Telget destrozada ¿...
Telget destrozada ¿Restauración?
Página 5 / 5
EB2GAI
#277963  - 14 junio, 2015 06:53
Bueno... a ver si alguien puede contar algo de la historia de esto.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA5GPI
#278002  - 6 septiembre, 2015 17:03
Buenas tardes:
He encontrado una Telget 2000 por desmontar, todavía no sé cómo estará por dentro. Lleva unos 30 años montada sin utilizar pero el mando ha desaparecido, solo está el cable, lo habrán cortado para chatarra.
¿Donde puedo encontrar un mando?
EA5GPI
EB2GAI
#282329  - 11 septiembre, 2015 04:38
Pues encontrar un mando te será complicado de no ser que alguien tenga alguno guardado en un cajon y esté dispuesto a venderlo, como alternativa sería desmontar un mando y copiar la electronica o sustituir el motor que tiene por un par de motores paso a paso manejados con arduino (posible proyecto para hacerlo con la mia) pero hay que estudiarlo. De todas formas antes de ponerla en marcha si consigues un mando deberías revisar ese motor que no tenga los rodamientos agarrotados y un buen soplado por dentro de los brazos, las bobinas y husillos son de inoxidable y los tendrás buen estado.
Un saludo y suerte.
EA7FWY
#67825  - 27 enero, 2017 13:42
Hola buenas, he visto que al parecer, dispones de las medidas para los brazo de esta antena.
He leido todo el post, pero no se por que motivo las fotos ya no salen. Cuando la compre estaba en muy buen estado y le habian modificado los brazos T3.
La adquiri hace unos años y me va muy bien, pero tengo que utilizarla con acoplador, creo que es porque no tiene la longitud exacta que deberia, tengo las instrucciones originales pero en ellas no hace mención a las medidas del T2 y T3. Tal y como la tengo ahora T2 sobre sale del T1 unos 40 cm y T3 tien unos 2 mts.
También he intentado abrir la caja de las bornas pero no me ha sido posible, los tornillos parece que estan agarrotados, no me atrevo a meterle el taladro, ¿alguna sugerencia? Me gustaria ver las fotos de tu restauración para sacar algunas ideas.
También si no te importa querria preguntarte si es conveniente ponerle un balum 1:1 ya que he observado que cuando trasmito sobre todo en digitales, me vuelve loco el ordenador, imagino que porque tiene RF el cable.
Muchas gracias por tu atención.
#306781  - 27 enero, 2017 15:05
Los chokes de RF siempre son convenientes ponerlos, tanto arriba como abajo.
NO modifican nada de la antena original. Solo impiden que la malla del coaxial radie.
EA7FWY
#67826  - 27 enero, 2017 18:02
Muchas gracias por tu aclaracion, ya solo me faltan las medidas de los brazos.
EA1QZ
#67827  - 17 febrero, 2017 23:57
Yo EA1QZ, llevo muchos años en URE y tampoco veo las fotos.Parece como si se hubieran borrado .Te agradeceri si puedes ponerlas y si no a ea1qz@ure.es.Gracias.
Página 5 / 5
