Tengo 6 antenas, 3 ...
Tengo 6 antenas, 3 de HF y 3 de u/vhf o sea 6 baja
EA3BZN
#34131  - 28 enero, 2017 13:49
Tengo 6 bajadas de cable, 3 para un equipo de h.f. y otras 3 para un equipo de u/vhf, como puedo hacer para evitar tantas bajadas?
EA4YV
#306802  - 28 enero, 2017 14:42
Usa un conmutador remoto de antenas. los hay comerciales(ameritron MFJ) o bien autoconstruidos
http://www.pedrolo.com/images/conmutador_remoto_para_hf.pdf?phpMyAdmin=0021bd28eef18e3917cd88aef2f2e320
http://www.ure.es/descargas/cat_view/62-/70-conmutadores-.html
. Saludos
EA3BZN
#306803  - 30 enero, 2017 19:50
Gracias, he encontrado conmutadores adecuados tanto para HF como para u/vhf pero no he encontrado nada que asuma las tres modalidades
EC5APB
#306884  - 30 enero, 2017 20:06
El problema principal viene por el tipo de "relés" a utilizar para la conmutación. En HF, con relés clásicos o sencillos de puede hacer el conmutador, ya que introduce pocas pérdidas.
Pero en VHF-UHF y cuanta más alta es la frecuencia, peor, el uso de relés normales no es lo más adecuado, por todas las pérdidas TX/RX que introducen. Para estas frecuencias, preferiblemente se emplean relés coaxiales.
Por otro lado, te hará falta una bajada de HF y otra de VHF/UHF.
La banda de fuego está en 50 MHz. Es VHF, pero podrías hacerla pasar por el conmutador de HF, y más considerando, que los equipos de HF de hoy en día llegan hasta los 50 MHz.
Y sólo me queda una duda ¿por qué conector sale 70 MHz en el Icom IC-7100?...
Espero haberte ayudado. Saludos.
Jacinto
EA2A
 EA2A
#306885  - 31 enero, 2017 09:38
Los que fabrica SSB son de buena calidad y llegan hasta UHF
http://www.ssb.de/antennas-switches/antenna-switches
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA3BZN
#306891  - 31 enero, 2017 14:05
Hola Juanjo, ya he visto los de ssb concretamente el ssb-acs 2004n pero sólo es para 4 antenas. En mi caso tengo una directiva de 6 a 20m., un dipolo rígido para 30 y 40m. y un dipolo de hilo para 80m. y luego una vertical para 2m. y 0'70m. y dos directivas para 2m. y 0'70m. una polariz. vertical y la otra polariz. horizontal total 6 bajadas de coaxial por lo cual necesito 6 entradas y 2 salidas ya que una iría al equipo de HF. y la otra al de 144/430 MHz.
EA3BZN
#306886  - 31 enero, 2017 14:11
Gracias EC5APB, no hay forma de momento de resolver el problema necesito un conmutador con seis entradas y dos salidas para 3 antenas de HF. y otras 3 de uhf/vhf ya que una salida es para el equipo de HF. y la otra para el de 144/430 MHz.
#306926  - 31 enero, 2017 15:05
El problema que veo es que normalmente los conmutadores remotos de HF, no funcionan en VUHF por las pérdidas que dan.
Y los de VUHF no se suelen usar en HF ya que no soportan mucha potencia.
Así que lo que se suele hacer es poner uno para HF y otro para VUHF, independientes y dedicados a su especialidad.
Aquí tienes uno como el que tu buscas; 6 antenas 2 radios;
https://remoteqth.com/six-to-two-antenna-switch.php
Pero... lo que yo te decía: Frequency range DC-30 MHz
Una solución es hacerte uno a medida tu mismo. No es más que una caja con relés y poco más. De esa manera pones los relés que necesites.
EA7MT
#306804  - 31 enero, 2017 16:22
Yo entiendo que tienes 2 equipos hf y v/uhf, así veo la hf fácil, con su caja de reles comprada o hecha por ti
Para v/uhf con 2 reles coaxiales 2 entradas 1 salida, o si ves alguno con 3 entradas 1 salida llegas al cuarto de radio con 2 coaxiales 1 de hf y 1 de v/uhf horizontal o vertical y unos pocos de cables para el mando de los reles
Aparte del mando de todo esto, depende de que equipo sea,los tienes para comprarlos o hacerlos ,así que a entretenerse que tiene tarea
73..........Lute
Gracias........ Eleuterio
#306928  - 31 enero, 2017 16:39
No hace falta eso, solo hay que poner todos los relés que tu quieras unidos por el común, que es la bajada, y luego activas el que te interesa, que corresponde a una antena determinada.
De esa manera puedes poner todos los relés coaxiales que quieras, uno por antena.
73, Máximo
EA2AW
#306805  - 31 enero, 2017 17:22
Pues dos conmutadores.
1 para hf
1 para vhf y superiores
2 bajadas de coaxial y 2 de conmutador
O hacerlo a medida
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2A
 EA2A
#306925  - 31 enero, 2017 21:45
Yo durante un tiempo tuve 2 conmutadores remotos con 2 bajadas hasta el cuarto de radio:
- Un ameritron RCS-4 para las antenas de HF
- Un SSB ACS-204 para 50MHz VHF y UHF
Ahora como ya no hago VHF/UHF lo hago todo con un Ameritron RCS-8V
EA2A Juanjo
#306948  - 3 febrero, 2017 16:42
Por si a alguien le interesa...
Hay conmutadores de antenas en kit, de buena calidad;
https://remoteqth.com/six-to-one-antenna-switch-kit.php
#307067  - 3 febrero, 2017 20:22
Por lo que explicas, yo iría a 2 conmutadores independientes, hasta 4 antenas lo controlas de forma simple por el coaxial, y para HF te lo haces fácilmente con relés baratos. Para altas frecuencias ya es más delicado, si vas a buen material sube el precio, pero pierdes más en el coaxial si no es muy bueno y la tirada un poco larga.
EA7JGZ
#307071  - 3 febrero, 2017 23:03
Mira esto por si puede ser de tu interes.
http://inac-radio.com/Conmutador-de-antenas-remoto/RS150
EA7JGZ
EA6Y
 EA6Y
#307073  - 4 febrero, 2017 07:52
Buenos dias , yo opte por una conmutador de SSB Electronics debido a que presentan la perdida mas baja , estan limitados a no pasarte de 1kw , en mi caso no hay problema :) , funcionan por coaxial con la Centralita ACS2004.Llevo 9 años usandolo pues en 50mhz y 144mhz algunos presentan fuerte atenuacion.Ademas puedes meter preamplificadores en las bandas que quieras sin necesidad de secuenciador, todo lo controlas desde la central con 4 botones.Adjunto el nuevo modelo, el mio es de color negro y max 1KW, veo que ahora admite a 1.5KW
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA2A
 EA2A
#307076  - 6 febrero, 2017 08:49
Yo tenia el conmutador que indica Biel, y ciudado con la potencia que utilicemos, en el manual dice:
80m..10m ----1.5KW PEP
6m/2m ---- 800 W PEP
70cm ---- 600W PEP
Indica claramente "PEP" asi que en continua mucho menos y con las antenas en orden, que como tengamos algo de ROE todavía menos potencia. Y si no mirar lo que me paso a mi que soy un poco bruto.
http://www.ea2ok.com/2013/02/rompiendo-cosas.html
EA2A Juanjo
EA3BZN
#306806  - 10 febrero, 2017 15:48
Me parece que ya he encontrado el camino, estoy mirando en el catálogo mundial de mfj y los ssb y ameritron. Gracias por la ayuda
