tiempo de carga de ...
tiempo de carga de una bateria
EB1HYS
#21487  - 12 septiembre, 2012 06:18
BUENAS CHICOS,
HACE TIEMPO QUE PERDI EL CARGADOR DE LA BATERIA QUE OS ADJUNTO. AHORA, LE HE PREPARADO ESTE CARGADOR QUE PODEIS VER TAMBIEN EN LA FOTO...Y ESTAS SON MIS DUDAS:
1º- OS PARECE QUE PUEDE IR BIEN CARGADOR y BATERIA POR LAS CARACTERISTICAS DE AMBOS???
2º- CUANTO TIEMPO DEBE DE SER EL CICLO DE CARGA ACONSEJADO???
EN PRINCIPIO, ESTA NOCHE LO HE DEJADO 12 HORAS CARGANDO, Y LA BATERIA HA CARGADO PERFECTAMENTE.
SALUDOS, Y GRACIAS POR LA RESPUESTA.
#201185  - 12 septiembre, 2012 10:42
En principio no parece mal, aunque también depende de lo estabilizado y regulado que esté el cargador. Si mal no recuerdo, para mi antiguo walkie Yaesu con batería de 12V, la tensión del cargador era de unos 14V.
Para una carga lenta de las baterías, se aconseja una corriente de carga de 1/10 de la corriente máxima de la batería (en tu caso, 600/10 = 60mA) y cargarla durante 10 horas.
Puedes medir la corriente de carga con un polímetro y si es diferente a 1/10, hacer el ajuste en tiempo necesario.
Sobre cargas rápidas, depende del índice de carga que admita cada batería, pero son más "agresivos" que una carga lenta.
A ver si alguien te puede dar datos más concretos, pero seguramente haría falta saber la tensión real de salida del cargador (cargando, no en vacío) y la corriente de carga que está dando.
EA4ESP
#201210  - 12 septiembre, 2012 11:58
Eso depende de lo descargada que esté la batería....cuanto más descargada esté más intensidad le entrará de primeras y eso no es bueno para la vida de la batería.
Lo ideal sería que durante todo el proceso de carga el cargador entregara la décima parte de la intensidad de la batería.
Resumiendo....yo no usaría ese cargador para esa batería....buscaría uno "más pequeño"
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA4EWT
#201186  - 12 septiembre, 2012 17:26
Estimado Ruben (EB1HYS),
Debido a la resistencia interna que presentan las baterías de Ni-Cd y Ni-Mhi en estado de descarga, usando un alimentador convencional, la corriente de carga en el inicio de la misma será muy alto (con el consiguiente aumento de temperatura), e irá decreciendo a medida que la batería adquiere su tensión nominal.
En este tipo de cargadores, la tensión de salida suele variar en función de la corriente exigida, salvo en aquellos que por sus características sobredimensionadas puedan mantener la tensión más o menos constante sin importar la corriente exigida. Ni que decir tiene que esto podría llegar a inutilizar la propia batería.
Como ya te han indicado EA4FQM y EA4ESP, los fabricantes de baterías suelen recomendar una carga de sus elementos con una corriente de 1/10C/hora. Donde C es la máxima corriente de suministro/hora de la batería.
En tu caso, como la batería tiene una capacidad de 600mA/h, la carga ideal sería suministrar una corriente constante de 60mA durante 10 horas mínimo (14 horas es un valor típico)
Personalmente yo te aconsejo que utilices un cargador de corriente constante con ese valor (60 mA). En el mercado puedes encontrar fácilmente circuitos limitadores de corriente de muy bajo coste e intercalar este entre la fuente de alimentación y la batería. Si quieres rizar el rizo, añádele un temporizador para que se desconecte transcurridas 10 a 14 horas. Y muy importante: Durante los primeros ciclos de carga, vigila la temperatura del pack de baterías.
José Luis, EA4EWT
EA1AV
#201187  - 12 septiembre, 2012 21:50
Hola Rubén, con ese alimentador, (que NO cargador) si lo tuviste puesto 12 hora es muy probable que esa batería ya quedase algo dañada y que muy pronto algún elemento se quede en corto por sulfatación de sus terminales y que la descarga sea cada vez mas rápida, como ya te comentaron los otros colegas lo ideal seria una carga de 60 miliamperios dúrate 10 a 14 horas y en carga rápida “solo en caso urgente” siempre menos de 600 miliamperios. Puedes limitar la intensidad de carga intercalado en serie con el positivo un resistencia adecuada a la intensidad que te de el cargador para que a la batería solo le lleguen los 60 miliamperios y el resto se disipe en calor, esto en caso de cargadores que entreguen menos de unos 200 miliamperios ya que si son mas grandes necesitarías una resistencia de mucha disipación que es probable que no la encuentres, si tiene acceso a rastros puedes encontrar cargadores de teléfonos móviles o inalámbricos de 12 V unos 150 miliamperios o menos que con la resistencia en serie para limitar la intensidad te pueden servir, el fin de semana que seguro iré al pueblo ya miro si alguno de los que yo tengo de los teléfonos de exposición te puede servir
73. EA1AV Agustin.
EA7KE
#201188  - 13 septiembre, 2012 10:49
Como ha dicho Agustín, eso es un alimentador, fuente de alimentación,... pero no un cargador. Los cargadores de NiCd proporcionan una corriente determinada, que en principio debe ajustarse a una décima parte de la capacidad de la batería para una carga de 14h.
El alimentador proporciona una tensión fija (más o menos dependiendo de la calidad de éste) pero no corriente fija.
También es posible que el equipo lleve un circuito de carga interno, o limitador, de modo que la entrada de alimentación del equipo sirva para alimentarlo a la vez que va cargando la batería, pero de esto último tendrías que asegurarte.
73 de Arturo EA7KE.
EB1HYS
#201189  - 13 septiembre, 2012 12:52
HOLA A TODOS! ANTE TODO, GRACIAS POR VUESTROS COMENTARIOS Y POR LA AYUDA!!!
ABRAZOS.
EA3TA
#201341  - 13 septiembre, 2012 15:04
Fuera del tema:
Un consejo para favorecer a los que te leen por favor no escribas todo en mayúscula.
Algunos lo hacen pensando que se lee mejor pero es todo lo contrario, cuesta más de leer.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
