TENNADYNE TD90, opi...
TENNADYNE TD90, opiniones?
EA2DNR
#17572  - 14 noviembre, 2011 09:24
Hola gente:
Sigo dándole vueltas para la mejora de mi sistema radiante.
Una vez conseguida la yagi 10m-15m-20m y en posesión de V/UHF y 6m ( DIAMOND V-2000 ) toca pensar en cubrir el resto de bandas ( 40m, 80m, WARC e incluso CB ).
En un principio la idea era instalar una MORGAIN 40m-80m en la torre y una SIRIO 827 en una chimenea y tirar de acoplador para 12m y 17m. El tejado de la comunidad está refromado hace escasos 3 años y los vecinos se han opuesto a instalar nada en las chimeneas ( parabólicas, colectivas... ) por lo tanto está opción la descarto para evitar posibles problemas.
Otra idea era un dipolo rígido 12-17-40 y una bazooka para 80m, pero por medidas esta última no entra y además sigo sin CB.
Hasta que me acordé de la antena por la cual pido opinión. TENNADYNE TD90.
Cubre desde 1.8 Mhz hasta los 30 Mhz sin necesidad de acoplador y por lo que he visto en las reviews incluso la banda de 27 Mhz con un total de 28m de largo.
Por eso me gustaría saber de boca de los que la han usado o tengan instalada sus impresiones e incluso, si pudiera ser, comparaciones respecto a otras antenas que hayan tenido.
Con esta antena conseguiría cubrir mis necesidades y además evitar una instalación muy aparatosa a vista de los vecinos, pero el precio que piden por ella me obliga a pedir consejo previamente.
Perdón por el tocho y gracias por anticipado.
Asier / EA2DNR
EB1HYS
#169234  - 14 noviembre, 2011 11:14
BUENOS DIAS...ES UNA ANTENA QUE TAMBIÉN ME TIENE MUYYY TENTADO. HE OIDO HABLAR MARAVILLAS DE ELLA..
TE DEJO INFO: http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=25416
SALUDOS, RUBEN.
#169235  - 14 noviembre, 2011 11:57
Hola, yo compre hace tiempo la resistencia terminal para construirme una, no deja de ser una T2FD, pero no llegue a empezarla por que los 28 mts me entran demasiado justos, vamos que no se sime llegara a entrar.
No se quizas haga medidas y si entra retome el asunto, me pica la curiosidad de ver como se comporta.
EA1I
 EA1I
#169253  - 14 noviembre, 2011 15:28
Tengo una duda el TENNADYNE TD-90 cuanta potencia soporta en SSB, pues las especificaciones por lo menos a mi no me lo deja claro del todo, pues si bien habla de 500 ssb luedo dice 1500 impulso, ? que es eso de impulso????
#169236  - 14 noviembre, 2011 15:48
Hay que tener en cuenta que las Tennedyne se hacen en dos versiones según la potencia: la normal, que aguanta 500W en SSB y la HP (high power). En la página de Hamradio, que es donde las estuve mirando hace tiempo tienen de 800 y 1000W SSB.
Lo de impulso debe ser que aguanta momentáneamente esa potencia, pero queda poco definido el concepto.
EA6AJW
#169237  - 14 noviembre, 2011 16:16
Hace mas de un año que la tengo montada y la verdad es que estoy encantado. No te la puedo comparar con otras pues es la unica en este qth. Y teniendo en cuenta que principalmente trabajo en digitales no necesito elevadas potencias.Normalmente suelo salir con 50 wats. En recepcion es una maravilla y la verdad es que todo lo que escucho, lo hago. Puedes consultar mi log en:
http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=EA6AJW
Espero haber sido de ayuda.
73. Salut y buena radio
EA4VV
#169238  - 14 noviembre, 2011 16:55
Yo tengo un TD-90 casi 3 años ya y la verdad que es una pasada, en la actualidad solo lo utilizo para 80 y 160 metros y ahora viene lo mejor:
Despues de colocar las Yagis para el resto de bandas el dipolo se quedo muy bajo, a 9 metros el centro y una de las puntas a unos 50cm del tejado, pues bien de 1.555 a 6.780 esta el dipolo en 1,2 de ROE que se dice estoy muy pronto, en 40 esta un pelin mas alto, entre 1,8 y 2,0 pero hay me es igual porque salgo con rigido y de 7.500 a 26.800 a 1,4 donde mas da, en 10m si se va a casi 3,0 pero como solo lo utilizo en 80, 160 y tambien en 8,000 - 6.000 y 11.000 para darme alguna parrafada con los pesqueros Españoles en alguna ocasion pues muy bien.
Pero insisto que yo lo tengo muy pero que muy bajo y las puntas casi al suelo y para donde trabajo con el que es 80 y 160 simplemente perfecto. Yo lo ataco en estas bandas y en las frecuencias antes citadas con lineal Icom IC-2KL y al dia de hoy sin problemas y el modelo que tengo es el normal no el de alta potencia.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA1I
 EA1I
#169274  - 15 noviembre, 2011 09:09
Gracias por vuestras respuestas , pero en un caso no hay potencia y en el otro el IC-2KL da 500w por lo cual es normal que aguante.
¿Alguien conoce este tipo de antena paea 1.5kw?¿Alguien tine un esquema para poder hacerla para 1.5kw?
EA2ARU
#169239  - 15 noviembre, 2011 09:54
Mira en:
http://www.korpi.biz/t2fd.pdf
Te dice como construirla.
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EA8UK
#169312  - 15 noviembre, 2011 11:19
error
________________
EA2DNR
#169233  - 16 noviembre, 2011 09:30
Muchas gracias por los comentarios.
Con vuestras experiencias y lo leído en internet, es una seria candidata para ser instlada en mi estación. Además como no tengo amplificador me va a sobrar con la de 500w.
De todas formas después de leer el pdf que nos ha facilitado EA2ARU ( http://www.korpi.biz/t2fd.pdf ) me parece que es una antena que no tiene muy buen rendimiento, me equivoco?
En una tabla de dicho documento el rendimiento no es superior al 31% en su mejor valor, bajando incluso hasta el 14% en la banda de 40m.
No tengo experiencia en comprobar antenas y no se cual es la media de rendimiento en general pero en este caso se me antoja pobre.
Qué decís los experimentados en este campo?
Asier / EA2DNR
EA2AAJ
#169241  - 16 noviembre, 2011 18:58
Alguien sabe el peso real de esta antena (TD90) y la diferencia, aparte del tamaño, entre la TD90 y la TD160 ya que si bien las dimensiones son mayores en la TD160 (TD90 23 metros, TD160 48 metros) las bandas y demas caracteristicas son las mismas para las dos e incluso el precio es el mismo.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2DNR
#169242  - 17 noviembre, 2011 09:28
Ya podéis perdonar la insistencia en el tema... ;)
Entiendo que las antenas T2FD son antenas que se pueden considerar de compromiso, no? Con muy buen ancho de banda, buena recepción pero de pobre eficiencia.
Esto significa que, por el precio que vale, mejor un dipolo rígido para 12-17-40 y una doble bazooka o una morgain para utilizar en 80m, aunque con esta configuración tenga que prescindir de 160m y CB ( la última la uso en QSO local y podría usarla con la yagi y acoplador ).
La radio que practico es sobre todo DX y concursos en fonía.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Asier / EA2DNR
EA7TG
#169243  - 17 noviembre, 2011 22:36
Me gustaria saber que tipo de antenas son las ideales para dx en 80 y 160 , segun comenta el amigo EC4AA para estas circunstancias, pues este tema me interesa para mejorar en lo posible las antenas para estas bandas. Gracias por toda la informacion que pasais. Un saludo Paco.EA7TG
EB1HYS
#169244  - 5 agosto, 2014 07:57
Buenos días, acabo de comprar unaTD90 (hp800), mañana si el tiempo lo permite la instalaré...alguien que cuelgue unas fotos de su instalación por ver como queda? mañana prometo fotos de la mía.
abrazos, y quedo abierto a los comentarios y opiniones de los que la estais usando. gracias!
EB1HYS
#169245  - 7 agosto, 2014 14:19
Ya tengo la instalación completada (a falta de poner 1 viento más) de mi nuevo dipolo Tennadyne TD-90 (Hp800)...a falta de hacer pruebas...cumple lo que asegura el fabricante:
1º ROE por debajo de 2 en todas las bandas de 1,6-30 Mhz...en un promedio de +/- 1,5-1,8 de ROE.
2º Dipolo silencioso (la mitad de QRM que con mi anterior W8010).
3º Facil montaje...el dipolo ya viene ajustado de la casa...montar y funcionar.
4º Buena RX...a falta de ponerme el buzo de trabajo, y reparar la baja potencia que da mi TS480 (eso es otro cantar), he podido recibir: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Equador, China...no está mal!!!
A partir de mañana, más pruebas y seguiré informando. Como adelanto unas fotos...
EB5DXJ
#257823  - 8 agosto, 2014 13:59
Hola Ruben
me puedes decir donde la has comprado?
estoy interesado en una
EB5DXJ,Jose
EB1HYS
#169246  - 8 agosto, 2014 15:00
hola, la compre la semana pasada en el mercadillo de esta web a un colega de santader. no obstante y hasta hace poco en la web de radio import la tenian a la venta. el amigo david, seguro que te trata bien.
abrazos, y por el momento estoy contento con su funcionamiento. lo mejor es la roe en todas las bandas siempre entre 1-1.5-2 en todas las bandas...que ya es decir entre 1.6-50 mhz, y su bajo ruido de qrm.
