TH-D7 y GPS
TH-D7 y GPS
EA1OC
#18680  - 2 febrero, 2012 19:46
Buenas tardes, tengo un problema con mi GPS y mi TH-D7: No me entran las coordenadas del GPS al talkie mío, pero al de mi compañero Rober con el mismo walkie y el mismo GPS sin problema... el caso es que sí que se queda el walkie en stand-by como si quisiera recibir las coordenadas pero no entran, se queda parpadeando todo a cero. Si alguien sabe de qué puede ir el tema agradecería me respondiese. Un saludo 73.
EA1VIL
#178720  - 2 febrero, 2012 20:30
Hola puede ser algo de configuración, prueba a programar con el” link700” el Walky .Coge la config de tu amigo y se la pones al tuyo.
Tampoco pongas una frecuencia de 432, en la sub banda, yo tuve problemas con la sub banda en 438.700, se marcha la config del GPS , con lo cual rompí un GPS de tipo raton.
Sera por que mi cable es muy corto y esta el gps muy cerca del wolkin...
Ahora tengo u etrex y marcha de lujo.
Saludos Dani
EA1NW
#178735  - 2 febrero, 2012 21:40
Hola Paco:
También comprueba si los equipos son de la misma versión, porque uno podría un TH-D7E y el otro un TH-D7E(Ver.2.0).
Jesus EA1NW
EA1OC
#178721  - 2 febrero, 2012 23:19
Hola gracias por contestar, he probado a cambiar la sub-banda por una frecuencia de VHF y nada,... la versión del equipo creo que debería ser indiferente ya que si tienes opción en los dos equipos de conectar un navegador con el mismo protocolo de conexión (NMEA) debería de funcionar en los dos por igual pienso yo, a lo mejor estoy equivocado. Gracias por vuestras respuestas.
EC5APB
#178755  - 6 febrero, 2012 20:01
Por si suena la flauta. Los GPS en protocolo NMEA debería funcionar a 4.800 bps pero muchos vienen funcionando a 9.600 bps. Comprueba a configurarlo desde el ordenador con las diferentes velocidades.
EA7P
 EA7P
#178722  - 8 febrero, 2012 18:24
Hubo hasta tres versiones del TH-D7 y creo recordar que la primera daba problemas con la TNC interna y al usar GPS.
Yo tengo la 2.0 y va bien aunque con algún GPS en concreto me ha dado problemillas pero lo achaco más bien al propio GPS, para saber tu versión del D7 retira la batería, en el cuerpo del equipo hay una pegatina blanca, en la esquina superior derecha si no pone nada es la primera versión, la segunda pone 2.0 y en la tercera lo desconozco pero ésta se conoce fácilmente por los menús ya que incorporaba nuevos.
Comprueba con el de tu colega, seguramente son versiones distintas, si es la misma prueba lo que te apunta EC5APB.
EB1EDT
#178756  - 9 febrero, 2012 19:20
Pues sí estás equivocado, yo tuve uno de la versión uno y no reconocía el gps, con uno de versión 2.0 sin problema. Cosas del "protocolo". Saludos
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EC5APB
#178723  - 11 febrero, 2012 22:25
Una curiosidad con el tema del protocolo NMEA. Hay muchas evoluciones del protocolo. NMEA, en realidad, es un conjunto de protocolos de intercomunicación de diversos elementos de navegación navales (piloto automático, loran, GPS, etc.,) que se desarrolló para una comunicación en texto -Norma ASCII- a 4.800 Bps sobre puerto RS-232 / RS-482.
Con la proliferación, desarrollo y evolución de los sistemas GPS, el protocolo específico de GPS, también ha evolucionado. Con lo que se ha pasado de la versión 2.0, a la actual -creo que es la 4.x-, que ni tan siquiera se comunica por buses RS-232, sino en un subconjunto de CAN-Bus...
Así que ya podéis imaginaros la cantidad de variantes y funcionalidades específicas que los fabricantes han implementado en los GPS. Sólo basta con ir descargando los manuales de los módulos GPS directamente de los fabricantes para hacerse una idea de los mismos.
Así, que hay que ir con mucho cuidado.
EA1OC
#178724  - 18 febrero, 2012 22:17
Muchas gracias por vuestras respuestas chicos, al parecer es de la primera versión con lo cual ya me quedo un poco más " tranquilo ". Pues nada... se quedará lanzando balizas en QTH fijo que es para lo que principalmente lo tengo. 73 para todos
EA2AU
#180153  - 20 febrero, 2012 10:43
No te rindas tan pronto compañero,
Creo que el problema es de configuración GPS-Equipo, el equipo espera unas tramas determinadas de NMEA a una velocidad determinada(RMC, GGA, ZDA...), y el GPS está configurado con unas de base que el equipo no reconoce.
No se que GPS tienes ni si dispone de Soft de configuración, pero seguro que podrás cambiarla aunque sea por terminal, lo único que te falta saber es que comandos espera el THD7.
Toni EA2CXK para lo que sea
EA1OC
#178725  - 20 febrero, 2012 16:22
Hola Toni muchas gracias por contestarme, tengo un Garmin emap con el cable hecho para conectar al walkie. He probado con todos los modos de salida de datos del GPS y nada... Me falta cambiar el conexionado de cables a la entrada del walkie pero me extraña que sea eso. Un saludo Toni 73
EC5APB
#180273  - 20 febrero, 2012 18:42
No olvidemos que hay varias versiones de protocolo NMEA y, aunque las diferencias sean mínimas, en algunas sentencias clave cambia el número de campos de una versión a otra.
Esa es la clave del problema... y de la solución. De hecho, desde el ordenador y con el hiperterminal, podrías simular las tramas que envía un GPS y comprobar cuales son las que espera el THD7. Sería el mejor entorno para conocer exactamente qué espera el THD7 y qué envía el GPS
Si hace falta, te puedo guiar en los pasos a seguir.
EA2AU
#180295  - 20 febrero, 2012 21:33
Pues si, puede que no tenga una solución facil pero hasta descubrir cual sería creo que vale la pena intentarlo.
Yo estoy con un problemilla similar, dispongo de un VX-8 y un GPS Royaltek, pues resulta que el VX8 necesita el RMC, GGA y ZDA a 9600, pero el Royaltek va a 4800 y envía el ZDA, le puse una pila para guardar la config a 9600, el resultado es que no me sale la fecha en el GPS, de momento no tengo solución pero todo se andará.
Otro problemilla es que como bien indica EC5APB los campos no coincidan, por ejemplo el GPS puede enviar la altitud como 10.10m o y el equipo esperar 0010.10m.
Lo primero es descubrir que espera el equipo y que envía el GPS, yo lo conseguí con un GPS oficial de Yaesu intercalando un TTL(3,3v)-RS232 y viendo en el terminal las sentencias.
Saludos EA2CXK
EC5APB
#180307  - 21 febrero, 2012 13:10
Investigando un poco, he visto que hay varias actualizaciones del firmware de eMap. La última, la 2.90
EA1OC
#178726  - 21 febrero, 2012 16:50
Si señor, ya la tengo instalada ( actualizado hace poquito ) y funciona igual con una y otra compañero. Gracias por tu respuesta
EA2AU
#180363  - 21 febrero, 2012 16:56
Eso es que ahora comunica con el TH-D7? B)
Toni EA2CXK
EA1OC
#178727  - 21 febrero, 2012 20:50
Me parpadea en cero las coordenadas del walkie pero ya me lo hacía antes. Ya comenté que parece que se intentan comunicar los dos equipos pero no terminande entrar las cordenadas al talkie.Un saludo 73
EC5APB
#180386  - 21 febrero, 2012 20:59
Tienes otra opción: Actualizar el firmware del TH-D7
http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/th-d7.htm
Este usuario, lo ha realizado enviando el equipo a Kenwood. Es aplicable a ciertos números de serie. Sería otra opción a investigar.
Edito. La información ofrecida en el enlace para la actualización, es válida para USA. En Europa, toca investigar y ponerse en contacto con la marca.
