TL-922
EA1EQ
#29467  - 4 enero, 2015 21:46
Saludos cordiales y FELIZ AÑO. Dispongo desde hace mas o menos un mes de un amplificador Kenwood TL-922 y me gustaria saber si se puede utilizar con las bandas nuevas, 12,17,30 y en que posición deberia operar las mencionadas bandas con el TL-922. Muchas gracias y espero noticias que me alegren el día....
EA4SE
#266905  - 4 enero, 2015 21:50
Hola pòder si se puede la posicion se la debes de buscar tu depende de la antena ... Yo utilizo un heathkit sb-1000 que practicamente el funcionamiento es similar y funciona .. un pelin menos de potencia opero sin problemas , pero ya te digop el tema sintonizacion hazlo tu donde te de carga y si puedes ponle en la salida un medidor de agujas cruzadas ... recuerda que aguante 1000...1500 w.
no name 🤣
EA1EQ
#266910  - 4 enero, 2015 22:02
OK compañero, muchas gracias mirare a ver como va. Feliz Año....
#266911  - 5 enero, 2015 09:19
Si el TL922 cubre las bandas WARC ,pero hay que puntear los filtros de entrada,sino tendras mucho ROE en la emisora y no podras sacar toda la potencia.
Buen año 2015.
EA1EQ
#266906  - 5 enero, 2015 09:29
Muchas gracias Ramón. FELIZ AÑO.....
EA1T
 EA1T
#266907  - 5 enero, 2015 10:44
Hola yo le utilizo de la siguiente manera para la banda de 24 MHz en 28MHz y para 18MHz en 21MHz la de 30 no he probado, prueba en 14 o en 7.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1EQ
#266936  - 5 enero, 2015 11:43
Muchas gracias Vicente, lo haré como me dices. Un abrazo y FELIZ AÑO....
EA7KE
#266908  - 6 enero, 2015 22:22
Yo lo tuve hace algún tiempo y para las WARC usaba unos 2 a 2'1m de RG58 entre el equipo y el amplificador. De este modo mejoraba la roe que ve el equipo.
Para 30m usaba la posición de 20m, para 17m la de 15m y para 12m puedes usar tanto la de 15m como la de 10m.
Si no te llevas mal con el inglés, puedes encontrar mucha información en la página de PA0FRI
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/TL922/tl-922eng.htm
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA1EQ
#267041  - 7 enero, 2015 07:47
Muchas gracias Arturo por contestarme, iré recogiendo información y espero que pases unas Felices Fiestas y una salida y entrada de Año 2015.....
José
