Tension de carga de...
Tension de carga de bateria de 2v vaso
#14475  - 29 marzo, 2011 10:58
Hola necesito saber las tensiones de funcionamiento de las baterias de 2v vaso estas que son vasos separados de 2v.
Es decir a que tension se consideran cargadas y a que tension se consideran descargadas y listas para recibir de nuevo carga.
EA2AXT
#143199  - 29 marzo, 2011 13:16
Hola Pedro yo tengo instaladas 12 de estas son las BP para una instalacion solar y el regulador, corta a 12,6 cuando eso ocurre cada vaso de 2v suelen oscilar
entre 1.99, 2.15 y 2.23v, depende el vaso supongo que deve ser por la densidad eso si lo miro bastante y luego 2 veces al año les hago un "RUIDO" para que tiren abajo la carbonilla de momento tienen 8 años y aguantan, cruzare los dedos
un saludo
#143200  - 29 marzo, 2011 14:16
Cuando dices que "les hago ruido" quieres decir que te pones con un tambor a darle ?....
:P :laugh: , era broma.
Bueno quires decir que que carga hasta 12,6 volts y que ahi para, y sabrias decirme a cuantos voltios arrancaa cargar.
Es que estoy haciendo una placa para cargar unas baterias de estas a partir de un aerogenerador, bueno la placa esta ya hecha, ahora hay que ajustar las tensiones que menciono.
TNX.
