TIPO DE CABLE
TIPO DE CABLE
EA1BL
#20073  - 14 mayo, 2012 17:11
Agradeceria info sobre el tipo de cable que lleva el balum MN5B de la antena MA5b, lo que pone en el cable es lo siguiente:
ULTALINK CUSHCRAFT MANCHESTER N.H. P/N 092887 E82833 20 AWG 75C (UL) TYPE CL2.
El cable es parecido al RG-58 la duda es si es de 50 o 75 omnios, el 75c me lleva de cabeza puede que sea de 75 omnios, este cable sale del balum que hay dentro de la caja de conexion y dentro van 3 toroides bobinados.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
#189811  - 15 mayo, 2012 05:36
El cable RG-58 siempre es de 50 ohmios.
La referencia 20 AWG es el diámetro del cable del vivo
- 20 AWG = 0´8118 mm -, cuanto más alto es el nro AWG, más fino es.
AWG = American Wire Gauge Standard.
Si necesitas cambiarlo puedes ponerle otro aunque no tenga tantas referencias, pero que sea RG58.
José Luis
EA1BL
#189812  - 15 mayo, 2012 05:52
Gracias por responder, pero sigo con la duda si sera de 50 o de 75 omnios, se parece al rg58 pero el 75c, es lo que me lleva de cabeza.
www.amontoya.com
#189813  - 15 mayo, 2012 06:19
Deja la cabeza en su sitio hombre...
Ese 75c es otra referencia, quizá la calidad ó el tipo de dieléctrico, no lo sé.
Pero si pone RG58 es de 50 ohmios, y no le des más vueltas.
EA1GAR
#189814  - 15 mayo, 2012 07:11
Hola Adolfo, ese cable suele ser de 75Ohm, es mas por la referencia puede ser cable del usado en conexuiones ethernet de las que sehacían antes y era con cable de 75Ohm...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5BXK
#189815  - 15 mayo, 2012 07:33
Efectivamente es más lógico lo que dice EA1GAR. Además, en ningún lado dice que sea RG-58. De ahí la duda del amigo 1BL.
Yo tengo esa antena, pero ahora mismo no lo puedo ver porque está en la torre, y con la que está pegando el lorenzo en Alicante.... como que no.
De todas formas ¿cuál es el problema? ¿se ha quemado/estropeado el balun?
En otro hilo un colega comentó que se le quedó frito con unos cuantos cientos de watios y que optó por eliminar el balun directamente. Dice que le va de maravilla.
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
#189901  - 15 mayo, 2012 07:47
Esos cables se los fabrican a medida a Cuscraft, y claro, no ponen las características para preservar el invento...
Puede ser de 50, de 75 o de 125 OHm, puede ser cualquier cosa.
Supongo que con una analizador de antenas o mejor un VNA de esos y algunas resistencias se podría averiguar.
Incluso, con un analizador de esos, se lo conectas a la antena pero sin el balun, y ya ves la impedancia que presenta.
Sabiendo la impedancia que presenta y la que sale... ya se sabe la relación del balun.
Se me acaba de ocurrir. Nunca lo he probado.
EB5BXK
#189816  - 15 mayo, 2012 09:39
Pues me repito:
"Yo tengo esa antena, pero ahora mismo no lo puedo ver porque está en la torre, y con la que está pegando el lorenzo en Alicante.... como que no"
Pero en tener un momento después de los exámenes :S ....sin problemas :laugh: subo con el analizador y te lo miro. Si alguien tiene la respuesta antes...pues adelante.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA7DLD
#189938  - 15 mayo, 2012 09:53
a mario eb5bxk espero que los examenes vallan ok y que nos puedas premiar con un analisis de ese dichoso cable pues estou siguiendo muy de cerca este post por estar en la misma situacion
salu2
EA1BL
#189817  - 15 mayo, 2012 10:31
Efectivamente, el rg58 solo se hace referencia a "que se le parece", el balum esta bien pero los cables que salen para hacer la "Y" es lo que esta frito y necesito sustituirlo.
La referencia que pone en el cable es la descrita en el primer post.
Para el colega EB5BKX, esperamos tus pruebas yo no tengo aparatos tan sostificados para hacer las pruebas al cable, amen de que esta fritos y vete a saber que reslutado da.
Tengo atacada la antena directamente con cable rg-213 y una bobina tipo collins, de esas que le das 10-12 vueltas y diametro de 20 ctms, la ROE esta por las nubes en todas las bandas menos en 15 metros que ajusta a 1,4 y en 20 metros ajusta a 1.3 en 13.500 kcs.
Seguiremos esperando respùesta para intentar colocar de nuevo el balum original.
Gracias por responder.
www.amontoya.com
EA1BL
#189818  - 15 mayo, 2012 10:37
Me comi una R en la referecia, la correcta es:
ULTRALINK CUSHCRAFT MANCHESTER N.H. P/N 092887 E82833 20 AWG 75C (UL) TYPE CL2.
Maximo que lejos estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.
EA1GAR , de lo que he encontrado por internet efectivamente se comenta por las referencias, que se usaba en redes.
Gracias de nuevo.
www.amontoya.com
