TH-F7E CON ANTENA O...
TH-F7E CON ANTENA ORIGINAL SONAJERO
EC4MK
#11250  - 1 septiembre, 2010 12:20
Buenos días,
Os cuento, tengo un th-f7e, y la antena original (la llamada porra) se ha convertido en un divertido sonajero. Me refiero a que no radia y cuando la agitas suena algo suelto en su interior. A Alguien le ha pasado algo parecido?, si es así sabéis si existe la forma de abrirla e intentar subsanar el problema, o directamente se la doy a mi hijo de 7 meses (con la oportuna supervisión de un adulto) para que le sirva de juguete y de paso se familiarice con la radio. Si al final no tengo mas remedio que buscarme otra sabéis de alguna de tamaño parecido y características que le vaya bien al wt.
Agradeciendo vuestra atención, un saludo, nos oímos. Luis. EC4AMK.
EA1HDC
#117978  - 1 septiembre, 2010 14:48
Detecte el mismo problema de que sonaba hace un mes más o menos en la mia, lo que no comprobé es si no transmitia, recibir repetidores los recibia, pero eso no tiene que ver, le echaré un vistazo a ver si emite.
Gracias por el aviso ;)
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA1HSN
#117979  - 1 septiembre, 2010 15:24
Teniendo en cuenta las comprobaciones que hice con la tipica diamond srh536 por 12e, se la daba para que jugase.
EA1HSN
73's
EA1HDC
#117980  - 1 septiembre, 2010 21:24
Confirmado... La mia suena pero emite y recibe bien, bueno... siendo ella quien es, normalmente uso la SRH536 (la misma del compañero Luciano) de Diamond que es un poco más larga pero le da mil vueltas. Te la recomiendo, aunque hay algun modelo similar un poco más corto e incluso alguno que sustituye a la mia, que creo que ya no se fabrica.
Oscar Alonso
EA6AGB
#117981  - 1 septiembre, 2010 22:06
Ponle la antena que te dicen y veras la diferencia, yo la uso con el VX-7r funciona muy bien tanto en V como en U.
73 DESDE IBIZA
EA1HSN
#117982  - 1 septiembre, 2010 23:49
Si no te gusta por la longitud, tambien probe la srh519 si no recuerdo mal, viene a ser del mismo tamaño que la de porra pero fina. La de porra no olia los repes y con las otras dos sin problemas.
Una cosa, la 536 creo que ha sido sustituida por la 36, pero despues de leer algun foro (eham entre ellos) me quede tranquilo con la 536, la 36 decian que no hacia buen contacto por los tamaños y espacios del espadin, no comprobado personalmente.
EA1HSN
73's
EA2HI
#118301  - 1 septiembre, 2010 23:59
Saludos. Con el TH-F7 utilizo una Maldol HDX-30 y estoy muy contento con ella, no aguanta más de 10W, pero en 144/430... tampoco pido más. Creo que ya no se fabrica este modelo, si alguien sabe donde adquirir otra, la pediría encantado.(Una para el walky y otra para el coche).
73 qrv
ea2hi
EC4MK
#117983  - 3 septiembre, 2010 09:04
Saludos de nuevo, y disculpar por la tardanza en responder a vuestros mensajes…
Oscar, yo me di cuenta de que algo pasaba cuando empecé a no recibir la fm comercial, y tenía que hacer equilibrismos con el móvil para que en cierta posición recibiera, no le di mucha importancia, pero al tiempo fui observando que en ubicaciones anteriores donde pinchaba repes, nada de nada, y ya por último al utilizarlo en directo con otro compañero me di cuenta que peor que un pmr. La prueba ‘del algodón’ fue cuando utilizando otra antena original todo volvió, para bien o para mal, ya me entendéis, a sus anteriores propiedades. Y lo del cachondeo que me traigo con lo de sonajero, es que suena de manera clara y a mi hijo le llama la atención. Me alegro no tengas el mismo problema, de todas formas le meteré mano a la antena y si os interesa os hago saber, si lo descubro, el problema de la misma.
A los demás muchas gracias por las aportaciones tomo buena nota de vuestras sugerencias para adquirir la nueva antena.
Gracias por las aportaciones, un saludo, nos oímos, Luis.
EA1HDC
#118399  - 3 septiembre, 2010 18:46
Perfecto, pues si llegas a una conclusión me avisas y la destripo, a mi me da menos cargo de conciencia ya que tengo la SRH536 como antena seria ;) . Pero cuenta las experiencias si son interesantes. Yo mientras la reservo de sonajero e iré viendo si va a menos en "su" rendimiento.
Un saludo,
Oscar Alonso
EA7IBG
#117984  - 4 septiembre, 2010 00:18
hola. para ea2hi. creo que esas antenas las hay en francia.segun tengo entendido no las hay en esp. saludos
EA2HI
#117985  - 4 septiembre, 2010 00:59
Saludos. Gracias por la información, como me cae la frontera cerca intentaré localizarla. No es para tirar cohetes, pero creo da buen rendimiento, es cómoda de utilizar y de llevar.
73 qrv
ea2hi
EA8HQ
#118303  - 4 septiembre, 2010 02:25
73 qrv
ea2hi
En locuradigital las tienen http://www.locuradigital.com/escaner/antenas_escaner/maldol_hdx_30_kit_conector_sma.htm
EA2HI
#118463  - 4 septiembre, 2010 13:33
Saludos. Gracias por la información, pero Locura Digital la tiene en catálogo como el fantasma de Canterville, ya que hace meses que figura "agotada" y en la página de Maldol CREO entender que ha dejado de fabricarse, por lo que tendría que ser alguna despistada en algún distribuidor o alguien que la vendiese de 2ª mano, cosa poco probable, ya que la encuentro muy atractiva. Gracias de todos modos, un saludo:
73 qrv
ea2hi
