Tipo de tubo para m...
Tipo de tubo para mastil
Página 3 / 3
EA5BRE
#378763  - 29 agosto, 2022 08:37
Buenas de nuevo Jorge:
En Alicante el tubo de 50/46 lo compraba en "Hierros Pastor" en barras de 6m. Te lo cortan a tu medida (el almacén esta cerca del cemeterio) y luego para el interior metia el de Televés de 45/41 Ref. 3010 ( como te dice Diego) tienes justo 0,5mm de holgura para que entre uno del otro.Al ser este de 3m standart te tienes que adaptar a esta longitud..Jorge estoy hablando para torres clasicas que tienen la puntera de1.5m,entonces viene al pelo 1.5m interior puntera(descontando el rotor)y otro 1,7(aprox) de vuelo..Desconozco si el carro de la autosoportada que veo en foto  coincide con estas medidas.Pero Jorge, en tu zona tiene que haber almacenes de perfileria de hierro,no hace falta que te desplaces a ésta.Recuerda..Tubo de 50mm extruido no soldado..Luego lo mandas lacar/cincar o galvanizar (el de Televes ya viene cincado)..
Y Jorge.Cambiando de tema.Las yagis clasicas actuales de 2/3 elem. de 40m.No se llevan muy bien con las clasicas de bandas altas.Cuando estan  en la misma torre y con poca separacion.Creo que es buena opcion,como comentas,una torre independiente..Sin Carro..Hi..Animo que tu eso lo tienes chupao..
73..Amigo
Luis EA5BR€
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5BRE
EA5ZJ
#378764  - 29 agosto, 2022 09:23
Gracias Luis de nuevo.
Yo tambien creo que antenas tan grandes..............mejor en otra torre, pero claro.......ya hay 3 torres en el terreno, y ...........lo que pasa.
Durante la mañana, con los trozos que tenemos en almacen, veré cual encaja con cual, y lo pongo en el foro para posible gente que busque info a posteriori.   Tambien tengo televes 2.5 metros de varias medidas.
Luego juego a ver cual entra dentro de cual, aunque como dice ea2aqh no se suman, mejoran, si, pero no se suman.
Ahora luego miro y posteo.
EA4DD
#378766  - 29 agosto, 2022 10:41
buenos dias .
Lástima lo ocurrido , una pena la verdad , sabiendo lo que hay detrás de esas instalaciones .
Por " TUBO " con o sin soldadura (din 2391 por ejem.)  es comercialmente hasta 3 o 4 mm de espesor .
Para espesores superiores de pared (independiente del diámetro exterior  ) ya es BARRA PERFORADA .
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
EA2AQH reaccionó
EA5DGK
#378767  - 29 agosto, 2022 10:44
Tubacero en Cartagena, ahí lo compré yo.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
Página 3 / 3
