En alguna ocasion se ha hablado de preparar y caldear las valvulas de un amplificador para que cogan una determinada temperatura antes de utilizarlo pero tengo una duda al contrario, es decir, al apagar el amplificador mientras la valvula tiene una temperatura considerable.
He visto que hay amplificadores que una vez apagado sigue funcionando el ventilador hasta que baja la temperatura de la valvula, poseo un ACOM 1000 y este, con toda sus protecciones, no mantiene el ventilador funcionando una vez apagado lo que hace que la temperatura baje mas lentamente, mi pregunta es ¿Es importante para la duracion de la valvula que baje su temperatura antes de apagarlo? ¿Que temperatura es la recomendable antes de apagar el amplificador?
Gracias...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Normalmente y sobre todo después de haberle dado caña, se deberá esperar un par de minutos antes de apagarlo. Igualmente cuando se enciende, se debería alimentar primero los filamentos y luego la AT y esperar también otro par de minutos. Las válvulas te lo agradecerán.
Luis
ea4nr@ure.es
Buenos dias Marco, yo por precaucion antes de apagar el Acom controlo la temperatura, e intento que sea casi la misma que cuando esta en reposo. A lo mejor no es necesario, pero tengo esta costumbre.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
Hola. .. yo ando liado con un zz-750.. por lo que partimos de la misma base.
He modificado el arranque del mismo y en unos días voy a instalar esto
Que es???? Bien son dos temporizadores basados en pic ( gracias a Victor EA4AQM por el código) los cuales van a controlar el tiempo de caldeo al encendido, no dejando hacer ptt antes del tiempo fijado y el otro va a elevar las rpm del ventilador mientras este en TX, manteniendo el ventilador a tope 50 segundos después de soltar el ptt... y después del tiempo bajaría a un paso más lento y menos ruidoso.
El amplificador esta ahora preparado para poder dejar el ventilador encendido sin alimentación del tubo , por lo que cuando lo apago lo mantengo así unos 3 minutos para que se enfríe.
Cuando instale el circuito pondré un video y fotos en el post del mismo.
Un saludo, Jesús
EA4EP
Hola a todos y gracias por responder.
Bueno yo suelo tener unos 36º en reposo y siempre suelo dejar que baje a esa temperatura antes de apagarlo lo que a veces resulta pesado.
Como he comentado con algun amiguete, propietario de un Acom tambien, lo que me extraña que Acom no deje el ventilador funcionando para proteger la valvula, como hacen otros amplificadores, con todas las protecciones que tiene y no cuide este detalle con lo sencillo que es,Jesus lo comenta perfectamente, maxime cuando queda en "stand-bye", es decir con tension, al menos que apagues el amplificador con su interruptor trasero, en fin gracias de nuevo por las respuestas, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Yo creo que no pasa nada con apagar el amplificador con las válvulas muy calientes.
El problema es que muchas veces hacemos funcionar las valvulas por encima de su poténcia de disipación, pero una vez apagado el amplificador ya se enfriarán......
De todas formas, yo dejo pasar unos segundos antes de apagar el amplificador, más que nada por si te llama alguien.....
Juan.
No hay ningún problema en apagar el amplificador con las válvulas calientes.
El problema, como bien se ha dicho, es llevar el amplificador a tope y pararlo de repente... igual que el coche.
Los tubos están preparados para trabajar a altas temperaturas en su zona externa (hasta 200 ºC) y por tanto hablar de 50 ó 60 ºC en el aire expulsado pues es algo que al tubo no le vá a crear ningún problema.
La inercia térmica en un tubo de Anodo externo masivo, una vez apagado, no vá a elevar significativamente su temperatura, si bien sea conveniente refrigerar un poco los sellos en caso de que momentos antes haya estado "sufriendo" un fuerte uso.
Los tubos cerámicos refrigeran por convección... y por tanto el ánodo (que es externo) no tiene elementos que se calienten mucho más de lo que lo hace en funcionamiento.
El asunto del ventilador con tiempo de retardo se utiliza en los tubos cristal, donde el Anodo se refrigeraba POR RADIACION y por tanto dicho ánodo alcanzaba temperaturas de cientos de grados, llegando a más de mil (rojo cereza) y sí dá lugar a INERCIA térmica una vez apagado. El anodo seguía desprendiendo calor durante muchos segundos o incluso minutos, según el tamaño del tubo.
En el caso de tubos de cristal, el apagarlos de repente la ventilación podía incrementar la temperatura de todo lo que hubiese alrededor de ellos a temperaturas excesivas... Incluso de los sellos de cristal, y eso era lo peligroso. Ya que se encuentran encerrados en el ampli.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Comparto totalmente lo que comenta Guillermo, le añadiría, no mover ni golpear el amplificador mientras estén calientes la válvulas, se ha dado el caso de dañarse estas al moverlo o golpearlo.
Antes de apagarlo yo siempre lo dejo que tome la temperatura normal de "espera" , un par de minutos, luego lo apago y hasta la próxima.
Comparto tu comentario Marco, acerca de no dejar funcionando el ventilador aunque como han dicho yo lo veo innecesario. En mi caso suelo dejarlo unos minutos en standby después de un uso intenso y creo que con eso la válvula disipa toda su temperatura...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
