Telecom SX-601
Telecom SX-601
EA2CK
#349585  - 27 junio, 2020 12:28
El problema es solo al usar la toma de HF, mide la potencia y la Roe hasta 3W.
Por encima de 3W se dispara la roe y marca valores incrongruentes. NO es problema de la antena pues conectandola directa al equipo el swr del mismo marca 1.1.
La toma de VHF funciona correctamente.
Observo que en la placa hay un diodo, ¿sabéis su nomenclatura?
¿Deberia revisar el contenido de la caja metalica que tapa los pl por dentro de la toma HF?
Gracias por las respuestas.
EA2CK
#349591  - 27 junio, 2020 13:32
He encontrado el problema.
Uno de los toroides (que esta dentro del blindaje) tiene el devanado quemado y hace corto en el mismo.
Por si le pasa a alguien mas, hay que rehacer el toroide
EB3DYO y EA3FNM reaccionaron
EA1AWY
#349677  - 29 junio, 2020 15:51
Ese toroide tiene poca inductancia para las bandas bajas y por tanto, si transmites en 80m y/o por debajo con 100W o más, es recorrido por una corriente importante y calienta bastante. Yo lo descubrí porque al medir potencia en 80m con portadora continua, al pasar unos segundos disminuía la lectura mientras la potencia medida por la emisora y después por otro medidor no cambiaba.
Pensé en aumentar ligeramente el número de espiras en ese y el otro toroide de ese sensor pero lo descarté, porque habría que reajustar otros componentes y además, seguramente habría pasado a medir de menos en el margen de frecuencia superior. El que mucho abarca poco aprieta.
Otra cosa que aprecié en ese medidor, es que si mides la potencia de un equipo de 144MHz con ambos sensores no mide lo mismo (y debería, porque especifica uno desde 1,8 hasta 150MHz y el otro desde 140 hasta 525MHz, o algo así). Medía de menos con el sensor 1, pero si reajustaba los potenciómetros para que midiera lo mismo que el sensor 2, pasaba a medir de más en HF. De nuevo quien mucho abarca... Y decidí ajustar el sensor 1 para HF y el 2 para V y UHF.
Javier Muriedas
EA3IO
#349679  - 29 junio, 2020 16:43
Amen de que las escalas estan mal. La de 20W y la de 200W, por ejemplo. Si mides hasta 20w bién con esa escala.
Pero si mides de 20W a 50W, no tienes precisión, porque la escala de 200W comienza en 50W....
Pasa lo mismo con los Revex, que son lo mismo.
EA3IO
Manuel Aleu
