Te está quedando de vicio!!
desde luego, eres un artista, si.
Lo del barniz es buena idea, lo que pasa es que como los tubos comban con el peso y el aire,
no se cuanto durarán sin resquebrajarse debido a la flexión.
Lo del tubo de pvc (no lo dije antes) lo sé de buena tinta porque otro colega antes que yo lo hizo, y la antena la tuvo asi reparada
un montón de años, no se si 8 o 10 hasta que se deshizo de ella, y cuando la bajó,lo unico que se notaba
en el pvc era que por la parte de erriba (sol)se habia aclarado el color gris, pero en cuanto a dureza y flexibilidad, seguia igual el plástico,
parece ser que aguanta muy bien las inclemencias.
Otra idea si ves que se cargan mucho de peso los brazos, siempre puedes poner en la caja cental un tubo o perfil en L
que levanye 30 o 50 cm, y tirar desde ahí tensores hasta el final de las bobinas, para que no combe tanto por el peso
y repartir el esfuerzo.
Uy! la mia no llevaba esa bobina! de ambas bobinas salia una chapa flexible hasta las dos bornas
de conexión exterior... ¿?
Y si, ya veo los contactos, están fenomenal, para los años que tienen y en comparación con lo demás!
UNn a pregunta: por favor, antes de cerrarla del todo, puedes contar las espiras de alguna de las bobinas?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Holas.
Jo pues vaya, no pensé en ese detalle, espero que el barniz tenga la suficiente elasticidad como para soportarlo pero la verdad es que lo dudo, eso se verá con el paso del tiempo.
Lo que me alegra es saber que el PVC soporte el paso del tiempo de tan buena manera, creo que un par de capitas del velo que voy a utilizar con la resina de poliester le darán una larga vida.
El dueño de la Telget me comentó que la instaló arriostrando los brazos y que cuando la vuelva a montar lo volverá a hacer, parece ser que la fuerza del viento lateral la hizo sufrir bastante, miraré el reforzar ese punto un poquito.
La foto que ves es el extremo del tubo donde van los contactos de la bobina movil, en el otro extremo del tubo es donde están las pletinas de conexión externa que dices.
He contado las espiras, son un total de 120 espiras por bobina.
Esta tarde he empezado a mirar el como restaurar las puntas de las bobinas, la punta de la bobina debe estar conectada al tubo interior del stubb, la bobina debe mover este tubo y a su vez estar conectada electricamente. Lo que voy a hacer es usar un trozo de tubo de pvc, el sinfin podrá estar dentro de este tubo de pvc y le podré dar una buena fiabilidad mecanica.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
Tubo introducido en el interior de la bobina.
El trozo de tubo que asoma se intruduce en el de aluminio, me queda fijar todo con tornillos pasantes, reforzaré la conexión electrica con un trocito de malla.
Cuando la unión esté acabada lo reforzaré todo con un par de vueltas de velo y resina de poliester.
Hay un problema a la hora de utilizar el tbo de PVC de los brazos, el diametro exterior queda clavado pero el interior no es valido, entre el tubo fenolico y el tubo de aluminio trae un tubo de pvc para que ambos quedasen ajustados, al poner el tubo de PVC de 50mm ese otro tubo de pvc que tenía ya no entra, lo he quitado y he forrado el tubo de aluminio con el velo de polipropileno (creo que era asi) dandole manos de resina de poliester, como si de fibra de vidrio se tratara, esto es un experimento que voy a hacer y espero que el resultado sea bueno.
Los tubos los he dajado forrados y estoy a la espera que la resina se endurezca, me he ido de alli porque la peste no se podía aguantar y se me empezaba a ir la perola.
En la imagen se puede ver el tubo sin el pvc que tenía, el otro tubo que si lo tiene, el velo y la resina.
Estoy siguiendo este hilo y a cada nota y cada foto que pones se me cae la baba. ¡Vaya "manitas" que tenemos entre nosotros! Mis más sinceras felicitaciones, porque no tengo las menor duda que esa antena volverá a meter ruido en las bandas.
¡Chapeau!
73 de Laura, EA3ALV
Ok Xavier, me alegra saber que hay alguien mas que sigue el hilo, a parte de los que mas o menos se y sobre todo que te guste, por ello te doy las gracias como a los demás. Tampoco es que me considere un manitas, me gusta mucho hacer estas cosas y de momento me considero ayudante del ayudante del peon de manitas:lol: queda muuucho por aprender todavía.
Poco he avanzado hoy con esto, ahora el trabajo se hace mas lento, hay que esperar a que se endurezca la resina y mirar las cosas bien para que queden bien.
He decidido mecanizar unas piezas en teflon macizo, de esta manera los tornillos pasantes no van a aplastar la bobina ni el tubo de pvc y el de aluminio, de esta manera conseguiré que mecanicamente sea mas fiable.
Sin más, mañana seguiré. 73.
Buenas otra vez, si, cuidadin con los gases esos, que pueden darte un buen susto!
ventila generosamente y nada de fumar, ni chispas ni fuego!
me ha gustado la solución del tubo de pvc interno, y la de los tochos de teflón también, siempre he pensado lo mismo:
uy, esto como me pase de apretar, llego a la bobina y adiós!
Nada, si ya el dueño la arriostraba, pues fenomenal, y con todo el refuerzo de fibra y resina que le estás metiendo
eso va a quedar acorazado.
para protección: yo he usado con éxito contrastado, en vez de pinturas y barnices, silicona.
silicona transparente, si, pintas co eso y dejas una capa de uno o dos milimetros, y te lo
protege de humedad, suciedad,oxidación, rayos UV, incluso de los pajaros, porque debe ser que no les gusta el tacto que tiene, y no se posan.
(curioso, no?) y como es blandurria, soporta cualquier deformación sin romperse ni despegarse.
como toda pintura, la superficie debe estar perfectamente limpia y desengrasada para que se adhiera y aguante bien.
Lo unico malo es que pesa mas que la pintura o barniz.
suerte con la telget, que ya le queda muy poco, y hasta el lunes!
73,
Jose.
PD: hay mas de 2 o 3 interesados en este hilo, te lo aseguro!!
Hola a todos/as,
Para recubrir los tubos de PVC yo usaría pintura de clorocaucho de la
que se utiliza para impermeabilizar. Es flexible, está preparada para
estar expuesta a la intemperie, es muy longeva, y se puede aplicar sobre
velo de fibra de vidrio para darle cuerpo. Yo la utilizo en sustitución
de los capuchones de las trampas de las antenas multibandas. Una vez seca
no es difícil de retirar si fuese necesario, basta con practicar un corte
con el cutter y retirarla a tiras como si de cinta adhesiva se tratase.
¡Buen trabajo con esa antena!
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
Buenas tardes.
Pues vaya, si que es buena idea esa;) , voy a mirar eso de la silicona y a ser posible que sea incolora y que aguante la luz solar, gracias por la idea Jose, hasta el lunes.
Jorge, voy a ver si consigo un poco de esa pintura que dices, tiraré de alguna amistad que otra que se dedica a la albañilería y que me den un poco para probar, gracias por tu ayuda.
Si esque..,. asi da gusto.
Esta tarde la he dedicado exclusivamente en la caja, ha costado bastante trabajo el dejarla limpita, tambien he modificado el cierre de la tapa, originalmente viene con remaches y se los he quitado, he pasado un macho para poder cerrarla con tornillos de inox.
Pra limpiar la caja he utilizado la radial con cepillo de alambre y un cepillo de mano, para las zonas mas inaccesibles he usado el minitaladro con cepillo de alambre.
Al utilizar estas herramientas es norma de obligado cumplimiento el utilizar gafas de protección, si no hay gafas NO SE TRABAJA, yo ya se de sobra (varias veces) que te tengan que extraer del ojo una viruta clavada, en este caso son los alambres, salen muy rapidos y se te clavan en la ropa y hasta en la cara, cuidadin.
La tapa a base de cepillo de mano y con el minitaladro, si meto la radial me cargo las letras, despacito y con buena letra.
Por la parte inferior de la tapa se ve una acanaladura, el macho de esta acanaladura está en la caja, había una junta que he tenido que eliminar, esa acanaladura la voy a rellenar de silicona y voy a esperar a que se seque, con ello se quedará una junta nueva.
Colorin colorado, por hoy he terminado.
Como yo, desde hace años quiero pensar en que hay mucha gente que le intresaría tener una TELGET en su casa y como la fábrica ya no existe y aún sabiendo que la antena tiene patente entonces.... ¿Sería posible saber de quien es la patente para ver si como ya me imagino no van a hacer más antenas de estas pues "cediera" la patente a alguien que las pudiera hacer de nuevo mas modernas y técnicamente mejores?,¿Creeis que sería buena idea averigüarlo y poner esta idea en marcha?
No se, no se, pero me imagino que por un "precio razonable" y más estando en tiempo de crisis pues creo que se venderían como churros tanto a nivel nacional como a nivel internacional ya que lo más parecido actualmente a la TELGET es la SteepIR y cuestan como un canario joven.
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Buenas tardes.
Yo no sabria contestarte Guillermo, no se como estará el tema de la patente de esta antena, supongo que si no la han vendido ya... no creo que te la cedan gratuitamente. Supongo que una cosa asi requerirá de un desenbolso economico bastante importante en su inicio, digo yo.
Perdoname pero me quedo sin saber que decirte.
Otro ratillo de esta tarde dedicado a esta antena.
Me he liado a terminar el conjunto bobinas-stub, en primer lugar he rebajado un poco los anillos guia, hay que recordar que el tubo de 50mm de pvc es mas o menos 0.5mm mas pequeño de diametro interior que el que traia originalmente, las anillas estaban un poco prietas dentro del tubo y estas se deben desplazar facilmente pero ajustaditas, tambien las he limpiado de oxido de hierro procedente de los pasadores, esto último muy importante.
He sustituido los pasadores por otros que he hecho de acero inox.
Luego he restaurado las puntas de los tubos que van conectadas a cada bobina, estaban bastante mal pues es el punto donde los brazos se partieron, para reparar las bocas de los tubos he buscado un tubo de acero que entre ajustado en el interior del de aluminio, con ayuda de unos alicates de puntas largas he ido sacando las abolladuras, el resto de trabajo lo ha hecho el tubo de acero al entrar.
Para dejar el tubo bien terminado, ligeros golpecitos con el tubo de acero todavía dentro.
Esto lo he tenido que hacer a los dos tubos.
Ya para terminar.
Coloqué aquellas piezas de teflon y con tornillos de laton pasantes quedaron fijados las bobinas y los tubos de aluminio. La reparación de las bobinas queda concluida y a la espera de ser montadas.
Creo que toca descansar un poco, el lunes sigo dando la chapa por aqui, que paseis buen find de semana.
Pues de patentes, mas bien poco, pero algunas suelen tener un plazo de caducidad no demasiado largo en el tiempo.
Hombre, como para ponerse a fabricarlas y venderlas, supongo que si antaño, que fue cuando se comercializaron, no hubo futuro, ahora que el mercado esta de capa caida, pues yo no arriesgaria mi dinero.
Si alguien decide hacerse su propia Telget, no creo que le vayan a meter en la carcel, claro, la suya, no docenas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
