Tierra de la estaci...
Tierra de la estacion
EA4FSD
#5082  - 9 junio, 2009 11:01
Hola, estoy preparandome para montar la estacion de una vez por todas y estrenar mi indicativo y no se si se habra planteado este tema anteriormente, aunque creo que no.
De todos es sabida la necesidad de poner una conexion a tierra en la estacion a la que conectar los equipos (emisores, receptores, acopladores, etc.). Lo ideal es una pica de unos dos metros clavada en la tierra, pero eso esta muy bien para los afortunados que vivene en una casita baja, chalet o en el campo ydisponen de un trocito de terruño; pero y los que vivimos ciudades repletas de hormigon y asfalto, en bloques de pisos y tenemos la tierra muy lejos e inaccesible, ¿que podemos utilizar?, ¿la toma de tierra electrica de los enchufes (creo que muy ruidosa)?, ¿la conduccion de la calefaccion central (el que disponga de ella)?...
En mi caso concreto, vivo en un bloque de pisos, no dispongo de calefaccion central, los tubos de cobre del agua fria me pillan lejos del cuarto de las chispas, ¿que puedo utilizar?, ¿las mallas de las bajadas de las antenas tambien hay que conectarlas a tierra?, ¿hay algun colega que tenga o haya tenido unas condiciones similares a las mias y como ha solventado esta problema?.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo, Javier.
EA4FSD
EA1856URE
EA-QRP#424
G-QRP#10585
72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#71886  - 9 junio, 2009 11:20
Lo unico que te permiten es la toma de tierra del circuito electrico,muy muy mala.
Lo que te queda es una bajada con cable de cobre de gorda seccion a la piqueta de la toma del inmueble y si puedes poner otra para ti mejor.
Esta prohibido tomar como toma cualquier cosa,como el circuito de agua o de calefacion o de la antena colectiva.
un saludo.
EA8DD
#71890  - 9 junio, 2009 19:35
Hola Javier
Según tengo entendido, en los edificios que no son muy antiguos así como en los de nueva construcción llevan varias tomas de tierra para adosarles a estas las conexiones necesarias que puedan haber en un futuro.
Me explico, en mi caso concreto, el edificio en el que vivo es un residencial de 5 portales contiguos y 3 alturas por portal.Cada portal tiene sus tomas de tierra independientes en la zona alta del caseton del ascensor en donde van los cuadros de comunicaciones del edificio.
Pues bien, cada portal tiene tres secciones de tierra individuales y por lo tanto en mi caso, quedan dos secciones libres y que, por parte de Teleco, me han autorizado a utilizar ya que son secciones directas hasta las picas, cada seccion su pica correspondiente y es así como yo lo hize.
Tienes que averiguar si en tu edificio tienes esas opciones tambien, normalmente estan en las zonas superiores proximas a las antenas de tv y "guardadas" dentro de una caja estanca de plastico de las usadas por los electricistas y antenstas.
Espero haberte explicado el caso mio en cuestión
Para lo que necesites, no dudes en consultar
73 de Dani - EA8DD
EB7FBJ
#71916  - 10 junio, 2009 09:13
No habéis oído hablar de las Tomas de tierra artificiales.... ???
En pisos es la única solución a veces , pero se hace uso cuando tenemos algún problema con las interferencias por falta de tierra.
Si nuestro conjunto radia RF por no tener una buena tierra , se puede echar mano de estos artilugios , por lo demás , no le daría mucha mas importancia , aunque la tenga , al tema de tierras.
73´s desde Málaga. Paco.
