Tension Nominal en ...
Tension Nominal en España - cambio de 117v
EA6Y
 EA6Y
#30654  - 26 mayo, 2015 11:57
Buenos dias , tengo que cambiar la tension del transformador de un FT980 que esta en 117 , la pregunta es:
Lo pongo en 234v o bien en 220v
El calculo hoy en dia es a 230 en españa pero me surgen dudas si soldar con el esquema de 220(110+110) o mejor el de 234 (117+117)
En un amplificador de vavulas entiendo que 234 seria mas adecuado para evitar que la corriente de placa cambie y funciona fiel a la arquitectura,si bien el equipo es completamente a transistores,me gustaria estar 100% seguro que 117+117 es lo ideal pero tengo una parte de duda ya que todo sigue vendiendose como 220 aunque en las casas estemos cerca de los 240 y llevemos años a 230.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1AL
#276934  - 26 mayo, 2015 12:48
Considero menos "forzado" aplicar 230 v a un trafo cuyo primario esta calculado para 234 que hacerlo a un primario pensado para recibir 220 v.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la tensión concreta en cada domicilio estará dentro de unos márgenes en torno al valor nominal de suministro. Vaya, que si te pones a medir es muy posible que no tengas 230 v clavados (incluso, puede haber variaciones según la hora del día).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4EWT
#276935  - 26 mayo, 2015 18:41
Buenas tardes,
Desde el año 2003, el valor nominal de la tensión eléctrica para uso doméstico en España es de 230 V ~ /50 Hz.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-18099
Si el equipo en cuestión es procedente de países como EEUU, quizá más importante que la alimentación del transformador (220 V ~…234 V ~), sea la frecuencia de red (50 Hz…60 Hz)
José Luis, EA4EWT
EA6Y
 EA6Y
#276956  - 27 mayo, 2015 13:22
gracias por la ayuda,lo conecte a 234 y los valores IC , VCC son los adecuados , no varia a maxima potencia o tras varias horas de conexion .
´73
´73 de EA6Y
