Telget destrozada ¿...
Telget destrozada ¿Restauración?
Página 3 / 5
EB2GAI
#68264  - 26 abril, 2009 12:18
Y no es mas mejor, entretenido y gratificante diseñar o inventar nuestra propia antena?
Digo yo eh, aunque todos sabemos que está un poco dificililla la cosa.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EB2GAI
#68293  - 27 abril, 2009 20:59
Despues de un dia de descanso he continuado con el tema.
Hoy he cojido por banda la caja de conexión, primeramente desmontarla entera, eliminar todo el oxido, primero una mano de imprimación y despues pintar, volver a montarlo todo cerrando con junta de silicona y tornillos.
Así es como estaba la pobre.
EB2GAI
#68440  - 27 abril, 2009 21:02
Así es como ha quedado terminada.
EB2GAI
#68441  - 27 abril, 2009 21:53
Despues de terminar con la caja.
Me dispongo a empezar a montar la antena, requiere seguir un orden en concreto. Primeramente el motor pero sin terminar de apretar los tornillos de fijación, en segundo lugar las bobinas, el tubo de 50mm de pvc no se puede colocar todavía.
Motor en la caja y bobinas fijadas en los ejes.
EB2GAI
#68451  - 27 abril, 2009 21:57
Los tubos de aluminio forrados de velo y resina de poliester deben entrar ajustados pero sin esfuerzo alguno dentro de los tubos de 50mm de pvc. Para conseguirlo me he tenido que pasar un buen rato lijando los tubos en el torno hasta conseguir el ajuste perfecto.
EB2GAI
#68452  - 27 abril, 2009 21:59
No comprendo que las fotos salgan así ahora.
Mañana mas y espero que mejor.
EA1BYA
#67812  - 27 abril, 2009 22:38
JOER, PAISANO, ME DEJAS SIN PALABRAS. ¡¡¡ ERES UN ARTISTA !!!
73. Joseba Andoni
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA4FJD
#67813  - 28 abril, 2009 07:38
En dos palabras: Im-presionante!
Bueno, lo de diseñar algo parecido es que ya no hace ilusión, te cojes 2 ATAS, o 2 MP-1, o High Sierra, las pones
una al lado de la otra en horizontal, y ya tienes una Telget modernizada...
(porque insisto: la Telget se parece a una Steppir como un huevo a una castaña! a lo que se puede parecer,
como mucho, es a alguna de estas "screwdriver" )
De hecho, hasta te lo venden ya hecho el invento en Wimo, si no me equivoco...
claro, pero no de 7,5 metros de largo!!
Otra cosa: no me gustan nada los remaches esos de la caja de conexiones. Si por ahi pasa RF,
(y lo pregunto porque en la mía eso no existia, me temo que es un arreglo no original)
yo pondría tornillos de latón y lo soldaría con estaño plata por ambos lados.
Esa mezcla del latón del terminal con el plomo del remache no me gusta naaadaaaa
a largo plazo......
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EB2GAI
#68470  - 28 abril, 2009 12:24
Aupa Joseba.
Me alegra que tu tambien sigas el hilo y sobre todo que te guste, gracias paisano.
Hola jose (y posibles escuchas)
Lo que decía de diseñar o "inventar" no lo decía exclusivamente por este tipo de antenas, hablo en general, experimentar y todo eso.
Los remaches son de aluminio, supongo que te has equivocado cuando has dicho plomo. La verdad es que si te fijas trae remaches originalmente, opino lo mismo que tu, con tornillos de laton quedaría mucho mejor y eso es algo que siempre hago pero me he quedado sin tornillos de laton de esa medida, como la voy a tener yo un tiempo probandola... de momento le he puesto los remaches pero antes de que se monte en su sitio definitivo tengo pendiente cambiar esos remaches por tornillería de laton, en esos puntos siempre lo hago.
Bueno, esto tiene pinta de poderse probar enseguida.
Ya he podido comprobar el funcionamiento mecanico con el controlador y funciona bien.
A parte de engrasar los sinfines ( por cierto, encontré grasa hidrofuga de litio) hay que engrasar el interior del pvc por donde van a correr las anillas, tambien el tubo de las puntas (stub). Todo ello con una fina pelicula de grasa aplicada con una baqueta y un trocito de esponja en la punta, como si los caños de la paralela se tratese.
Las regletas es solo para probar antes de cerrar definitivamente.
73, Juan.
EB2GAI
#68490  - 28 abril, 2009 21:22
He decidido probar la antena esta tarde, tenía ganas ya jolines.
La verdad esque poderla elevar a tan solo unos 5m de altura ha sido bastante costoso, se nota su peso una barbaridad, he necesitado de ayuda para ello.
Primeramente he podido comprobar como la antena se puede ir ajustando en cualquier parte de la banda con total comodidad y rapidez (relativa), me he alegrado un monton al ver que la antena funciona tal y como esperaba.
Un ratito hablando con un colega del distrito 5 en la banda de 40m, todo bien.
Esta antena la tendré unos dias probando tal y como está, no queda mas que el detalle de colocar su conector para el control y el reforzar el tubo de pvc mas o menos hasta la mitad del tubo con una capa de fibra, hasta que haga eso pasará un tiempo, asi que voy a dejar por concluida la restauración de la antena.
Solo me queda agradecer a todos los que han intervenido y ayudado aportando ideas, tambien a posibles lectores que les haya parecido interesante.
Colorin colorado, este cuento se ha acabado.
73, Juan.
EA3EDU
#68550  - 28 abril, 2009 21:35
EB2GAI escribió:
P.D. Busco telget estropeada para mi.
Despues de este curro y esta obra de arte, te mereces disfrutarla, espero que alguien que la tenga aparcada en el monton de aluminio, te la ceda.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA4FJD
#68553  - 29 abril, 2009 07:18
Lo que bien empieza bien acaba, Juan! enhorabuena a ti por el estupendo trabajo y resultados, y al dueño de la Telget, que le ha quedado un peazo antena de las que ya no
se encuentran, y para muuuchos años más!!!
Y suerte, el que busca, halla, todavía tiene que haber por ahí alguna telget
que sea restaurable. Dame un mail y te mando un privado, por favor.
73,
Jose.
EB2GAI
#68575  - 29 abril, 2009 07:35
Gracias Mariano, espero que mis oraciones sean escuchadas jajaja, estamos.
Hola Jose.
Ahora solo queda que la monte en la torre, le hace falta hacer una revisión de rotor y algun que otro arreglo mas y mientras tanto la podré disfrutar yo durante algun tiempo, va a ser bastante dificil conseguir alguna aunque sea rota, pero tampoco será imposible, todo es cuestión de suerte jejeje.
Para correo tengo mi indicativo@hotmail.com o mi indicativo@gmail.com.
Saludos, Juan.
EB2GAI
#68576  - 29 abril, 2009 20:56
Bueno, parece que la busqueda ha terminado y más cerca no la he podido encontrar.
El amigo Ildefonso ea2byj ( el dueño de la telget) me dice esta tarde que decide regalarmela, que para que le le vuelva a estropear sin usarla...
Que cosas tiene la vida.
73., Juan.
EA3EDU
#68629  - 29 abril, 2009 22:47
73., Juan.
Un HURRA para Ildefonso, Juan, te lo mereces, te lo currastes.
Saludos, Mariano.
EA2DR
#68643  - 29 abril, 2009 23:25
Juan, fabricale un dipolo de esos que tan bien sabes hacer, que le durara mas tiempo y a ver si lo rescatas para el hobby.
Disfruta del Telget, si le comentas los DX que consigas a tu antiguo dueño, quiza se sienta contento de ver como su dipolo, como Lazaro, camina despues de muerto.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2GAI
#68644  - 30 abril, 2009 06:13
Buenos dias p´a to el mundo.
Pues hombre Mariano, si que lo trabajé un poco pero cualquiera con un poquito de ganas lo hubiese hecho igual, de todas formas me da un poco de pena pues tambien tenía la ilusión de poderla verla donde siempre la he visto pero en otras condiciones, tambien he de admitir que lo he pasado realmente bien haciendolo.
A la tarde te pego un toque por baja.
Hipolito, seguiré intentando rescatarle del hobby, a ver si un dia se anima.
Mañana me paso por el local.
Saludos, Juan.
EA4FJD
#68649  - 30 abril, 2009 06:55
Me apunto a lo de Mariano, un Hurra por Hipólito!
me alegro mogollón, si antes era un final feliz, ahora esto ya es final maravilloso!!
y a ver si se le mete el gusanillo otra vez en el cuerpo y vuelve a la radio-activad!!
Pues ya nada, Juan, lo que te iba a mandar es el telf. de un señor que me ofreció una
Telget el año pasado, por si no la hubiera vendido aún.
saludos a todos,
Jose.
EA3EDU
#68645  - 30 abril, 2009 07:14
No es mala idea no, que donde Juan pone las manos lo convierte en oro, su dipolo de hilo para la banda de 40 m. lleva dos fines de semana instalado en mi Qth, para un novato en HF como yo, y ya rompi varios pile-up europeos trabajando varias estaciones de Japon, Nueva Zelanda y Australia, en fonia. Un simple dipolo de hilo que esta bajito.
Tambien felicitar a Juan por los soportes para dipolos que fabrica, te puedes sentar en ellos o colgar a alguien.
Encargarle cosas que todo lo hace con cariño y con ilusion, a conciencia.
Saludos, Mariano.
EB2GAI
#68657  - 30 abril, 2009 07:31
Ahhh jolines Jose, pues te lo agradezco mucho, pasame ese tfno.. creo que de todas formas me sería interesante tener alguna telget maltrecha incluso para tener repuestos, gracias Jose.
Mariano, al final me sacais los colores, me alegra que todo funcione ok, luego estamos.
73, Juan.
Página 3 / 5
