Tensión regulada
Tensión regulada
EA1AWY
#350469  - 19 julio, 2020 23:25
38,54V - 20V= 18,54V caida de tensión en el 317
18,54V x 0,4A= 7,416W potencia a disipar por el 317
Resistencia térmica de ese pequeño radiador aproximadamente 8ºC/W
Resistencia térmica total 3ºC/W + 1ºC/W + 8ºC/W= 12ºC/W (chip-cápsula + cápsula-radiador + radiador-aire)
7,416W x 12ºC/W= 89ºC incremento de temperatura sobre el ambiente
89ºC + 30ºC= 119ºC de temperatura en el chip, si en tu casa hay estos días 30ºC
Según el datasheet, el 317 tiene una temperatura máxima del chip de 125ºC y además una protección térmica (que empezará a actuar algo antes) que baja la potencia disipada disminuyendo la corriente a la carga y por ende la tensión en ella. Al bajar la tensión de salida aún aumenta más la disipación y por tanto "se achica" aún más.
Los reguladores de tensión lineales son baratos y sencillos de utilizar, no requieren de bobinas ni de cálculos complicados, pero no son dioses. Sin un radiador generoso aparentemente entregan lo que les pedimos... pero al cabo de unos segundos dejan de entregarlo.
El limite de tensión máxima no se alcanza en este caso, pues el 317 soporta 37V entre la entrada y la salida y con 40V en la entrada y 20V en la salida "sólo" tenemos 20V entre entrada y salida. No se nos va a romper por ésto, pero los reguladores lineales también tienen un límitador "electrónico" de la potencia disipada (además de la protección térmica que cité en el párrafo anterior), que hace que la corriente máxima obtenible baje cuando la diferencia de tensión entre la entrada y la salida sube por encima de cierto valor. Ésto se puede ver en los gráficos del datasheet.
Un saludo para todos
Javier Muriedas
EA3FNM, EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA2J
 EA2J
#350508  - 20 julio, 2020 22:14
Gracias Jon. La prueba de humo está hecha con un consumo de 200 mW (100 ohmios de carga). Por fin he medido los parámetros. La tensión con consumo es de 18,9 Vcc y el consumo es de 250 mA (solo el motor del rotor). La tensión de referencia del rumbo acimutal va de 0,019 Vcc a 1,396 V.
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
73, Enio
EA2J
 EA2J
#350510  - 20 julio, 2020 22:26
Gracias EA1AWY, sí, me he dedicado estos días a leer sobre reguladores y he encontrado algunos trabajos interesantes. He podido ver la importancia de la resistencia térmica, por esto he colocado unos (no excesivamente generosos) radiadiores, lo que tenía a mano y una novena a Santa Rita de Casia. No obstante, en este momento, después de unas consultas (muchas gracias Eugenio), he decidido montar únicamente el control de relés y la interface con el PC manejando el direccionamiento de la antena con dos relés en paralelo con los conmutadores manuales de la consola analógica. No me gusta del todo pero le dejo a Yaesu que se encargue la alimentación del rotor y yo me lavo las manos.
Gracias, Enio
73, Enio
EA1AWY
#350528  - 21 julio, 2020 10:30
@ea2j
De nada Enio. Un saludo
Javier Muriedas
