TH3jr Mantenimiento
TH3jr Mantenimiento
EA5NR
#2333  - 27 noviembre, 2008 13:39
bnos días:
Estoy repasando la antena hy gain TH3JR para montarla y me he fijado que el adaptador de impedancia (uno de sus lados) está a punto de romperse por la parte de la esquina que va unida al dipolo.
Esta varilla es de aluminio y le he reforzado la junta con estaño pero veo que volverá a romper porque no une bien.
Si hago otro adaptador con alambre galvanizado del mismo diámetro , ¿Funcionará igual??.
Otra opción sería con cable eléctrico de cobre rígido pasarlo por encima del actual (superpuesto) siguiendo la misma forma y conectarlos a las dos ramas del dipolo para garantizar la conductividad. (Creo que es un poco chapuzas)
Otra cosa que he visto en el manual es la posibilidad de colocar un Balun en vez de las 12 vueltas de cable coaxial. (Funciona mejor con el balun o con las vueltas de cable??
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
EA5NR
#53830  - 27 noviembre, 2008 13:40
la imagen [file name=Hy_gain___TH3_Jr.doc size=137728] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Hy_gain___TH3_Jr.doc [/file]
Isidro Mira
EA5NR
