Termostato y ventil...
Termostato y ventilador , ayuda .
EA5KD
#435  - 16 junio, 2008 00:06
Hola saludos.
Necesitaria que algún colega me indicara, si existe, claro, de qué manera puedo instalar un mecanismo para un ventilador, que cuando suba la temperatura, se ponga en marcha, osea, un termostato, pero que yá esté hecho, que solo sea conectar a 12v o 220 y salida al ventilador, es que lo digo porque yo soy muy torpe a la hora de hacer circuitos y cosas así.
Lo necesito montado y preparado para funcionar, claro, si lo hay.
Toni
EA5FRP
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8TL
#41508  - 16 junio, 2008 00:28
HOLA Toni
Mira a ver si esto te sire de ayuda, viene ya montadito, solo conectar y punto,solo te quedaria ingeniartelas a tu manera para aplicarlo a tu invento!
Yo he pillado ese al azar en dicha web, seguro que si sigues mirando encontraras mas modelos....
http://www.ip-center.es/cctv-seguridad-a/AX-109/ficha/KIT-DE-VENTILACI%c3%93N-CON-TERMOSTATO-1U---...---AX-109.html
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5KD
#41510  - 16 junio, 2008 00:35
Hola saludos.
Exacto, Jorge, eso es lo que ando buscando, perfecto, esperaré a ver si sale algo más y si no lo intentaré pedir.
Muy agradecido.
Toni
EA5FRP
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA8TL
#41511  - 16 junio, 2008 00:39
EA5FRP escribió:
Hola saludos.
Muy agradecido.
Toni
EA5FRP
De nada Toni!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8DP
#41512  - 16 junio, 2008 01:14
Hola Toni.
También puedes adquirir en cualquier comercio de componentes electrónicos un termostato (Catálogo de RS Amidata), el encapsulado es similar al de un transistor, pero con 2 patas y sujeción adhesiva ó por tornillo, vienen de varias temperaturas, yo los he empleado de 47 y 34ºC, se conecta en serie con un ventilador de Pc a 12V y lo pone en marcha al alcanzar la temperatura. El coste total es de unos 20 €.
Al lineal Icom que tenía (IC-2KL), le cambié el original, que arrancaba a unos 65º por el de 47º, le tuve que añadir un pequeño relé porque el consumo era excesivo para el soportado por el termostato, y al Icom 706MkIIg le hice la misma operación, sustituyendo el de origen por uno de 34º si no recuerdo mal.
También puedes añadir el termostato a una base refrigeradora de las que se emplean para los ordenadores portátiles, estas son de aluminio y traen hasta 3 ventiladores, yo tengo una para el Icom IC-7000, un ventilador está funcionando fijo, y se ponen en marcha los otros 2 a los 47º, coloco el IC-7000 encima de dicha base y el flujo de aire le hace bajar la temperatura bastante.
Marino (ea8dp@auna.com)
EA5KD
#41515  - 16 junio, 2008 11:05
Hola saludos.
Gracias por las respuestas recibidas.
El tema es que tengo los equipos encima de la mesa, justo delante de mí, encima he montado un tablero que los tapa por arriba por los lados y por detrás, claro estan encajonados.
Entones habia pensado abrir por detras cuatro agujeros grandes y poner unas rejillas de esas que se ponen en las cocinas para ventilacion de los gases.
Y para que el aire salga, ponerle unos ventiladores, de los de ordenador, forzando al aire caliente que salga al exterior.
Además, el dia de mañana, tengo pensado poner un ampli... y claro, la temperatura ahún subirá mas dentro del habitaculo.
Por eso lo del termostato, para que no esten siempre en marcha, con el ruido que eso puede provocar.
Gracias otra vez.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3EAE
#41509  - 16 junio, 2008 12:19
Hola Toni. Soy EA3-EAE, Juan
Si ya dispones de los ventiladores y lo que te preocupa es la marcha y el paro de los mismos, te informo que el termostato ideal es el que se usa para este mismo fin en los armarios eléctricos.
Yo he utilizado en muchas ocasiones el termostato de la casa HIMEL modelo TS 141 de tan sólo 60x33x35 mm. que funciona bien y es engatillable sobre guía DIN de 35.
Espero que esto te sirva, aunque las soluciones de los otros colegas también me parecen adecuadas.
73 de EA3-EAE, Juan
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA5KD
#41525  - 16 junio, 2008 12:45
Hola saludos.
Bueno pues el tema ya está claro, he conseguido de una maquina de las empresas del sector ceramico, que por aquí las hay a porrilo, un temporizador/termostato, se puede configurar de diferentes formas, bien por tiempo, bien temperatura, con pantalla digital en la cual puedes ver todos los datos.
En cuanto a los ventiladores, en primer lugar lo iba a poner de los de ordenador, pero me han aconsejado que los ponga como los que llavan los cuadros electricos, menos ruido y más eficaces, ademas funcionan a 220v.
Gracias por las respuestas.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#41538  - 16 junio, 2008 21:15
Hola saludos.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#41539  - 16 junio, 2008 21:17
Hola saludos.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA8TL
#41516  - 18 junio, 2008 23:13
EA8DP escribió:
Hola Toni.
Hola Marino.
Interesante tu sistema, yo lo habia mirado,pero nunca me he decidido a comprar este tipo de bases,las habia visto en tiendas de informatica,pero claro, nunca me ha pillado con el equipo en el coche para al menos tomar medidas....
La duda que tengo es, (todos los usuarios del IC7000 sabemos que su ventilador es muy muy silencioso, casi parece que no tiene en comparacion con mi otro equipo hermano gemelo,el IC-706 MKIIG que en este si se nota como suena) como va de ruido esta base refrigeradora?,ya se que puede depender de la marca, modelo,calidad,precio etc... pero en el caso de la tuya en concreto?
JORGE
Jorge EA8TL
