Tengo 242v
Tengo 242v
#363281  - 6 junio, 2021 08:18
Así es. Si un vecino reclama, ni puñetero caso, es un sólo voto el que se pierde, pero si la reclamación la hace una asociación de vecinos de una barriada con más de 6,000 vecinos la cosa cambia. He sido el secre durante más de 30 años, no querían que me fuera ni de broma.  Muchas cosas hemos conseguido porque es un colectivo grande, y ahora estamos en guerra con lo de la luz, que parece nos están teniendo de cuente. Qué sufrir más espeso, queridos. José Luis
EA3ERD
#363302  - 6 junio, 2021 18:34
Me alegro mucho de que, después de las presiones ejercidas, finalmente ENDESA se ponga manos a la obra para solucionar el problema.
Tras indagar un rato en Internet he averiguado a que se dedican y en que invierten su tiempo y dinero las grandes compañías de distribución eléctrica, en lugar de solucionar los problemas de sus abonados:
tower
¡Tela marinera! 😊 😊 😊
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA3IO
#363464  - 12 junio, 2021 06:38
Err,
Correjidme si me equivoco, pero hace unos años se subió la tensión, no se si como adecuacion a alguna norma de la UE, o que
Pero creo recordar que eran 400V entre fases y 240V fase y neutro. No?
Esto es se paso de los 380V trifásicos a los 400V y de los 230V a los 240. Puede ser?
EA3IO
Manuel Aleu
EC4AA
#363467  - 12 junio, 2021 09:07
No.
73 de Manolo.
EA2AJO
#363469  - 12 junio, 2021 09:15
Publicado por: @ea3io
Err,
Me da que te equivocas.
¿Podría ser que lo has soñado...?
73 y Salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CN reaccionó
#363474  - 12 junio, 2021 10:51
No, no ha soñado, pero alguna razón habrá para obtener esas respuestas.
SISTEMAS DE TENSIONES EN ESPAÑA, AÑO 2009
Actualmente, en España, existen tres sistemas de tensiones en funcionamiento simultáneo:
B1(127/220 V), B2 (220/380 V) y B3 (230/400 V).
https://quintoarmonico.es/wp-content/uploads/2010/07/difB1B2B3.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2004/10/15/electricas-elevan-tension-230-voltios-suben-luz-casas-nuevas/0003_3115307.htm
EA1FBU
#363489  - 12 junio, 2021 14:37
Tensiones en España y tolerancias :
Saludos/ Alfredo
SRI  he repetido la respuesta de Angel...
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA1FBU
EA2AJO
#363497  - 12 junio, 2021 19:20
Publicado por: @ea2et
Angel, pues si que lo ha soñado en los enlaces que has puesto está claro, 230V y no 240V, eso no hace falta razonarlo, se sabe, y si no se mira un recibo de la luz y en el indica que son 230V.
73 y Salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3ERD reaccionó
EA3ERD
#363501  - 12 junio, 2021 21:01
En un sistema de distribución eléctrica típico utilizando un transformador de 25 kV/400 V, tipo DY11 o DY5 con primario en triángulo y secundario en estrella, con el centro de la estrella conectado a Neutro distribuido y puesto a tierra en la estación transformadora (Red de distribución TT con RST+N), la relación entre la tensión de Fase y la tensión de Línea es:
tensiones estrella triangulo
Cuando las compañías distribuidoras, para adecuarse a la normativa, incrementaron la tensión de Línea de 380 V a 400 V, lo que supuso al propio tiempo un incremento de la tensión de Fase de 220 V a 230 V, también aumentó ligeramente el consumo de las lámparas de incandescencia, motores de electrodomésticos (frigoríficos, aire acondicionado, aspiradores, lavadoras, etc.) radiadores y termos eléctricos, etc., todo con consumos previstos para un funcionamiento a tensión nominal de Fase de 220 V.
VF = VL/√3 = 400 V/1,732 = 230 V
Esto supuso un aumento de la potencia real instantánea y por lo tanto del consumo en kWh leído por el contador, con el correspondiente incremento del importe del recibo, pero mucha gente no se percató de este “pequeño detalle” que sí favorecía los ingresos de las Compañías Eléctricas.
EA3ERD desde 2004
EA7AIN, EA7HAE, EA1JB y 2 personas más reaccionaron
EA2AJO
#363503  - 12 junio, 2021 21:28
Ernesto yo si me di cuenta de ese ardid, pero ...¿Que vas hacer contra las todopoderosas eléctricas que están bendecidas por el gobierno?
73 y Salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3ERD reaccionó
EA1FBU
#363505  - 12 junio, 2021 21:52
Bueno, no todo es malo, los que tenemos amplis a válvulas, nos aumento un poco la POWER de salida y  (entrada).... hi hi
Saludos/Alfredo
EA1JB, EA3ERD, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
#363546  - 13 junio, 2021 20:38
Se hartaron de decirnos que la potencia era la misma y que no afectaría a la factura, ya sabemos como funcionan los medios de información, solo hay que darles una buena parrafada ya escrita que les ahorre el trabajo, y de contrastar la información ya ni hablamos.
EA7AIN y EA2AJO reaccionaron
EA3IO
#363835  - 22 junio, 2021 06:15
Bueno, es cierto 230V.
 Pero si estas cerca del Trafo, y este está cerca, o en la misma estadion de distribución puede ser que te llege a 240V.
no?
La variación de tolerancia esta en el +/- 5%(10% total) asi que 230V + 5% = 241.5V, y menos el -5% 218.5V, osease puede variar 23V.
Asi que, según esto esta en el margen superior.
Si me equivoco corregidme!!!!, no os priveis!!!
EA3IO
Manuel Aleu
EC4AA
#363836  - 22 junio, 2021 08:32
no?
Ya lo han indicado antes: es ± 7 % (Art. 104.3 del Real Decreto 1955/2000)
73 de Manolo.
EA3IO
#363875  - 23 junio, 2021 06:01
Ah! 7%. Pues más para mi.
EA3IO
Manuel Aleu
