Terminal redondo ca...
Terminal redondo cable
EA5HLJ
#18529  - 22 enero, 2012 19:27
Es posible que sea la cosa más fácil del mundo, pero prefiero documentarme antes de ponerme manos a la obra. Tengo el Yaesu FT897D, el acoplador de HF y dos cables (que quiero para atornillar a la batería en mis salidas al monte).
El caso es que tanto el acoplador como el Yaesu Ft897D disponen de tornillo o palometa para poner una conexión a toma-tierra. En el caso de la bateria de gel de 12V-40Ah dispone de dos tornillos para colocar el cable + y -.
En todos los casos, se necesita (para no dejarlo chapuzero) que los cables dispongan de un terminal redondo (de diferentes medidas de paso) de forma que pueda introducirlos en los correspondiente tornillo y enroscarlos (hacia presión entre el tornillo y la tuerca).
Dicho estos os presento en concreto los que he comprado:
Mi pregunta es.... ¿Como suelto el cable a este terminal redondo?
Había pensado.... pelo el cable y lo meto por detrás hacia delante... de forma que cuando lo vea asomar le meto estaño.
Pero claro... por otra parte he pensado... igual existe algún tipo de crimpadora o algo similar.... o simplemente hay una forma correcta de hacerlo realmente... .
En fin... a ver que me podéis indicar... es la primera vez que uso este tipo de conectores.
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
EA2DR
#177325  - 22 enero, 2012 20:05
Si son los terminales de ojal de toda la vida, cosa que parece, existen tenazas, alicates o como los llame cada uno, para poder crimpar esos terminales, suelen venir marcado cada color en cada una de las bocas, para no pasarse en la presion.
Otra opcion es usar un alicate universal y con cuidado y en la ranura de pela-cables, usarla para crimpar.
Esos terminales son de cobre, con baño, para poder soldar mejor, conviene lijarlos para dejar al descubierto el cobre, hay que usar soldador mas bien potente y muchas de las veces el aislante, plastico de color, se funde, por lo que tambien conviene retirarlo antes de soldar, tirando de el, suele salir.
Si crimpas y sueldas, eso ya es de nota.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#177333  - 22 enero, 2012 21:37
Yo siempre los "grimpo" y luego lo sueldo, por si acaso.
EA2AAJ
#177326  - 22 enero, 2012 21:45
Yo hago lo mismo que maximo, los abro para meter bien el cable, los cierro con unos alicates y luego sueldo, termorretractil y asunto resuelto.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5HLJ
#177327  - 23 enero, 2012 01:44
Hola de nuevo,
Gracias a todos por la aclaración. Me quedo con las versiones que grimpan y sueldan... parece lo más seguro.
Muchas gracias,
EA5HLJ.
Jorge (E A 5 H L J)
#177347  - 23 enero, 2012 01:57
Los terminales son para crimpar, venden tenazas para eso casi en cualquier sitio por 2 duros, que aunque sean una caca hacen su funcion.
Como dice Maximo, mejora si ademas los sueldas, pero ojo!!, al soldar el hilo multifilar de cobre tenemos 2 problemas.
El aislante plastico se deteriora y se retrae, pudiendo facilitar un cortocircuito.
El hilo se vuelve rigido al absorber estaño por capilaridad y quedar soldados entre si los hilillos, siendo mucho mas propicio a la rotura.
Recomiendo pelar solo un poco el cable, insertandolo en el terminal de forma que sobresalga el cobre menos de 1 mm, y el aislante aboque en el cilindro. A continuacion crimpar. por ultimo soldar con alta temperatura aplicando el calor y estaño al terminal, sin tocar el cable, y cuando este alcance la temperatura adecuada comenzara a absorber por si solo el estaño, momento en el que se retira el soldador.
De esta forma aseguramos un buen contacto y evitamos la soldadura entre hilillos fuera de la zona de crimpado.
EA7KE
#177328  - 23 enero, 2012 09:17
Como ya te han dicho, esos terminales son para crimpar.
Yo los crimpo con alicate (o lo que tenga más a mano y que haga fuerza) y después los sueldo. Como la funda a veces se deteriora al soldarla, previamente pongo termorretráctil,y después le quito la funda, crimpo y sueldo.
De momento no he tenido ni cortos ni roturas.
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
#177365  - 27 enero, 2012 21:06
Muy bueno, ambas cosas...
Sólo hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no.
