecido asi como una solución al problema de la Ig negativa en posición Standby.
Gracias, un saludo
Pepe
73, Pepe
EA3GZR
#349874  - 4 julio, 2020 09:10
@ea7buu
hola,
el EA3KP te mando un correo.
EA7BUU
#349894  - 4 julio, 2020 18:26
Gracias. Voy  mirar que estoy fuera.
73 Pepe
73, Pepe
EA1HX
#350676  - 25 julio, 2020 17:45
en stanbay tiene que conmutar la tension de regulacion de rejilla , por una recistentecia de alto valor para que la tensión de catodo  quede por encima de la de rejilla para que se produsca elcorte de la valvula, en caso de rejilla a masa. resistencia 100k 5W, son gi7b pero iguiales gi46, veras el rele que ccorta al tip 147
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRq5am6ujqAhUQ3BoKHdV7AnAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpa0fri.home.xs4all.nl%2FLineairs%2FFL2100Z%2Ffl2100zeng.htm&psig=AOvVaw08WH_woNSEWsl7JeugaA1q&ust=1595781180591135
¿Haz reacondicionado las valvulas antes de usarlas? pore hay que acerlo con valvulas viejas usadas o nos. 73
EA1CN reaccionó
EA1HX
#350679  - 25 julio, 2020 18:06
tro opción https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/TL922/tl-922eng.htm
EA1CN reaccionó
#350728  - 26 julio, 2020 20:09
Un técnico entendido en lineales me comentó que el cambio de las 3-500z por otras equivalentes no es conveniente, causan más problemas que ventajas. Tengo un TL922 con 30 años, con muchos concursos a las espaldas, no he tenido problema alguno con las 3-500z. Eso sí, no le he apretado más de 1000 watios.
EA1HX
#350742  - 26 julio, 2020 23:45
las valvulas 3500z no son equivalentes a las gi46b, hay que hacer una  adaptación.
si hablan de cambiar las 3500z ¿sera por algún motivo ?
la modificación es en la polarización 50v para la gi46b, no se pude usar el esquema original solo, las 4 x 572b tienen en cambio polarización cero,.
http://radioaficion.com/mods/el-811a-abuelo-de-la-revolucion-de-la-polarizacion-cero/
EA1CN reaccionó
