Telefono Coche
Telefono Coche
EA7YN
#15518  - 6 junio, 2011 14:50
hola alguien me puede decir si un tfono de coche de los antiguos por la pinta parece que tiene un lineal se podria utilizar en 144 o 432 dicho lineal reajustando algo gracias
73,de EA1YL
Estepona Malaga
EB6AOK
#151412  - 6 junio, 2011 19:18
si es de los primeros moviline creo que estabam por casi 500Mhz
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7HV
#151413  - 6 junio, 2011 19:41
Yo tengo algunos módulos de potencia (en espera de trastear con ellos) que empleaban los equipos ARCE (teléfonos Rurales de telefónica, ósea para el campo o lugares muy alejados de las Centrales), los cuales trabajaban, si no me equivoco en una frecuencia por encima de 500Mhz, tecnología denominada TMA –eso creo- por lo que no sé si cabe la posibilidad de hacerlos trabajar en la banda de 70cm. Emplea el hibrido PF0032 cuyos márgenes son 872 to 905 MHz.
Saludos, Juan Rivero
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/PF0032.pdf
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1AV
#151438  - 7 junio, 2011 00:42
Editado por Error de lugar
EA1AV
#151414  - 7 junio, 2011 00:45
73,de EA1YL
Estepona Malaga
Con esa información poco te podemos comentar, foto marca y modelo año de fabricación, alguna placa o pegatina tendrá ¿no?
Puede ser sistema TMA 450 TMA 900 analógicos o incluso GSM 900 digital. Seguro que 144 nada de nada.
EA7YN
#151464  - 7 junio, 2011 08:24
siemens mobiltelefon C1
en la caja metalica pone kathrein 721.802
v 24 851-z1207-A1_54
trancistores MRF646 y debajo pone 8537 como final y trae los 2N5946 y 2n5944
gracias por vuetras respuestas perdonarme no haber puesto los datos eso es lo que pone
quisiera saber la frcuencia de transmision y si se puede aprovechar para hacer un lineal antes de entrar en la seccion de desguace jejejejejej gracias
73,de EA1YL
Estepona Malaga
EA1AV
#151480  - 7 junio, 2011 12:26
Si es algo similar a este.
Si estuvo operativo es España es sistema TMA 450 analógico frecuencia en RX 453xxx y TX 463xxx Mhz. Con el lineal 16 W de RF. Todo la mas que puedes sacar cacharreando es algún componente, tiene mas interés como elemento de colección.
