TH7DX + Dipolo rigi...
TH7DX + Dipolo rigido
EA8DD
#26016  - 30 octubre, 2013 14:45
Hola a todos nuevamente
LLevo una temporada dando vueltas a una idea que me ronda la cabeza la cual a algunos les puede parecer una locura.
El caso es que, dado el corto espacio que tengo en el mástil (2,20 mts de vuelo), no hago más que darle vueltas al tema de si se puede o no (si afecta o no) el colocar en el boom de mi th7dx un dipolo que trabaje las bandas warc y los 40 mts con su propia alimentación.
El caso es que mi actual configuración es, en el espacio antes mencionado, tengo la th7dx, sobre ésta tengo una lfa de 5 elementos para 6 mts, sobre ésta tengo un dipolo, ya mencionado, para 12-17-40 mts, y en la punta una vertical v/uhf.
La verdad es que visualmente se ve todo muy apechugado y es por eso que, después de viajar por internet una temporada y preguntando a amigos, recurro a vuestras sabias palabras ( en algunos casos jejeje) para ver si sería factible, donde se ubicaría y si afectaría mucho al rendimiento de ambas antenas.
Sería mejor dejarlo como está??
Soy un pez con los programas de emulación así que ya solo me quedáis vosotros ;-)
Saludos y gracias por leer este post, espero vuestras respuestas
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#236570  - 3 noviembre, 2013 16:44
Nadie me puede echar un cable??
73 de EA8DD, Dani
EA4HW
#236723  - 4 noviembre, 2013 19:42
hola amigo yo solo te puedo decir que lo pruebes y haber que pasa yo tengo una force 12 y puse un dipolo de 12-18-30 metros y sin problemas la antena funciona y el dipolo tanbien perfectamente saludos ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA3CX
#236571  - 5 noviembre, 2013 21:52
Hola Dani,
Creo que está bien como lo tienes, si montas el dipolo al boom de la TH7 posiblemente se vean afectadas las 2 antenas...
Si quieres agregar un dipolo rotativo para 40/30 m hay una forma que creo te puede interesar, es utilizar el boom de la TH7 como dipolo, en este enlace verás como:
http://www.k4ro.net/tcg/pix/40boom.html
73, Ariel
EA8DD
#236853  - 5 noviembre, 2013 23:55
Gracias chicos, creo que bajaré las antenas para su mantenimiento habitual y las colocaré de igual manera.
Intentaré conseguir un mástil un metro más largo para conseguir así algo más de separación entre las antenas y cambiaré la ubicación de la vertical bibanda colocándola en un brazo lateral más bajo o, incluso, en un mástil independiente.
Saludos y sigo mirando opciones
Pd.: Acabo de enviar un mail a los de hy-gain a ver que me contestan...seguro han mirado esa posibilidad jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA5BRE
#236572  - 6 noviembre, 2013 01:18
Si Dani..Si..!! Como tienes ahora el rigido de 40m (defasado 90g.) con respecto a la yagi,es la unica alternativa posible.Incluso si lo pusieras en el mismo rumbo que la yagi y con la misma separacion,entraria en conflicto con los 15m (3 Armonico)..
Imaginate..El dipolo 12/17/40m en medio de los 2 excitados en contrafase de tu yagi..Ni de coña..!!Lamento desilusionarte Dani..
73..AMIGO
