Hola.tengo una averia un poco curiosa que me vuelve loco,en recepción de golpe sale distorsionado,incluso el soplido ,se oye como un chisporroteo,y las señales como saturadas,primero sospeche del audio pero haciendo "fono" a la salida del detector de producto es limpio,comprobado el rectificador del cag actua bien,con su retardo,bajando la ganancia de rf tampoco mejora,asi que no sospecho del cag,mirando las tensiones de los fet mezcladores son correctas,las del audio también,ya no se donde mirar,a ver si alguien me da la solución,gracias anticipadas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Si muestreando la señal de audio antes del amplificador suena todo bien, será la etapa final de audio... digo yo.
¿Has comprobado los electrolíticos? Ahora que los medidores de ESR se encuentran hasta debajo de las piedras, es muy sencillo hacer una medida de los mismos y descartar problemas.
hola Jon,no es la etapa final de audio,si desde el detector de producto el fono suena bien ,no es ninguna etapa de audio,,me esta volviendo loco ,todas las tensiones parecen bien,recibe con sensibilidad,pero como saturado,imposible saber lo que dice el corresponsal,pasado mañana volveré con el,mirare en tx que no fuera el filtro de xtal ,pero lo dudo,no tendría sensibilidad ,en fin gracias por tu comentario,a ver si alguien a tenido este problema,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Disculpa. He entendido mal. Pensaba que habías muestreado el audio en el detector de producto y sonaba bien. Pero parece ser que lo que has hecho es inyectar audio en el amplificador de audio y suena bien.
En estos equipos antiguos, además de los electrolíticos hay que revisar las conexiones entre placas (sobre todo si hay conectores) y las puestas a masa, apretando los tornillos con sus arandelas grower. Puede que, al aumentar el volumen, se transmita alguna vibración desde el altavoz y haya un mal contacto.
En algunos casos se ha debido a malas soldaduras, y el filtro a cristal puede ser el primer candidato.
Por si dudas del filtro a cristal, siempre puedes hacer un bypass con un condensador de 100 nF y ver cómo suena sin él en el circuito.
Suerte con la búsqueda.
bueno,problema resuelto,al no tener instrumental en casa hace que vayas de p...o cu...o,el culpable un transistor interno del i.c de potencia,estaba cascado y actuaba en clase c,con entrada elevada daba potencia de audio pero distorsionada,se localizo y no podia ser otra cosa, de la forma siguiente, colocando unos auriculares en la entrada de la placa de audio se oia bien,sin distorsion,(solución a falta de osciloscopio y generador de audio,jajaja),se cambio el LM380N,y a funcionar,gracias Jon,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
