Tengo una duda
Tengo una duda
EA5WP
#389085  - 27 septiembre, 2023 23:48
Buenas Noches tengo una duda de conexión ya que quiero conectar el equipo Yaesu FT-710 a traves de su BAND DATA a un al conmutador del amplificador que tiene una conexión de DIN 5p, no se donde tengo que conectar el PIN 4 del DIN de 5p del conmutador para el conector minidin de 8p del Yaesu.
Alguien me puede ayudar.
Dejo un esquema
Captura
 Muchas gracias de antemano
Jose EA5WP
EA1AL
#389086  - 28 septiembre, 2023 07:45
Con las conexiones que has pintado, el conmutador debería poder "leer" bien los cambios de banda realizados en el Yaesu.
Ahora bien, sin conocer más detalles o poder leer el manual del conmutador al que haces referencia, poco puedo decirte sobre ese "pin4 interlook".
73 & DX, Manuel
EA1HX
#389088  - 28 septiembre, 2023 09:17
Publicado por: EA5WP
Dejo un esquema
Jose EA5WP
Si tienes una duda. ¿Pero a que amplificador quieres conectarlo? ¿y quieres que te respondan si tú no informas ?
La pregunta como se conecta el Yaesu FT-710 a amplificador XX-XXXXX
Como dice otro colega has buenas preguntas.
EA1CN reaccionó
EA2DR
#389089  - 28 septiembre, 2023 10:14
Asi a bote pronto, lo mas parecido es Interlock, con Tx Inhibit, pero vete a saber.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5WP reaccionó
EA5WP
#389096  - 28 septiembre, 2023 15:12
Gracias por las respuestas y perdonar por la no preguntas correctas
#389119  - 29 septiembre, 2023 06:41
Hola José Juan. Un cordial saludo. Tranquilo. Solo te ha faltado poner un par de signos de interrogación (para saber que estás preguntando) y aclarar un poco qué es ese conmutador y dónde está, en qué aparato o dispositivo. Seguro que, en cuanto expliques un poco más la situación, alguien te podrá dar más ayuda respecto a ese pin 4 que te trae dudoso. Venga, ánimo.
P. S. Es "haZ buenas preguntas y obtendrás buenas respuestas". De mi amigo Angel.
EA1HX reaccionó
EA5WP
#389197  - 30 septiembre, 2023 16:58
Hola buenas Tardes he conectado un conmutador automático de la siguiente forma:
7673 Captura
y tengo el siguiente problema quiero que me cambie de banda automáticamente el conmutador de banda cuando cambio de banda el equipo Yaesu pero no me responde.
Solo me responde correctamente el conmutador cuando lo pongo en el menú "LINEAR" pero el equipo se pone en TX el solo y claro cuando se pone en TX no me deja cambiar de banda el equipo.
Me explico pongo el menú del equipo en modo LINEAR el equipo de pone en TX y el conmutador se pone en la banda correcta de la antena mono banda.
El conmutador es de 6 bandas 10/15/20/40/80/160 y en el manual del conmutador me pone solo esto:
"encontrará un conector DIN de 5 vías para entrada de datos de banda BCD" en la primera imagen me pone la distribución del conector DIN 5P
Dejo captura del menú del Yaesu:
imagen
Mi pregunta es la siguiente que hago mal o que me falta en el menú del equipo que no me responde bien?
Gracias y espero ahora haberme explicado bien.
Saludos José (EA5WP).
EA1HX
#389199  - 30 septiembre, 2023 17:22
El conmutador es de 6 bandas 10/15/20/40/80/160 u en el manual del conmutador me pone solo esto:
pero a que c--o (Ca---o ) de  aparato lo quieres conectar, eres corto,¿ o estas vacilando al personal? de a Yaesu a que marca modelo a aparato lo quieres conectar y el diagrama del misterioso aparato (o capa)
De aquellos maestros, estos alumnos. Si no respondes a las preguntas, el mal alumno y muy muy  muy malo  eres TÚ. ¿O te estas riendo de la gente?
EA5EFU, EA1CN y EA5WP reaccionaron
EA5WP
#389200  - 30 septiembre, 2023 17:46
Señor EA1HX no hace falta que me llame corto? y no vacilo a nadie creo que su contestación esta muy fuera de lugar.
Pero gracias por su magnifica contestación
EA1CN reaccionó
EA1AL
#389206  - 30 septiembre, 2023 20:25
José Juan, por favor, ¿puede decir qué marca y modelo de conmutador es el que quiere hacer funcionar?. Sin datos concretos es muy complicado dar respuestas concretas.
Ese conector de los Yaesu se usa para unas cuantas cosas distintas y es por eso que esas radios llevan un menú dedicado a ese conector: para poner en el conector las señales adecuadas al uso que va a darse al mismo (en el caso que nos ocupa, sacar la información de banda, la opción de menú debe ser, como ya ha deducido, LINEAR).
Que la radio se ponga a transmitir sola me sugiere que puede haber algún error de conexión o bien algún pin haciendo contacto donde no debe (¿tal vez una soldadura que hace contacto sin querer con algún pin adyacente?). Estos miniDIN de 8 pines son "delicados" de soldar, más aún que los de 6 pines.
También revisaría de cabo a rabo el manual de esa radio y del conmutador, por si algún otro menú afecta, aunque sólo sea tangencialmente, a las señales presentes en ese conector y, especialmente, a la información sobre la banda de trabajo en cada momento.
Poco más se me ocurre ahora, salvo reiterar que quizá pueda recibir más y mejor ayuda si amplía los detalles de ese conmutador.
73 & DX, Manuel
EA1HX reaccionó
EA2CNU
#389213  - 30 septiembre, 2023 22:32
Publicado por: EA1HX
Joder, tampoco es para ponerse así !!! Parece que tengas algo personal.
Un saludo y un poco de cordialidad.
EA1HX reaccionó
#389216  - 1 octubre, 2023 07:49
Irrespetuoso, con desprecio de lo que opinan los demás, una “alegría” del foro, vamos. Otro que tampoco dice su nombre, descortés como varios. A él va dedicado este vídeo.
Jose Juan. Ni te inmutes. Dinos qué es ese conmutador, dónde se encuentra y para qué sirve. Creo que, en principio, ahí empieza nuestra duda. Venga.
EA1HX reaccionó
EA4DEK
#389218  - 1 octubre, 2023 10:06
Da asco.
EA1CN y EA1HX reaccionaron
EC5KY
#389223  - 1 octubre, 2023 12:32
ASI NOS VA EN EA RESTANDO CON ESTO Y ALGUNA COSA MAS
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#389224  - 1 octubre, 2023 12:36
Hala. ¡Tranquilizaros todos! No es un buen camino andar así.
Venga, todos en paz.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1HX reaccionó
EA5WP
#389271  - 2 octubre, 2023 10:48
Buenos días a todos después de pegarme toda la mañana del domingo con el manual del equipo YAESU ya he conseguido que me funcionara el conmutador automático y después de varias conversaciones con el José EA5OH, resulta que si tienes conectado el teclado FH2 en el equipo Yaesu FT-710 y en el menú del equipo YAESU hay que poner lo en LINEAR se pone en TX el equipo, hay que desconectar el FH2 que es el teclado de memorias ya que si esta conectado se pone en TX el equipo.
Fue desconectar dicho teclado y PINNNNNN a funcionar correctamente el conmutador de bandas.
Muchas Gracias Jose EA5OH (ademas no necesito saber las marcas, ni me pregunto).
EA1CN y EA2AQH reaccionaron
