tengo ploblema de i...
tengo ploblema de interaccion de antenas .........
EC7KW
#20335  - 2 junio, 2012 12:11
el problema es que tengo dos antenas , vale las dos lineas llegan bien al cuarto le tengo puesto un commutador de dos entradas si coloco las dos me da roe la que siempre uso para 20 mt la delta loop . si pongo directa mente la delta loop al equipo y la otra puesta en el commutador si lo pongo abierto para esa antena sin estar conectado a ningun sitio nada de roe en la delta loop pero si lo cierro se sube la roe en 20mt en las demas no se cosca . como puedo solucionar este problema
EC7KW Kiko
EA1EHW
#191923  - 2 junio, 2012 12:38
¿Que pasa si colocas de una en una directamente al equipo sin pasar por ningún conmutador?
Según tengo entendido, en los conmutadores manuales de 2 y 4 posiciones,solo conmutas el "vivo" y la malla es común a todas las antenas.
Juan.
EC7KW
#191924  - 2 junio, 2012 12:48
si una de ella esta directamente al equipo y la otra en el conmutador pero no esta enchufada a ningun equipo entonces cuando esta abierta no tiene roe la que esta en el equipo y si la cierro si da roe la del equipo .
lo de poner las dos al equipo no lo eh probado pero seguro que pasara lo mismo .
EC7KW Kiko
#191927  - 2 junio, 2012 17:18
Añadele a la que no usas un latiguillo de 3,5 metros, a ver que pasa.
EC7KW
#191925  - 3 junio, 2012 09:21
un latiguillo en que sitio . bueno no se si saldra la foto pero lo real es que quiero ver si se puede quitar para conectar el ampli y no de problemas
lo que si es que en alguna sube un poco nada mas pero en 20 es donde mas
EC7KW Kiko
EC7KW
#191926  - 4 junio, 2012 07:52
a sin es como es , lo cual quiero poner un amplificador .
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3504/Dibujo1.pdf
EC7KW Kiko
