teltronic p-256-s
teltronic p-256-s
EA2AU
#18844  - 17 febrero, 2012 17:29
Hola, dispongo de un P-256-S, ya he comprobado que es ese el modelo y no el P-256-M, en su interior hay una memoria 24C02. He estado leyendo y por lo visto se tiene que generar con el programa PRO PC las frecuencias a programar a la memória.
El problema a parte de que no tengo dicho programa es que he encontrado información difuso y confusa.
Hay alguien que me pueda indicar algo concreto? y si es posible esquemas, micro etc...
Toni EA2CXK
EA1RG
#180037  - 19 febrero, 2012 17:41
Hola Toni:
Mira si quieres programarla en pincipio debes encontrar el programa pro pc, si no lo encuentras a lo mejor lo tengo por casa.Después de que te genere el archivo en .hex de la página de un Francés te encontrarás un convertidor a .bin y con un programador sencillo de eeprom se lo metes a la 24c02.
Creo que debo de tener todo por casa en el disco duro, si te interesa cuelgo por aquí el tema.
J.M.
EA2AU
#180202  - 19 febrero, 2012 17:48
Hola Jose Manuel,
Gracias por contestar, el programador de la Eprom ya lo tengo.
Lo que me falta es el PRO PC y el otro.
Si puedes colgar un link o el prog aquí o te digo el email lo que te sea mejor.
Tampoco he podido encontrar el pinout del micro, sabes si es alguno standard?
Saludos Toni EA2CXK
EA4YV
#180203  - 19 febrero, 2012 18:24
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/teltronic-P2500/logiciel/PROPC_6.5.zip
El Mic pinout posiblemente igual al del 2500
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/teltro2500pmic.htm
EA2AU
#180207  - 19 febrero, 2012 18:31
Gracias, cuando pueda lo testeo.
Me ha enviado esquemas al privado, por lo que ya casi está todo.
Si hay alguna cosa os informo y cuando esté funcional también.
Toni EA2CXK
#180208  - 28 abril, 2013 10:35
Un poco tarde, pero igual te sirve.
He estado mirando un equipo de esos, P 256-s, y efectivamente lleva una EPROM (no Eeprom) y no se puede programar en serie por la entrada del micro.
El divisor programable es el NJ8812 y va controlado por 4 de las salidas de datos de una 2716, el direccionamiento de la Eprom lo hace el conmutador de canales a partir de la linea A2 hasta la A7, la A8 la selecciona en transmisión, las lineas A0 y A1 las controla el propio divisor NJ8812 para leer secuencialmente los datos de 4 en 4 para formar el código de división.
Así pues, los datos del canal están grabados en la memoria en las posiciones:
CANAL DIRECCION
RX1 0004h
RX2 0008h
RX3 0010h
RX4 0020h
RX5 0040h
RX6 0080h
TX1 0804h
TX2 0808h
TX3 0810h
TX4 0820h
TX5 0840h
TX6 0880h
En el datashhet del NJ8812 da la formula para obtener la frecuencia del VCO, hay que tener en cuenta que es diferente en emisión o recepción, en este caso hay que restar la frecuencia intermedia de 10700 KHz, también hay que tener en cuenta el salto de canal, que en este equipo es de 12,5 KHz, y el factor de división del prescaler para banda baja.
Con eso he preparado una hoja de cálculo para generar los datos a grabar en cada posición de memoria.
EA2AU
#221973  - 30 abril, 2013 09:12
Hola Angel EA2ET, muchas gracias por el aporte, justo la semana pasada un compañero consiguío programarla con este método.
Ya está funcionando en 144.800, lo hemos puesto el Radio Club Fragatí como Digipeater (EA2RCH-3) con la placa que contruí tambíen hace de iGate (EA2RCH). Solucion low cost que está funcionando satisfactoriamente.
Podeis verlo en http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FEA2RCH-3&timerange=3600&tail=3600
EA2CTH
#222166  - 24 mayo, 2013 14:34
Buenas tardes, tengo unas teltronic p-256-s y el programador original, pero por mas que intento, no hay forma de que me las programe, me acaba dando error el aparato cuando compruebo las frecuencias, lo tengo con el manual y todo y no se porque me da error, las Eprom son nuevas las 2732 (2716 no he encontrado pero son compatibles) el programador que tengo es original de teltronic y según me dijeron en la casa no queda ninguno que ellos sepan en España mas que éste y el que tienen ellos en la fábrica pero que lo tienen roto, si alguien me puede ayudar con otra forma de programarlas lo agradecería muchísimo, un saludo y os dejo foto del programador original. también tengo el borrador UV de eprom original...y aun y asi...nada
EA2BRQ
#224058  - 24 mayo, 2013 18:38
Hola podrías mandar una foto del equipo pues hay diferentes modelos y posiblemente no están hablando del mismo modelo.
Yo programé este que hablan del radio club Fragatí y otros, pero la memoria es diferente a la que hay en la foto. Unas son eprom y otras eeprom.
Un saludo 73
Nazario..
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
