Terminal aislado pa...
Terminal aislado para hilo largo
#9918  - 18 mayo, 2010 00:23
Buenas, estoy montando un acoplador LDG dentro de una caja de aluminio fundido estanca, HI HI, seguro que ya os estareis imaginando para que, si para ponerlo afuera. El asunto es que el terminal de antena me gustaria que fuese al estilo de esos que se ven en los acopladores que tienen salida para hilo largo, aunque no creo que sea del todo necesario ya que no usare mas de 100 W (o frio el acoplador). Mas que nada para cuando llueva y este transmitiendo que no halla problemas.
Asi que sabiais decirme donde adquirir uno de estos.
73, TNX. Pedro.
EA3777URE
#108439  - 18 mayo, 2010 00:44
Hola Pedro, cuidado con el calor del verano y el sol...
No es la primera vez que se funden los equipos por ser demasiado estancos, al sol del verano.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA2WJ
#108440  - 26 mayo, 2010 23:29
Pedro yo te aconsejaria en vez de una caj de aluminio, un pequeño armario de exterior electrico (PVC, fibra, algo paracido) de los que se suelen usar para instalaciones exteriores, y son estancos. Para la salida del hilo de antena, prensa estopa aislante, y para la alimentacion, coaxial, cable de control, lo mismo. Este material lo puedes encontras en cualquier almacen electrico. Con las medidas del acoplador, coges un armarito un poco mayor, para poder colocarlo dentro y hacer las conexiones.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA1AWY
#108441  - 27 mayo, 2010 09:06
El acoplador por su consumo no se va a calentar y sus componentes reactivos (bobinas y condensadores) con 100W que es para lo que está especificado, supongo que tampoco. Otra cosa es que se formen arcos en las bobinas o se perforen los condensadores si intentas acoplar algo realmente malo (por ejemplo un destornillador en 160m). El calor del sol sí puede suponer algún problema. No estaría de más meter la caja estanca "a la sombra" dentro de una caja algo mayor de PVC agujereada.
Por tanto, yo no me preocuparía demasiado por el calentamiento.
Otra cosa es la condensación, si la caja es absolutamente hermética y el volumen interior de aire suficiente. ¿Silica-gel?
En cuanto al motivo de tu mensaje, yo te sugiero como aislador una bujía. Aunque te tendrás que buscar la vida mecánicamente para fijarla a la caja y para soldarle el hilo de salida del acoplador.
Un saludo a los tres.
Javier
Javier Muriedas
EA4EMC
#108442  - 27 mayo, 2010 09:10
Buenos días:
Eso que pides, creo lo puedes encontrar en Astro Radio.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
#108443  - 27 mayo, 2010 17:16
Gracias a todos, y disculpad la tardanza en responder.
Buena idea lo de la bujia.
73,
