TIPOS DE ARRIOSTRAM...
TIPOS DE ARRIOSTRAMIENTO.
EA5KD
#28318  - 17 septiembre, 2014 14:59
Hola buenas tardes.
Estoy pensando en cambiar el arriostramiento de la torre telescopica que tengo, de cable de acero a cuerdas.
He de decir que estoy a escasos 500 metros del mar.
SI alguien lo tiene con cuerdas, que marca y modelo me aconsejais.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EB6AOK
#260461  - 17 septiembre, 2014 18:09
Hola Toni
yo tengo una torreta de 180 dos tramos mas puntera con una tribanda HiGain y otra pequeña antena para 50MHz con cuerda de 6mm comprada en Wimo si recuerdo bien
van para 4 años sin problemas, el mastil para una vertical U/V y el dipolo HF lleva 8 lo unico que he notado es que la cuerda deja de ser suave y se vuelve algo aspera, estoy a 200m ASL con una pequeña ventana con vision directa al mar que esta a escasos 5km
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7HLB
#260462  - 17 septiembre, 2014 19:01
Hola buenas
mira en esta web:
http://www.mastrant.com/es tiene hasta para calcular el modelo....
la puedes encontrar en:
http://radioshop.hamradio.es/es/73_mastrant
espero te sirva de ayuda 73´s
EA5KD
#260463  - 17 septiembre, 2014 21:22
Hola buenas noches.
Ok, tomo buena nota y mañana estudiare las opciones.
Muchas gracias.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5BRE
#260464  - 18 septiembre, 2014 06:09
Hola Toni:
Que tal AMIGO..!! Magnifica tu pag. En lo referente al montaje de tu instalacion..
Solo una duda..Te han dado problema los vientos de acero que tienes actualmente ,o es que sientes una predileccion especial por los cabos marinos..!!! ....
73...AMIGO
EA5KD
#260465  - 18 septiembre, 2014 06:42
Hola buenos dias, Luis.
No, no he tenido ningún problema con los cables, pero estaba barajando el cambiarlos por si algún dia me diera problemas de radiofrecuencia o interaccion.
O si no me han dado problemas hasta ahora, ya no me los dará en un futuro?
Igual estoy equivocado, ya me dirás.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5BRE
#260466  - 18 septiembre, 2014 08:32
Ok Toni:
Hay una aureola de entusiasmo con los cabos Marinos o de escalada,llamese kevlar dynema dracon..etc .etc
Estos materiales son para lo que son ,pero no para soportar las tensione continuas e inclemencias del tiempo en tu torre durante años..El personal nada mas que se fija en la etiqueta respecto a la rotura,pero no en la vida util la fatiga o el alargamiento ...
Cualquier consulta que le hagas a un escalador te dira que cada 3/4 años cambia de cuerda..No me imajino tu torre telscopica atada con estas cuerdas en un temporal de viento.Recuerda que estos materiales tienen un alargamiento cada X metros, o sea que los tramos de tu torre estaran siempre en movimiento..
Enfin Toni..!! Si no tiens ningun problema con tus cables de acero,mantenlos como estan
y a dormir tranquilo..
Naturalmente es mi opinion y nadie tiene porque seguir mi ejemplo..
73..AMIGO
EA5KD
#260467  - 18 septiembre, 2014 09:06
Ok, no sabia nada de lo que me has comentado sobre las "cuerdas", con lo que voy a estar mas tranquilo con los cables que con las cuerdas...
Lo dejaré tál cúal...ya que como te he comentado, no tengo ningun problema con los cables.
Por cierto, el dipolo de 40Mhz. ahí sigue como un campeon y sin ningun problema.
Gracias por tu comentario.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#260468  - 18 septiembre, 2014 09:31
Sobre la duración y la recomendación de un tipo u otro, puede que no sea muy imparcial ya que uso cordino de dyneema, pero precisamente me preocupaba lo que comenta el compañero EA5BRE y a pesar de ello me animé al ver que la dyneema se usa actualmente mucho en los barcos y considero que es un entorno que pone a prueba extrema los materiales debido a la humedad, salinidad y exposición al sol.
Vamos, que si alguien se "atreve" a usar dyneema en su barco me da cierta seguridad.
De todas formas, si el acero no te ha dado problema de resonancia es porque las longitudes que usas están bien ajustadas y no tendría que empezar a darte quebraderos de cabeza ahora.
EA6XD
#260502  - 18 septiembre, 2014 16:48
Hola Foro.
Pues yo lo mismo en cuanto a duración me lo plantee hace tiempo y estuve a punto de cambiar de acero galvanizado a "cuerda" :whistle: :whistle: , pero aún siendo tentado por el lado oscuro de la cuerda no caí en sus garras y he montado cable de acero inoxidable de 4mm y dos aisladores por viento y la verdad que mas contento que unas castañuelas y aún más tranquilo, eso si, calculando las medidas de los tramos para que no coincidiera con 1/2 onda de cualquiera de nuestras bandas para evitar "posibles" interacciones.
Respeto a cualquiera que quiera montar otra cosa, pero yo sigo fiel "4ever" a lo clásico de siempre, vientos metálicos, nunca "otra cosa".
73....
Guillermo. EA6-xD
(El de siempre remando a contra-corriente), je, je, je
Guillem - EA6-xD
