Tests deSherwood IC...
Tests deSherwood IC-7300, IC-7851 e IC-9100
EA7FGJ
#32652  - 25 abril, 2016 14:08
Ya está actualizada la tabla de Rob Sherwood con los Icom IC-7300, IC-9100 e IC-7851.
Resultados esperados, y muy bien por cuanto pueda importar el resultado del receptor del IC-7300.
Como siempre digo, me quedo con los reviews de eham.net sobre este equipo, siempre alguien mea fuera del tarro con su review.... pero por lo general es bastante claro y el resultado es bastante real.
http://www.sherweng.com/table.html
Hoy duermo tranquilo.. ;) :P :P
#293941  - 25 abril, 2016 16:39
Muchas gracias por el aviso.
Efectivamente, el IC-7300 está por donde pensábamos, justo al lado del TS-590SG, dB arriba o abajo.
Como era de suponer, Rob nos confirma el truco del IP+, similar al IPO de Yaesu.
Si activas esa función las medidas de cara a la galería mejoran, pero a costa de apagar todos los previos y quedarse en unos pobres -122 dBm de sensibilidad. Para las bandas bajas está bien, en las bandas altas pueden ser algo insuficientes.
Además Rob ya avisa que si activas IP+, las cifras mejoran pero la sensibilidad baja mucho, pero si no lo activas, la sensibilidad sube (ganancia) pero las cifras de rango dinámico e intermodulación empeoran mucho;
NOTE: With IP+ OFF, intermodulation degrades gracefully. Recommend only using IP+ when absolutely necessary due to noise floor degradation
Y el rango dinámico alcanza un máximo de 94dB, (el TS-590SG logra 92dB) que es lo que se esperaba. Muy bien para lo que es.
El IC-9100 me decepciona bastante ya que aparece muy abajo en la lista. Supongo que podrían haberlo cuidado un poco más.
Y el IC-7851, bueno, quizás esperaba un pelín más pero la verdad es que esta allí arriba empatado con el Hilberling en 105 dB, el K3S marca 106dB y el Flex6700 108dB, hoy por hoy lo mejor de lo mejor en cuanto a rango dinámico.
EA7FGJ
#293962  - 25 abril, 2016 16:52
Cuando se mide el IP3, si aplicas una atenuación de 20 dB mejoras el IP3 en 20 dB. No hay misterio.
El tema que es una buena función para las bandas bajas en las que es mejor meter hilo de cobre que previos, o a lo sumo previos dedicados, sintonizados y con bobinas de alto Q.
En las bandas altas, obviamente es el botón prohibido.
Creo que el IC-7300 tiene una relación prestaciones/precio inmejorable.
El IC-7851 no defrauda, no solo es guapo, sino que también trabaja estupendamente, el grandísimo mérito de este diseño es que saca estos números siendo un up-conversion.
Con los down-conversion, es menos difícil obtener esas prestaciones, menos difícil significa que usan elementos de buena calidad, pero con el 7851 se superan.
El IC-9100 sigue en su línea de decepción, pero bueno, nació así. Al final es un equipo que se pensó para lo que se pensó... Si podemos lamentarnos de algo, es del precio, del resto creo que es un equipo honesto (no voy a poder de dejar de decir que también le faltan los 70 MHz, es parte de mi obsesión... :laugh: :laugh: )
#293963  - 25 abril, 2016 18:21
Efectivamente, el problema es cuando apagas el previo y te quedas sordo...
Ese detalle para mi significa una cosa; no sirve para concursos (si quieres ir en serio).
El TS-590SG son 8db más que el IC-7300;
No es defecto del IC-7300, más bien es de casi todos los SDR. Es el talón de Aquiles de los SDR (actuales).
Aún así, lo que tu dices y ya se ha comentado, precio/prestaciones es lo mejor actualmente.
EA6WX
#293970  - 25 abril, 2016 19:59
Los números lo dejan mejor de lo que esperaba. Para los que nos gustan las bandas más bajas donde usar el IP+ no supone quedarse con poca sensibilidad el rango dinámico dentro de los Icom sólo lo supera el Ic 7851.
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
