TL-922 y QSK
TL-922 y QSK
EA5VN
#8490  - 15 febrero, 2010 22:13
Estimados colegas:
Quería saber si alguno de vosotros ha hecho la modificación para trabajar QSK a un amplificador TL-922.
Para cambiar impresiones.
Cordiales 73
ea5vn
José Luis.
José Luis, Cartagena.
#97523  - 17 febrero, 2010 19:35
Hola, mira en infor@arraysolutions.com/images/QSK-MASTER-manual.pdf
Antiguamente Ameritron los tenía, pero no existen ya.
Sé que hay un cto. no muy complicado, pero no lo tengo, ni sé quien lo pueda tener. Yo lo sustituyo con el ptt y pedal, con el break ing en el tx.
Suerte.
José Luis
EA3GLH
#97524  - 17 febrero, 2010 23:42
Hola .
Yo tengo un linear de este tipo y he montado el QSK .Va bien y me alegra mucho que ya no tengo el ruido de los reles antiguos que de noche era muy fuerte y molesto.
Te recomiendo el siquiente link http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/TL922/tl-922eng.htm o dale en Google lo siguiente:
tl-922eng Tienes toda la informacion para estudiar.
Pero te recomiendo que tengas MUCHO CUIDADO CON LA ALTA TENSION Y LA FORMA DE TRABAJAR ADENTRO QUE ES MORTAL.He leido en internet casos de acidentes mortales porque la gente olvida o ignoraba de tomar precauciones especificas en este tipo de trabajo.
Son 3000V 1A.
Suerte y un saludo.
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
EA5VN
#98077  - 20 febrero, 2010 11:42
Muchas gracias a José Luis EA7AIN y a Ioan EA3GLH por vuestras respuestas.
Iré viendo despacito la información que me indicais pues hay que andar con mucho cuidado con la tensión/corriente tan alta del lineal.
Ya veremos si me decido a meterle mano.
Cordiales 73
ea5vn José Luis
#97525  - 15 mayo, 2010 10:52
Si lo deseas te paso al manual de amplificador Kenwood TL-922 Para HF
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7BJ
#97526  - 15 mayo, 2010 11:44
pasate por aqui... AG6K es sin duda uno de los que mas saben de "mejoras" para lineales, es mi opinion...
http://www.somis.org/
y mas concretamente por aqui
http://www.somis.org/QSK922.html
EA7CBQ
#97527  - 15 mayo, 2010 18:01
Me supongo que quieres decir QSK en CW,interrupcion total?
Hay una nota en los manuales de Kenwood,que esto no es conveniente hacerlo.
Si me pasas un correo te mando en formato pdf,la pagina del manual de un equipo
Kenwood.
SAludos de EA7CBQ-Fructuoso
#108238  - 15 mayo, 2010 18:09
Con bloqueo del tubo no hay problema en posicion CW ,no se si esta previsto esto en la documentacion que se encuentra.
EA7CBQ
#97528  - 15 mayo, 2010 18:19
En posicion semibreak,no hay inconveniente, pero en la full-break,o QSK no se aconseja,en la informacion de kenwood.(Todo esto CW,claro esta)
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA5VN
#108240  - 15 mayo, 2010 18:54
Muchas gracias a los cuatro colegas que han tenido a bien contestarme hoy.
El proyecto de QSK para el TL-922 ha sido abandonado. No merecía la pena tanto riesgo / lío para lo que se pretendía.
Gracias a :
EA1DVY, el manual lo tengo.
Al colega EA7BJ lo mismo por la info, los enlaces que me ha puesto.
A Fructuoso porque se ha molestado en enviarme la página del manual donde habla del asunto y a EA3KP por su comentario.
Cordiales 73
ea5vn José Luis
#97529  - 16 mayo, 2010 10:45
Hola. Estuve a punto de pedir a Array Solutions el QSK, pero decidí gastarme la pasta en otra cosa. Mira su página
www:arraysolutions.com/Products/qskmaster.htm
Te venden las conexiones para los tx más populares. En correo aparte me dijeron que era ideal para el TL922 sin problema, no hay que tocar internamente nada, sólo alimentación y los coaxiales.
josé Luis
EA5AX
#97530  - 6 mayo, 2012 00:29
Mira en esta pagina .....
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#188607  - 6 abril, 2016 14:19
Discrepo del circuito de PA0FRI en lo que es corta el positivo de la alta tension, lo mejor es bloquear la valvula con la polarizacion.
A parte la difilculta de encontrar un relee que aguanta los 2000V habria que poner unos de estos Rusos de vacio.
