Tiempo de operación...
Tiempo de operación de un equipo
EA1FOV
#339100  - 8 octubre, 2019 21:20
Buenas tardes:
Tengo una curiosidad. Los equipos de HF, o de V-U-SHF están diseñados para operar secuencialmente: transmisión y luego recepción, de nuevo transmisión, y recibimos, y así sucesivamente. También podríamos, de manera intermitente tener una baliza operativa.
Mi curiosidad es... ¿Cuánto tiempo se podría operar un equipo de forma continua? Supongo que no siempre ya que tendrán alguna protección para una sobrecarga o exceso de calentamiento. Supongo también que dependerá de cada equipo, pero ¿podría estar hablando en SSB durante horas sin interrupción? ¿Podría operar en CW durante días sin descanso? ¿La actual tecnología de los equipos soportaría eso?
Por supuesto no hablo de grandes potencias, tan sólo las que vengan en los propios equipos, o reducidas a la mitad (para no pasarse)
¡Gracias por anticipado!
73!
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
#339105  - 8 octubre, 2019 22:02
Jorge: si te fijas en la mayor parte de los equipos de aficionado cuando se usan modos que usan una portadora continua, como AM o FSK (RTTY), la recomendación es bajar la potencia.
Incluso los equipos comerciales, del estilo del Harris, usan dos potencias para CW-SSB y para FSK. Estos equipos sí pueden estar en transmisión de forma continua, pero con niveles de potencia ajustados al modo.
En la publicidad de algunos lineales americanos, para indicar que estaban muy sobredimensionados y, por tanto, podían usarse durante transmisiones largas, sacaban fotos del lineal con un manipulador con un ladrillo encima o un esqueleto, como si el operador se hubiera quedado frito transmitiendo... Esta última no la he encontrado, pero sí la otra, que va adjunta
Espero que haya sido de ayuda.
 alpha
EA1FOV
#339107  - 8 octubre, 2019 22:35
@ea2sn
Gracias Jon. Ciertamente curioso lo que cuentas de tal publicidad. Quizás parezca una tontería pero me parece grandioso el nivel tecnológico alcanzado en los equipos actuales, comparados con los de hace tan sólo 15 ó 20 años atrás.
73!
EA2CYJ
#339108  - 8 octubre, 2019 22:49
Publicado por: @ea0080ure
Buenas tardes:
73!
Hola como referencia practica, tengo la emisora Yaesu Ft-857d equipo todo modo de HF y V-UHF este equipo durante mas de 5 años ha estado operativo en todos los concursos mundiales tanto de Rtty y Psk y en activaciones de Fonia a pleno rendimiento, y muchos de los concursos son de 48 horas de operacion y otros de 24 horas y a dia de hoy sigue operativa sin problemas.
Por su puesto todo llevado a un extremo es perjudicial, tanto por pasarse de largo como corto.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1FOV
#339110  - 8 octubre, 2019 23:23
@ea2cyj
Muy interesante desde luego. 48 horas es un tiempo muy apreciable, desde luego. Instalar una baliza desde luego no supondría problema alguno, bajo esas premisas.
73! y gracias.
EA2CYJ
#339111  - 8 octubre, 2019 23:29
@ea0080ure
Jorge, para poner un equipo como baliza como comentas estando bien instalado y bien mantenido no te diria que eterno, pero casi.
Una cosa es la teoria, que esta muy bien pero sino se practica no pasamos de la teoria, la ciencia es prueba y error.
Animo.
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
#339124  - 9 octubre, 2019 12:15
echando una nota de humor: cuando veas salir humo para, 😱 😱 😱 un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA1FOV
#339137  - 9 octubre, 2019 15:54
@eb3dyo
De hecho Francisco, me he fabricado un detector de humos relación 6:1 😉
Je, je
73!
EB3DYO reaccionó
EA3IO
#339143  - 9 octubre, 2019 21:54
Bueno, dicho todo lo dicho, ¿no te has fijado que las emisoras de radio y tv emiten 24/24?, la pregunta sería, ¿cómo lo consiguen?.
Muy fácil, no es que usen trasistores (hoy en día prácticamente no hay válvulas), las potencias para modo continuo, suelen ser del 50% de lo usaríamos en modo transceptor.
Por lo que si un equipo, de fábrica da 100w, si lo usas a 50w sera eterno. Si un lineal de 1kW se usa a 500w lo mismo.
En las modulaciones digitales tipo bpsk, o qam, como hay mucha señal de pico se recomienda disminuir potencia, para no saturar los picos, que nuestro medidor de potencia no mide( miden eficaz).
Pués eso.
EA3IO
Manuel Aleu
#339144  - 9 octubre, 2019 22:39
Bueno, eso y que tienen un sistema de refrigeración que no te menees.
En el repetidor de VHF de Bola del Mundo, en la sierra de Madrid,  las toberas que extraían aire caliente de los transmisores se utilizaban para mantener sin hielo las antenas con sus radomos ... y son bien grandes y con muuuucha nieve.
EC7AJT reaccionó
#339149  - 10 octubre, 2019 07:46
Muy interesante. Probablemente nuestro colega se pregunte "sí, vale, pero ¿Hasta cuánto?.
Yo imagino que los equipos nuestros, los habituales que usamos, no son profesionales, es decir, están diseñados para "aficionados" y por lo tanto para un uso específico de aficionados, en un ciclo de trabajo concreto (en %) y por eso te avisan (y los programas de digitales también) que reduzcas potencia si el ciclo es intenso. Refiriéndose a modulaciones de portadora continua.
Por otro lado (no sé) pero imagino que nuestros equipos actuales llevarán una protección de sobrecalentamiento mediante algún sensor o sensores que lo desconecten en ese caso.
A los que somos QRP es algo que no nos preocupa, claro. Ja ja.
Recuerdo, (aquí batallita) los primeros tiempos de equipos transistorizados (80's), con los nervios del calentamiento de las fuentes de alimentación. Muchos apagaban "porque se calienta mucho". Yo hacía las mías y las puteaba con bombillas de coche hasta ver por dónde reventaban; muy didáctico, claro; los transistores gordos sin soldar, con clemas. Y en mis prácticas de FP así lo hacíamos en clase, si no, ¿Como saber los límites?.
(Fin de la batallita).
73/72
EA2EKH
#339150  - 10 octubre, 2019 08:47
Publicado por: @ea1cn
El motivo para reducir potencia en digitales no es solamente el ciclo de trabajo (que también) sino reducir en lo posible la distorsión en la salida para facilitar la recepción al corresponsal. La fonía es muchísimo más tolerante a la distorsión que las modulaciones digitales. Además, en el caso de los modos de banda estrecha (PSKs, JT, etc) con distorsión ocupamos mucho más espectro perjudicando al resto.
Que yo sepa sí. Se protegen de sobrecalentamientos, exceso de ROE, etc.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1CN reaccionó
EA1FOV
#339158  - 10 octubre, 2019 16:24
Desde luego que el método científico es empírico, je je je... Pero tampoco hace falta probar la heroína para saber que sus efectos sobre la salud son nocivos, incluso letales.
No obstante, un equipo actual, aunque reduzca potencia, podría emitir una baliza A1A durante largos períodos de tiempo; o por ejemplo, podría reenviar imágenes SSTV o en FAX durante 60-90 minutos. Si sucediera algo, la protección del equipo actuaría de inmediato.
Quiero agradecer las aportaciones de todos los colegas, las encuentro muy interesantes!!
73!
#339159  - 10 octubre, 2019 19:21
@ea0080ure
Gracias a tí por tus aportaciones también y perfecta redacción de tu post. 👍
EA5DO
#339176  - 11 octubre, 2019 12:40
Yo me cuidaría mucho de comprar un equipo de segunda mano que ha estado trabajando digitales continuamente.
73s Manolo - EA5DO
EA3KE
#339179  - 11 octubre, 2019 18:04
Hola Jorge,
yo no soy técnico pero te comento que las balizas de la IARU están transmitiendo las 24 horas.
Yo he visto la instalación de dicha baliza en Perú y emite las 24 horas a 100 watios con un Kenwood TS-50 y una antena vertical Cushcraft MA5V. Por lo que entiendo que se puede emitir indefinidamente.
Un saludo de EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA1FOV
#339185  - 11 octubre, 2019 23:01
Pues sí Toni. En pocas palabras... ¡Dicho queda!
73!
EA3KE reaccionó
#339188  - 12 octubre, 2019 09:05
No sé cuál será esa baliza de Perú, pero si se trata de las balizas de la NCDXF, las del Proyecto Internacional de Balizas (IBP en inglés), transmiten telegrafía y en cada ciclo de 10 segundos transmite el indicativo y una raya larga a 100 W, otra raya a 10 W, otra a 1 W y otra a 100 mW. Esto lo consigue modificando la tensión de ALC: https://www.ncdxf.org/beacon/beaconcontroller.html
Habida cuenta de que se transmite CW, el ciclo de trabajo a 20 ppm (las balizas van a 22) es del 44%. Y más o menos la mitad del tiempo está en o por debajo de 10 W... A pesar de ello, en zonas cálidas las balizas están metidas en cajas con ventilación forzada.
EA3IO
#339198  - 12 octubre, 2019 17:12
Publicado por: @ea4ni
Bueno. Eso era con las válvulas. Las 4cx20000.
Los modulos de transistores MOSFET, son muy "fresquitos", en relacion. Tienen mucha ganancia, y por ello menos pasos. Piensa que hay un NXP doble, que le metes 3W y sale 1.2kW. Aguantando 122:1 de ROE!!!
Ya veras que xulo en video(muy bueno el instrumental, también!
EA3IO
Manuel Aleu
