Tela metalica como ...
Tela metalica como plano de tierra
EA1GEZ
#9828  - 11 mayo, 2010 18:16
Hola,mi consulta es si sera efectiva la tela metalica colocada por debajo de las tejas de ceramica.Saludos .
Enrique
EA1GEZ.
#107964  - 11 mayo, 2010 20:52
Si, cuantos mas metros cuadrados mejor, y la base de la antena lo mas cerca posible del tejado.
EC2DX
#107984  - 11 mayo, 2010 21:26
Recuerda conectar la malla del coaxial a la "tela metálica"!!
Imanol
EC2DX
EA7EU
#107989  - 11 mayo, 2010 22:15
Hola...
Yo te puedo hablar de mi experiencia...
Tengo la Steppir vertical MKIII, en un primer montaje pusimos casi todo el tejado de esa tupida tela metálica por todo mi tejado y más allá... Funcionar te aseguro que funcionaba...pero como unos hilos resonantes, ni punto de comparación...
Con el tiempo fui probando diferentes configuraciones, primero a desconectar la tela metálica, luego a cortar hilos resonantes a 1/4 onda que iban tirados sobre la misma tela metálica, luego a tener conectados la tela y los hilos, luego a quitar la tela y dejar solos los hilos sobre el tejado y finalmente a darle cierta altura a los hilos...
Esta es la mejor configuración posible, al menos en mi caso. Escucho mejor y sobre todo soy escuchado mejor. A parte con los hilos resonantes tengo muchísima menos RFI...con la configuración actual NADA de RFI.
Hace un tiempo Ruben EA5BZ y yo trabajamos en pruebas sobre las diferencias entre la tela metálica como contra antena y los hilos resonantes, utilizando el WSPR como referencia...te paso el link espero que te sea útil.
http://palotes.com/node/1147
http://www.ea7eu.com/node/28
http://www.ea7eu.com/node/23
Saludos y cualquier cosa ya sabes.
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EA1GEZ
#107996  - 12 mayo, 2010 22:22
Gracias compañeros por comentarme vuestras experiencias,saludos
EA1GEZ.
