Tecsun 365
Tecsun 365
#33333  - 22 agosto, 2016 06:14
Tanto este receptor como el DEGEN 1103 se cargan las pilas alcalinas rápidamente. He pensado ponerle recargables con una capacidad de 300 ó 400 mA o más. Quisiera saber si el cargador interno que traen son capaces de cargarlas totalmente. El Tecsun trae el cable USB para cargarlo a través del ordenador, y no creo que sea capaz de cargar las pilas totalmente con este amperaje. ¿Qué opináis?.
José Luis
EA4FJD
#299814  - 22 agosto, 2016 07:00
Buenas.
Yo le tengo puestas (al Tecsun) de 2000 mA y las carga poco y tarda mucho. Al final las cargo en uno externo, mucho más rápido. Lo que he hecho es comprar dos juegos de baterías, y así no me quedo sin pilas.
El puerto USB también se puede usar con un cargador de móvil, por cierto, no es sólo para PC.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#299815  - 22 agosto, 2016 08:57
Gracias Jose. Al Degen le pasa igual, tarda un montón con su cargador interno, por lo que hago igual que tú. A ver si nos aclara alguien el asunto del cargador interno, si es capaz de cargar las de 400 ó 500 mA. totalmente.
EA7GDW
#299824  - 22 agosto, 2016 09:20
buenas aparte de las pila recargables que tal es este receptor en banda lateral que tal recibe que es lo que no tiene el tecsun 360....
#299825  - 22 agosto, 2016 09:24
José Luis:
yo tengo un Tecsun PL600 con unas baterías LSD* y usando el transformador externo y el ciclo automático de carga no aguantan mucho. En mi caso son baterías AA (R6) de más de 2000 mAh. Estoy pensando buscarme otro conjunto de baterías y un cargador externo para darles una carga en condiciones... Pero antes tendré que revisar el consumo, porque puede que sea un tragón; tengo un Sony ICF7600 que aguanta dos-tres semanas por ciclo de carga.
Suerte con las pruebas
*) para los mal pensados, LSD no significa que sean baterías alucinógenas sino Low Self Discharge, baterías que tienen una autodescarga lenta. Se pueden conseguir en muchos sitios (yo, en HobyKing).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=77858
EB1FOO
#299816  - 22 agosto, 2016 17:09
Con el PL-365 he observado un problema común a otros dispositivos con "carga" a través de USB. Depende y mucho del cable que se utilice. En los smartphones es dónde más se nota por su "consumo" durante la carga. El mío ahora carga bastante bien unas baterías Ni_Mh de 2500mah dejandolo unas 20 horas pero con un cable USB de más diámetro y más corto aprovechado de una tablet. Recuerdo un dispositivo wifi de la marca Alfa que usaba un único cable de alimentación USB pero usando dos salidas del PC. Fijaros en la sección del cable...
Asier
eb1foo@yahoo.es
#299817  - 22 agosto, 2016 21:58
Pedro, en SSB va bien mejor relación S/N que el DEGEN 1103, la ventaja de este último es que tiene RIT, pero en rendimiento son similares. Es mi duda, cómo saber si el cargador interno del Tecsun es capaz de cargar totalmente las tres pilas de 2400 mA o las deja a medias.
Seguiré como hasta ahora, un cargador externo gordito que carga totalmente los 2400mA.
También he visto en e-bay que venden paquetes con 4 pilas de 4000 mA y su cargador incluído, sería otra solución.
José Luis
EA4FJD
#299890  - 23 agosto, 2016 07:43
Buenas otra vez: novedades:
Le he puesto 3 baterías de litio ion, de tamaño igual a las AA
(modelo14.500 en las tiendas chinas de internet) de 1200 mA cada una.
(las hay de más capacidad)
Sólo usa una cada vez, las otras dos son de reserva; como las Li-Ion no se autodescargan, tengo mA para rato (3 x 1200= 3.600 mA).
Hay que retocar el portapilas para que no haya cortocircuitos en las de reserva...
Pero el invento va de maravilla.
Respondiendo también a EA7GDW: sólo un comentario: no sé para que nos gastamos una pasta en antenas y equipos, cuando con un cacharrito de estos con su antena telescópica escuchas los 40m casi mejor que con un Yaeso/kenwood/Icom....
En serio: se escucha la ssb perfectamente, sin patinajes de frecuencia. Lo único es que el sonido no es de la mejor calidad (el DSP tiende a mejorar la intelegibilidad, no la calidad de audio), pero se escucha y entiende todo en unas condiciones de ruido y señales interferentes que más quisiera muchos otros equipos cuyo valor supera 10 o más veces la de este receptor....
73,
Jose.
EA7GDW
#299902  - 23 agosto, 2016 17:30
gracias jose y jose luis por el comentario sobre la recepcion ,nos haremos con uno si es posible es un receptor tan manejable que merece la pena tenerlo...
73 pedro
#299818  - 23 agosto, 2016 23:08
El mando de sintonía es mejor la del DEGEN 1103, no hace ruido, mucho más cómodo que el PL365 que es brusco, con el tiempo puede que casque.
Jose FJD, no te he entendido bien, dices que con una sola pila funciona?, y que las otras dos son de reserva?. Qué diablura has hecho en el portapilas. Porque si quito dos pilas y dejo una, aparece Lo, no se apaga el display pero tampoco funciona.
EA4FJD
#299951  - 24 agosto, 2016 07:13
jeje, si, las 3 pilas de Ni-Cd dan en total 3,6v. Una sola de Litio da 3,7, por lo tanto funciona perfectamente con una sola, y los otros dos huecos, convenientemente aislados con una laminilla de teflon o nylon (o simplemente plástico transparente de los envases tipo PET). Eso si, hay que llevar un cable desde el negativo de la pila hasta el muelle de negativo del portapilas, sino, no funciona, claro.
En el caso del Tecsun 365, el positivo del portapilas es el de la esquina superior izquierda, y el negativo la esquina inferior derecha.
Si pones una de litio en el hueco de la izquierda, tienes que llevar un cable desde el negativo de la pila al negativo del portapilas.
Si vas a meter las de reserva, asegúrate de que están perfectamente ailsladas de los muellecitos, ya que las pilas de litio tienen la tonta costumbre de explotar de forma escandalosa y con mucho humo en caso de cortocircuito.
Si quieres te mando fotos.
73,
Jose.
PD: si que es poco cómoda la sintonia, y lenta. Y eso de que pare el sonido cuando avanzas kilociclo a kilociclo es bastante molesto....
