Televisión en IC 70...
Televisión en IC 7000
EA7ELF
#6998  - 9 noviembre, 2009 18:46
Tengo un Icom modelo IC 7000 que estaba preparado para ver la televisión VHF, pero al pasar a verse nada mas que la TDT y solo tener entrada de antena, no se si se podría cnectar un decodificador TDT y donde sería.
Supongo que alguno se reirá de mi ignorancia en este tema, pero lo pregunto.
Gracias a todos los que lean esto y sobre todo si alguien me da una solución. at_7000.jpg
EC1AME
#84525  - 9 noviembre, 2009 20:13
mi recomendación:
no uses este estupendo equipo para ver la tele
si quieres ver la TDT te recomiendo comprar un receptor minuatura de TDT . Yo tengo uno y va de vicio! y lo llevas en el bolsillo.
Pese a ello y , a pesar del supuesto apagón analógico.. creo que todavía podrás disfrutar de ciertos canales analógicos durante mucho tiempo....
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA5ELF
#84548  - 9 noviembre, 2009 20:36
Claro que puedes ver la tdt, todos los decodificadores de tdt tienen una salida analógica por coaxial.
Te pones un deco y lo conectas al icom por esa salida a la entrada de antena.
EA1GFY
#84549  - 9 noviembre, 2009 21:14
Necesitas un TDT con salida de radiofrecuencia, y que yo conozca solo existe uno en el mercado, ya que casi todos los TDT son para euroconector (también puedes utilizar un convertidor euroconector a radiofrecuencia). Es la misma solución que para las TV´s sin euroconector.
Un saludo cordial, 73´s de Antonio EA1GFY & EA3248URE.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB7FBJ
#84552  - 9 noviembre, 2009 21:18
Para matizar un poco y que le quede mas claro....
Lo que harían en el caso de tener un TDT con salida radiofrecuencias es sintonizar el canal por el cual el TDT emite a la TV ...
Por lo que en este caso solo usarías el dial del 7000 para buscar esa "cadena" , el "zapineo" lo harías con el mando del TDT.
De otro modo NO EXISTE POSIBILIDAD de usar el 7000 para ver TV.
73´s desde Málaga. Paco.
EB6AOK
#84550  - 9 noviembre, 2009 21:34
eso si tien salida de RF
el mio no lleva
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EC1AME
#84526  - 10 noviembre, 2009 12:43
creo que se va a quedar sin ver varios canales TDT en el ICOM:
Frecuencias TDT
830 a 862 MHz (canales 66 a 69)
66 830-838 MHz
67 838-846 MHz
68 846-854 MHz
69 854-862 MHz
Frecuencias únicas nacionales; estas frecuencias están destinadas a canales que operan en todo el país sin realizar desconexiones regionales entre Comunidades Autónomas.
758 a 830 MHz (canales 57 a 65)
57 758-766 MHz
58 766-774 MHz
59 774-782 MHz
60 782-790 MHz
61 790-798 MHz
62 798-806 MHz
63 806-814 MHz
64 814-822 MHz
64 822-830 MHz
Frecuencias únicas autonómicas; estos canales están destinadas a canales con cobertura autonómica (algunos con capacidad para realizar desconexiones provinciales) y también para canales nacionales con capacidad de desconexión autonómica.
470 a 758 MHz (canales 21 a 56)
21 470-478 MHz 39 614-622 MHz
22 478-486 MHz 40 622-630 MHz
23 486-494 MHz 41 630-638 MHz
24 494-502 MHz 42 638-646 MHz
25 502-510 MHz 43 646-654 MHz
26 510-518 MHz 44 654-662 MHz
27 518-526 MHz 45 662-670 MHz
28 526-534 MHz 46 670-678 MHz
29 534-542 MHz 47 678-686 MHz
30 542-550 MHz 48 686-694 MHz
31 550-558 MHz 49 694-702 MHz
32 558-566 MHz 50 702-710 MHz
33 566-574 MHz 51 710-718 MHz
34 574-582 MHz 52 718-726 MHz
35 582-590 MHz 53 726-734 MHz
36 590-598 MHz 54 734-742 MHz
37 598-606 MHz 55 742-750 MHz
38 606-614 MHz 56 750-758 MHz
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA7ELF
#84527  - 10 noviembre, 2009 14:55
Gracias a todos los que han respondido a mi petición.
Saco en consecuencias que no puedo ver la TDT en el Icom IC 7000.
Pues nos aguantaremos.
Era solamente el capricho de saber que se veia.
Un saludo a todos.
Grcias
EC1AME
#84575  - 10 noviembre, 2009 15:07
Un saludo a todos.
Grcias
puedes intentarlo como te explican.... pero realmente, si yo fuera tú...vería la TDT en otro sitio :-)
suerte
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA7ELF
#84528  - 12 noviembre, 2009 03:05
Bueno ya tengo resuelto el problema de ver TDT en el ICOM IC 7000, que no era tan facil como ponerlo un decodificador de TDT y conectarlo a la entrada de la antena del Icom, pues lla televisión que se podia ver en el IC 7000 era VHF y los TDT tienen salida UHF.
Me han dado un convertidor con entrada UHF y salida VHF y con este aparatito veo la TDT perfectamente en el IC 7000.
Un saludo y gracias a todos por su ayuda.
EC1AME
#84758  - 12 noviembre, 2009 14:50
ok, enhorabuena
y que convertidor con entrada UHF y salida VHF es??? alguna marca?
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA7ELF
#84529  - 12 noviembre, 2009 18:31
La marca del convertidor es: ENGEL.
Pero no dice que modelo es.
Mañana pondré un video de como se ve la TDT en esta emisora y también con el monitor externo que se le conecta de 7".
EA3GEG
#84530  - 12 noviembre, 2009 19:52
Y en blue ray, es que yo tambien tengo uno :laugh:
EA7ELF
#84531  - 12 noviembre, 2009 21:11
mando video [file name=IC_70000_TV_2.zip size=902] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/IC_70000_TV_2.zip [/file]
EA7ELF
#84811  - 12 noviembre, 2009 21:16
díme que eso de Bue Ray
EA3ALV
#84759  - 14 noviembre, 2009 23:22
Perdona mi atrevimiento. ¿De dónde has sacado este IC-7000 version JAPAN. Porque la función TV sólo está activada en esa variante. ¿O es consecuencia de una "apertura" gloriosa?
Bueno, de todas maneras, disfruta de tu IC-7000, que es una buena radio.
73 de Laura, EA3ALV
EA7ELF
#84532  - 15 noviembre, 2009 01:56
El IC 7000 que tengo es comprado aquí y solamente hay que quitarle una soldadura y salen los canales de TV en VHF.
Le he puesto un decodificador TDT y un conversor con entrada UHF y salida VHF y veo los canales TDT.
Como tengo un monitor externo conectado a la salida que lleva el equipo de 7", la veo a ese tamaño.
Bueno de todas formas ha sido una simple curiosidad, pero ha funcionado. Icon_7000_TV_3.jpg
EA7ELF
#84533  - 15 noviembre, 2009 02:02
Bueno se me olvidaba, la veo en color, como puedes ver en la foto adjunta.
EA7CK
#85039  - 21 noviembre, 2009 11:22
Por favor, puedes poner una foto del convertidor.
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA7ELF
#85040  - 21 noviembre, 2009 14:22
Adjunto foto.
No es muy buena, está tomada con un teléfono movil
De todas formas el convertidor es de la marca Engel.
