Tierra torre y cuar...
Tierra torre y cuarto radio
EA7ST
#8219  - 28 enero, 2010 23:55
Hola a todos/as
Tengo problemas con la tierra de la torre y cuarto de radio, todo esta conectado a la tierra de la casa, pero tengo un ruido terrible, no es siempre, se ve que es de algun motor en mal estado que esta cerca de mi casa.
Tengo la posibilidad de ponerle directa al sotano de la casa, mi consulta, es posible poner la tierra de la torre y a mitad de camino de bajada unir la del cuarto de radio?
o bien tienen que ir independientes hasta la pica de tierra? es algo que desconozco por completo, que sección de cable de baja es aconsejable, ruego informacion gracias.
EA7ST Andres Garcia
Santa Fe Granada
EA2HI
#95453  - 29 enero, 2010 00:18
Saludos. Yo tendría en cuenta la posibilidad de tormentas y rayos.
73 qrv
ea2hi
EA2JB
#95456  - 29 enero, 2010 00:45
Por qué crees que los ruidos vienen por esa tierra ?...
No será el ascensor que tenga regulador de velocidad y esté metiendo armónicos en la red ?..
Posiblemente la tierra del edificio ,si está unida equipotencialmente,a todas la estructuras metálicas,si no es muy viejo seguramente estará así tiene que ser buena,2 ó 3 Ohm incluso menos..Es aconsejable que la tierra de la torre y la de los equipos sea la misma.Para que no se creen diferencias de potencial o tensiones para que me entiendas..
Si está todo unido equipotencialmente y colocas otra pica en el sótano practicamente va a ser parecida la medida al estar tan cerca,respecto a la tierra general..Entre ellas la medida podría ser de 10 Ohm,por ponerte un ejemplo pero se podría crear una diferencia de potencial de algún voltio...
Incluso hoy en día en los edificios que llevan pararrayos la tierra de estos y la tierra del edificio es la misma,va todo unido..Precisamente por eso por las diferencias de potencial..
Suerte en la búsqueda de ese ruido ??..Pregunta el tema del ascensor ??..
También podrían ser armónicos en la red eléctrica...
Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA7MT
#95471  - 29 enero, 2010 11:09
Hola Andres ,es que as perdido el salto ,en el tunel que te han puesto cerca de casa tenias que conectarte algo,ahora que esta acabado no te dejaran romper la calle otra vez .......suerte con el ruido
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7ST
#95498  - 1 febrero, 2010 10:41
Hola Javier. EA3JB y demas amigos/as
Si el problema del ruido me llega por la tierra del bloque, totalmente seguro ya pues te comento, en momentos el qrm es 9+40 y de pronto se quita por completo, el tiempo que suele durar oscila mucho entre 2/3 minutos y 5/7 minutos, desconecto las tierras y desaparece por completo.
El ascensor ya lo mire y del ascensor no es, este problema lo tengo desde hace mas menos un año, por lo que cuando quiero hacer radio tengo que desconectar las tierras.
Tengo la posibilidad de poner tierras totalmente independientes de las tierras del bloque, pues los bajos son de mi propiedad
si pongo una pica grande en los bajos, me seria mas facil bajar la tierra de la torre por un bajante y la tierra del cuarto de radio por otro bajante y unirlos las dos a la altura de la primera planta, mi consulta esto es correcto? se puede hacer sin que cause problemas?
Y la medida del cable de bajada es algo que tampoco tengo ni idea de que medida colocar.
Sin mas saludos gracias.
Andres Garcia EA7ST
Santa Fe Granada
EA7EE
#95875  - 1 febrero, 2010 11:17
Hola Andrés!
Eso que te pasa me suena muy raro.. Pues normalmente a los variadores de frecuencia de los ascensores les ponen un filtro de red. Entre otras cosas el filtro de red lleva un toroide muy grande en la linea de tierra que evita que se emitan y radien las señales del variador a través de la tierra..
Deberías preguntar al instalador del ascensor si le han puesto correctamente el filtro de red, pues es obligatorio.. Hay veces que se equivocan y ponen la tierra sin pasar por el filtro de red directamente, con lo cual ya está el problema liado.. También puede ser de algún Aire Acondicionado moderno que llevan los famosos INVERTER que según creo es un variador para controlar la velocidad del motor del compresor.
Si la instalación del ascensor o del Aire Acondicionado no está correcta poco más puedes hacer tú..
Saludos y suerte
EA7EE
