TIMEWAVE ANC-4 canc...
TIMEWAVE ANC-4 cancelador de ruido
EA4EUB
#15406  - 28 mayo, 2011 09:07
hola buenos dias, quisiera saber si realmente funciona el aparato en cuestion, vivo en madrid en la banda de 40 y 80 9+10 de qrm constante e provado con vertical y dipolo y nada tengo muchisimo ruido, aver si lo aveis utilizado y realmente funciona ,saludos
ea4eub
juan jose
madrid IN80EJ
ea4eub@ure.es
EA1S
 EA1S
#150546  - 28 mayo, 2011 21:16
Hola, en este enlace con el segundo video te puedes hacer una idea de como trabaja, no tiene mucha calidad , a ver cuando me pongo y grabo uno mejor, pero creo que es muy significativo.
Imprescincible tener una antena receptora que capte el mismo ruido que quieres anular.
http://ea1sb.es.tl/Ruido-d--%BFPor-que-no-te-escucho-f-.htm
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4ERZ
#150547  - 29 mayo, 2011 06:18
yo lo tengo y funciona, empalmando un cable de unos metros funciona mejor que con la que trae de la casa.
SB podrias comentarme que cable le has puesto, cuantos metros, para captar el ruido?
EA4EUB
#150548  - 29 mayo, 2011 09:00
gracias por reponder, observando el ruido lo tengo en 40,80 y 160 señan 9+10 sin ningun filtro es como qrm electrico ,no sera plc? imagino que si fuera plc con el ANC-4 tambia bajaria el qrm,es por no comprar aparatos a lo tonto,saludos
ea4eub
juan jose
madrid IN80EJ
ea4eub@ure.es
EA1EF
#150605  - 29 mayo, 2011 20:46
los filtro como ANC-4 no eliminan el ruido... eliminan la señal de interferencia antes de que llegue al receptor...
de hecho sirven para otros menesteres como hacer direccional dos antenas verticales omnidireccionales, yo tengo el de DXengeneering y puedes incluso saber el angulo azimutal de la señal (el anc-4 desgraciadamente creo que no llega a 360º por lo que necesitas mas de dos antenas y un conmutador para algunas cosas
la segunda antena para cancelacion suele usarse una antena de menor rango (balconeras, moviles, dipolos hilos largos, aros, etc
mas o menos lo que hace es cambiar el angulo de fase de las señales comparadas, restando o sumando se consigue atenuaciones en determinado angulo o mas ganancia en determinado angulo, si es un plc y esta muy cerca como llega de todos los angulos será muy dificil eliminar
la señal tiene que estar suficientemente alejada para que venga por un azimut determinado
espero haber explicado algo
EA4FEU
#150644  - 30 mayo, 2011 13:07
Para eliminar el ruido, yo compré el MFJ-1026 y funciona pero nada que ver con el altavoz con DSP BHI NES-2
totalmente recomendable de hecho imprescindible para poder escuchar. En la página de http://www.bhi-ltd.com/ podrás encontrar algunas grabaciones de audio con ruido, te puedo comentar que a raíz de comprarlo, 3 amigos se lo han comprado al escuchar las emisoras con el mencionado altavoz.
73 de ea4feu
#150675  - 30 mayo, 2011 13:42
La diferancia con el altavoz es que éste hace mucho más agradable la escucha de estaciones cuando hay mucho ruido en la banda, pero si tienes señales de QRM de 9+10, la mayoría de las estaciones quedan tapadas por el QRM y aunque quites el ruido de audio no se podrán escuchar.
Creo que con esos niveles de ruido, necesitará un cancelador para que actúe en la señal, no sólo en la etapa de audio.
Yo también vivo en Madrid capital, cerca de 4 vientos y en 40 metros suelo tener unos niveles de QRM de aprox. 9 con mi Yaesu 897, pues cuando he cambiado a la 950, los niveles han bajado bastante, quedándose ahora en +-7 y si juego un poco con los filtros (a veces el NB me da muy buen resultado, cosa que no pasaba con la 897), mejor todavía y es que la 897 y la 857 tienen un receptor bastante ruidoso.
De todas formas te aconsejo que pruebes con el escaner que veo que tienes a buscar interferencias cerca de las antenas, como pueden ser las fuentes conmutadas de la instalación de antena como el canal satélite digital, la alimentación de los módulos pasabanda, etc. YO localicé una fuente conmutada que me metía 9+10 en la banda de 20 metros y con el tiempo milagrosamente se estropeó y tuvieron que sustituir por otra. Ahora el QRM es de 5.
Seguiré soñando con unos euromillones para comprarme una casita alejada de tanto QRM y poder disfrutar más de la radio.
EA4EUB
#150549  - 30 mayo, 2011 14:21
hola , me e metido por los foros y veo que el ANC-4 es mas eficaz que el mfj en algunos caso y lo de buscar con el scaner la interferencia estube un dia ,como cosa rara cuando me arrimaba con el scaner a la torreta era cuando subia el ruido como si fuera la propia torreta, no se cosas raras,saludos
ea4eub
juan jose
madrid IN80EJ
ea4eub@ure.es
EA1EF
#150681  - 30 mayo, 2011 17:16
insisto, por favor INTENTAD COMPRENDERLO, SON DOS FORMAS TOTALMENTE DISTINTAS DE luchar contra LAS INTERFERENCIAS, POR TANTO COMPATIBLES
1 eliminación por desplazamiento de fase (actúa en nivel RF de forma angular)
http://www.dxengineering.com/Products.asp?ID={6F07CEB4-27D0-4664-A2AA-352A69ED88CD}&SecID=114&DeptID=12
2 eliminación dsp por procesado digital de info, actúa en audio o IF de forma digital "inteligente"...
son compatibles de hecho es muy adecuado usarlos de forma complementaria
aqui un video:
(NCC-1)
(anc-4 + nes-dsp)
EA4EUB
#150550  - 5 junio, 2011 09:20
hola , con los videos que as puesto queda super claro,una duda voi a poner un anc-4 como lo intercalo entre la emisora y el acoplador o despues del acoplador, lo sabeis alguno
ea4eub
juan jose
madrid IN80EJ
ea4eub@ure.es
EA1EF
#151282  - 5 junio, 2011 18:59
trabaja en la linea de audio entre el micro y el modulador, internamente trabaja con RF pero se inserta en el audio
EB5GG
#150551  - 21 diciembre, 2013 03:24
Hola, acabo de ver este hilo, probe hace tiempo un TIMEWAVE ANC-4 con una interferencia local que tenia y se que funciona MUY bien.
La duda es la siguente: me han dicho que por 160€ esta disponible el Wimo QRM-Eliminator, en teoria es lo mismo, pero alguien los ha comparado o tiene el Wimo?
EB5GG - JIM
www.eb5gg.com
EB5GG
#150552  - 27 diciembre, 2013 10:43
Bueno es igual, ya preguntare en la farmacia :)
EB5GG - JIM
www.eb5gg.com
EA1EF
#240918  - 27 diciembre, 2013 11:26
aqui dice algo al respecto mas o menos comparando varios modelos a nivel técnico
http://g8jnj.webs.com/rfnoisecancellation.htm
tambien tienes video en youtube
EA1S
 EA1S
#151355  - 28 diciembre, 2013 18:12
Hola EA4ERZ, siento mucho no haber contestado tu pregunta, no recuerdo haberla leido y lo hago ahora.
En cuanto a tu pregunta para captar el ruido utilizo las antenas que tengo para el resto de bandas, para llevarlas a la frecuencia de trabajo utilizo un acoplador y con ese metodo me va bastante bien, en cualquier caso, segun el tipo de ruido, hay que jugar con diferentes opciones ya que como dije en mi primer post es imprescincible tener una antena receptora que capte el mismo ruido que quieres anular.
Bueno, o no entiendo la pregunta o no entiendo la respuesta, el ANC-4 va conectado en la linea de RF. En la mayoria de los casos en el que intercalamos varios elementos, filtros, medidores, etc, el acoplador deberia ser el ultimo accesorio que conectamos antes de la antena, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1EF
#241057  - 28 diciembre, 2013 21:54
en esa frase trataba de explicar lo del procesador de audio
EB5GG
#150554  - 29 diciembre, 2013 01:43
Hola, ya pensaba que nadie me queria, el tema es que por mi ubicacion solo puedo tener mi vertical, una Butternut HF-9V de la cual estoy muy contento pero... estoy en Benidorm y tenemos mucho QRM/QRN y en 40/80m. se dispara.
Hace unos años vino mi amigo EA5BZ a casa con un Timewave ANC-4 y lo probamos por un excesivo QRM en esa epoca y descubrimos que por debajo del 9 del S-meter habia gente hablando :)
La cosa es que hace poco me han dicho que hay un aparato basado en el mismo sistema y es el WIMO QRM-Eliminator la cosa es:
Alguien lo tiene y lo ha comparado con el Timewave? vale la pena? o me compro el Timewave que se que funciona?
73 a todos y Feliz 2014
(perdon por el comentario de la farmacia pero no suelo escribir por aqui y me quede extrañado)
EB5GG - JIM
www.eb5gg.com
