Telecontrol GSM ¿ca...
Telecontrol GSM ¿casero?.
EA2DR
#2084  - 7 noviembre, 2008 17:40
Aunque hay sistemas domoticos de telecontrol GSM en el mercado, su precio es un tanto elevado, quisiera saber si alguien ha construido algo que pudiera dar el servicio buscado, concretamente el control de encendido y apagado de dos fuentes de alimentacion de equipos situados a distancia.
Algo hay por ahi, basado en telefonos GSM, pero los modelos no son faciles de localizar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Anónimo
#52354  - 7 noviembre, 2008 21:49
Hola Hipolito, tienes varias opciones, y entre ellas la mas rapida y cara;
http://todoelectronica.com/telecontrol-comando-dtmf-p-6494.html
Luego tienes la mas sencilla y economica, una placa decodificadora DTMF con uno
o varios reles para poder apagar o encender lo que quieras los reles los puedes
cambiar o abrir y cerrar otro de mas amperaje;
http://todoelectronica.com/llave-dtmf-monocanal-para-mando-radio-codft412k-p-2960.html
o esta que es la que yo utilizo;
http://todoelectronica.com/telemando-dtmf-radio-telefono-canales-codft354k-p-2959.html
Estas 2 ultimas las puedes utilizar via gsm usando un viejo telefono NOKIA tipo
6210 o 6310 que disponga de la funcion de contestar automaticamente las llamadas
entrantes. Como conectarlo a la placa, muy sencillo, coges un manos libres de ese
modelo de telefono lo desmontas y utilizas el audio del auricular y la entrada del micro.
Ten en cuenta que el M/L lo tiene que detectar en la pantalla el telefono, si no puede
dar problemas.
El telefono lo puedes meter junto con la placa en una cajita y alimentarlo
con su cargador, el telefono cargara cuando necesite carga. Te encuenta tambien que si
lo instalas en el monte puedes tener problemas de saturacion de BTS,s ( Repes GSM). Tienes
que buscarle el rinconcito que mejor trabaje dentro de la caseta.
Hay otra manera de encender y apagar con gsm sin gastar un € y es utilizando las
llamadas perdidas y una bascula flip-flop.
Suerte con los montajes.
www.amired.es
Mas de 12 centros de comunicaciones propios. LOGOAMIREDpetit-a4ad1266753204fe09c71b45f9a57219.jpg
EA2DR
#52355  - 9 noviembre, 2008 02:13
Hola Enric:
Vaya, tengo algunos moviles antiguos, entre ellos un par de Motorola (V525 y V550), tengo el pinganillo de M/L para ambos, le configuro el descuelgue automatico, pero no delcuelga.
Los Nokia antiguos que indicas, a ver de donde los saco, mas si hace falta que tengan su kit de M/L.
Tengo una placa de 8 canales de GCY para DTMF, pero sin lograr que el movil descuelgue, no me sirve para mucho.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2DR
#52356  - 9 noviembre, 2008 12:05
Bueno me auto-respondo.
Ya he conseguido que el Motorola me descuelgue la llamada, se trata de dejarlo abierto (es tipo concha) y setear la opcion responder al abrir y tambien la de responder de forma automatica.
Ahora tocara "injertar" el audio a la placa de GCY, colocar reles, etc.
De todas formas, Enric, ¿me podrias pasar mas info, si es un esquema con su C.I. mejor, del sistema de flip-flop que mencionas?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AGV
#52357  - 9 noviembre, 2008 13:16
Juer Poli. ¡¡¡Qué nivel gastamos!!!
No me entero de casi n´a.
Bueno, que me imagino para que es el invento.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA5L
 EA5L
#52477  - 10 noviembre, 2008 16:29
Hola, yo me hice una alarma para la caseta del campo con un detector de movimiento volumétrico y una caja de relés, necesité un movil que tenga los numeros prefijados y hacer un puente en la botonera, si me entran a robar me llama a mi movil, aparte conecté en serie unas sirenas, un amigo aficionado a la electrónica lo vió y se fabricó uno para su coche. Saludos. Luis.
Luis
Valencia
