tensores de inoxida...
tensores de inoxidable o acero cincado
EA2AQH
#245818  - 1 abril, 2014 19:22
En vez de dar mi opinión, voy a dar datos y explicaciones técnicas y que cada uno tome sus propias conclusiones.
Dos cables de acero con el mismo material e igual pretensado, será más resistente el que más sección presente. Cuando se oxida el metal, la materia va perdiendo cohesión, se va desprendiendo del resto por lo que paulatinamente la sección disminuye rápidamente hasta que por la acción de su simple peso se parte. Para reducir este proceso de descomposición que es más rápido en ambientes húmedos, se suele dar un tratamiento superficial de galvanizado para proteger al metal. Sin embargo, esta imprimación superficial también se va desprendiendo a una cierta velocidad que depende del ambiente al que se le expone, siendo desde 0,1 micras/año (ambiente interior y seco) llegando hasta las 12 micras/año (ambientes industriales o urbanos costeros). Por esta razón, conviene repintarlo con una cierta frecuencia para proteger al zincado y éste al metal que da resistencia mecánica.
En el caso del inoxidable, también se va desprendiendo materia pero a una velocidad muchísimo menor. Sin embargo, también se recomienda darle una imprimación protectora para aumentar la durabilidad del material y más en ambientes costeros y húmedos.
73 de Eduardo - EA2AQH
La norma que especifica las características que deben cumplir los recubrimientos galvanizados es la UNE EN ISO 1461:1999.
#249360  - 2 abril, 2014 01:53
Eduardo, ahora que lo dices..., a mi me ha pasado con tuercas recién puestas al intentar desmontar por olvido de colocación de una pieza, se dejaban apretar más pero gripaban al intentar aflojar. Llegué a pensar que era algún tipo de sistema de bloqueo.
EA1AWY
#249365  - 2 abril, 2014 09:07
Yo en mi torreta puse vientos, tensores y prensacabos de inoxidable. Los tensores llevan sendas tuercas de bloqueo a ambos lados del elemento giratorio. Me costaron un dineral, pero estoy contento de haberlos puesto. Hasta hoy no se me ha gripado ningún tornillo ni tuerca de inox, pero sí he tenido que serrarlos algunos de acero galvanizado.
Por cierto, en algún sitio leí -y le encontré logica- que no se debe pintar el galvanizado con pintura o barniz, pues su función es oxidarse en lugar del acero y por tanto, que si pintamos un tubo o una chapa galvanizada y se produce un arañazo que exponga el acero al aire, se oxidará rápidamente por ahí al no poder oxidarse el zinc por estar recubierto.
En contra de los mástiles de inox, unos amigos antenistas me dijeron que al ser tan duro, las garras de las antenas no "mellan" y se giran las antenas con el viento. Yo les hice caso y puse mi mástil de tuería galvanizada en caliente.
Javier.
Javier Muriedas
EA6XD
#249374  - 2 abril, 2014 16:18
Yo en mi caso SIEMPRE he puesto los cables de acero inoxidable y también todo lo demás exceptuando los tensores, esos SIEMPRE zincados, el resultado siempre ha sido inmejorable y por precaución solo cada 5 años más o menos he cambiado los tensores porque lo demás estaba casi nuevo.
Una cosa curiosa es que todo lo inoxidable mientras no lo aflojes dura más que el tate pero cuando lo aflojas a veces cuando lo vuelves a apretar pues es fácil que rompa, esto nunca lo he entendido, pero no deja de ser curioso.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
